Болванки DVD Как опрелелиться??????
Всего 52 сообщ. | Показаны 1 - 20
В связи с огромным количеством фотографий встала проблема их сохронения ,но слышал что DVD со временем становятся НЕЧИТАЕМЫ .Если кто-нить сталкивался с сей проблемой хотелось бы узнать мнение.
Re: Болванки DVD Как опрелелиться??????
от:Михаил100178
ничто не вечно под луной
Re: Re: Болванки DVD Как опрелелиться??????
Автор! Вместо того чтобы преждевременно попробуй купить двойное количество болванок и делать по две копии. Это нынче вполне недорого. Вероятность порчи сразу двух копий очень мала.
Тема постоянно поднимается в форуме, воспользуйтесь поиском.
Купи стример - заодно никто не будет их "одалживать посмотреть".
Если только для сохранения особых шЫдевров, то "магнито-оптика" ибо:
не боится света,
магнитных полей,
не поцарапать без умысла (диск в дискетном корпусе).
Но:
Боятся всего, чего боятся обычные дискеты, кроме выше сказаного и, разумеется, меньше всего боятся всеразрушающего ВРЕМЕНИ из-за особой технологии записи (но тоже не вечны, и, ЖЕЛАТЕЛЬНО ДВЕ КОПИИ ДЕЛАТЬ...).
Главное не делать бэкапов на DVD-RW!
от: Михаил100178
Не надо так сразу то! Дайте поиск по словам TY, Verbatim, да хоть CD DVD.
от:Михаил100178
Это время еще не наступило :) Совет один - не гонитесь за дешевыми носителями и особо ценные диски можно (как сказали уже) дублировать.
от:kyrus
от:Михаил100178
По поводу DVD скажу так: скопировал все свои фотки с сдюшек на двдюшки. Уже с год назад. Замечательно читаются. Если что случится с двд, — есть старые копии на cd, первым из коих уже много лет и все еще читаются. ;)
Это общая проблема хранения информации. Готового рецепта нет. Текущая точка зрения, насколько я знаю, заключается в том, чтобы с определенной периодичностью перезаписывать диски. Для СД предельный срок около 10 лет, если я не путаю.
Так что храните на винчестере, архивируйте на ДВД (при записи пользуйтесь проверкой на наличие ошибок) и раз в 5-7 лет перекопируйте диски.
Если следовать всем рекомендациям, то необходимо делать 100 копий причем на разных источниках и все равно нет гарантий 100% сохранения. Все это пустые разговоры. Возьмите не DVD, а простые CD болванки где-то 8-ми скоростные. У CD болванок них ниже плотность информации по отношению к DVD, а следовательно выше надежность. Пока Вы не поцарапаете поверхность информация никуда не денется, это не магнитный носитель. Бережно относитесь к дискам и ничего никуда не исчезнет.
от:Горячий Ярослав
;) Теория вероятностей подсказывает, что вероятность потери будет всегда, и что теперь? Даже если мыться каждые полчаса, есть вероятность испачкаться - так следуя Вашей логике, мыться не стоит вообще. ;)
Ко всему нужно разумно подходить. Например, к советам. Вот Ваш совет насчет плотности записи никак не отнесешь к разумным - тогда, с таким же ходом мысли, самым надежным будет магнитная запись на 5,25" магнитный диск, а не на винчестер.
Кстати, заодно где-нибудь на ixbt.com можете освежить теоретическую часть - про всякие коды Рида-Соломона, коих на DVD напичкано немало. ;) Там же и о старении болванок написано; даже при том, что это - не магнитный носитель. ;)
Простой совет для всех.
DVD-R фирмы TDK и будет всё хорошо!
Не брать: RW, +R, 8,5 Гигов, и другие не распространённые типы!
Не брать: Эсперанса, Варез и другие не бренды!
Кроме TDK могут не обмануть Verbatim или Maxell.
Бывают потделки, покупаем в "правильных" магазинах!
лучший способ - ZIV-drive
из болванок DVD+R TDK Scratch Proof
Думаю что даже если закинуть фото на одну балванку - все равно на жизнь хватит. А уж если продублировать второй то правнуки будут думать, что делать с этой хренью давно покойного предка.
от: Шевченко А И
Написанный бренд к реальному производителю имеет отдаленное отношение. ТDK при ближайшем рассмотрении может оказаться чем угодно, от Ritek/CMC до TY. Прочие аналогично.
Вообщем http://www.videohelp.com/dvdmedia
По поводу записи!
Пишем на скорости 1/2 от макс. возможного! То есть, диск позволяет записать на скорости до 8х, а мы пишем на 4х, ну ещё пойдёт 6х (если привод умеет). Для чего? Объясняю, ваш диск можно смотреть не только на вашем компьютере, а ещё и на DVD-плеере (подключённый к ТВ) или на другом компьютере, но не все они могут читать, то что записано на скорости 8х и выше!
Справка! :!: В ближайшее время появятся приводы и диски Blu-ray. Ёмкость балванки до 200 гигов! Надёжность (по заявлению фирмы Тошиба) выше чем у DVD.
TDK - а какой завод? Проблема в том, что они запросто закажут OEM на китайском заводке, а Вы будете думать.....
ТDK DVD-R 4.7 - 16 замечено 16 разных болванок: http://www.videohelp.com/dvdmedia.php?dvdmediasearch=TDK&dvdmediadvdridsearch=&type=1&size=4.7&dvdburnspeed=All&order=Name&hits=25&search=Search+or+List+Media
Verbatim тем и хорош, что делается на одной и той же фабрике. ТУ - тоже завод, поэтому его и можно встретить под разными брендами. Есть и под собственным именем. А все остальное надо смотреть. Например, Fuji часто продает болванки от ТУ. (на коробке made in Japan).
Давно известен рецепт раскрутки бренда - сначала он задешево идет с болванками от хорошей фабрики, потом Инет полнится советами покупать его и только его, а потом.... под свежераскрученным именем продается все что попало и все затраты отбиваются за счет тех, кто смотрит только на буквы на лейблочке....
BlueRay, HDVD - пусть сначала разберуться или станут делать комбо приводы. А то помнится, купил по бешеной цене бернер: DVD- и усе.
Re: Re: Re: Болванки DVD Как опрелелиться??????
от:Alex Dumenko
от:Горячий Ярослав
Вы очевидно относитесь к максималистам сравнивая 5,25" и винт как две крайности. Старение дисков есть как теоритический факт. Никто до сих пор, по крайней мере я не встречал, чтобы сказал у меня диск не читается от старости. И из моей достаточно большой практики я больше не прочел по разным причинам DVD дисков, чем CD и это факт. А вообще из Вашего коментария какие можно сделать выводы, кроме пустой болтовни про хобот и нелогичные сравнения. Что про топик, на чем же все таки хранить информацию?
от: Шевченко А И
AFAIK качество записи на многих DVD-писалках максимальное как раз на максимальной же скорости и падает с этой скорости уменьшением. Смешно, но...
