Большой формат. С чего начать.
Всего 864 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Хотите сказать, что вам удалось его так предупредить, что он ни на минуту ни усомнился в том, что тесты делать не нужно, а можно сразу снимать?
Вопрос не ко мне, спросите у ARNIGIUS на чем основана его, делающего первые шаги в LF, беспечная уверенность в том, что незнакомой камерой 4х5 можно сразу брать и снимать хотя ему было сказано открытым текстом - тестирования фотосъемкой не проводилось, рекомендую проверить камеру и фильмхолдеры фильм-тестом.
но смысл моего вопроса был:
Приведете цитату, где клиент утверждает что его не предупредили о том что желательно сделать тесты.
И могли бы вы не ходить вокруг да около, а ответить прямо? Например «вот цитата» или «нет цитаты»
от:Сергей Катковский
А я не утверждаю, что я там был. Я сослался на его слова - они либо верны, либо нет. Вы можете либо подтвердить их, либо опровергнуть, но не делаете ни того, ни другого, а переводите стрелки на меня.
Сергей, не зарывайтесь
Если вас там не было, и вы не являетесь доверенным лицом моего клиента, зачем суете свой нос не в свое дело, которое лично вас не касается, а потом стонете, что на вас переводят стрелки?
ссылка на то, что камеры вообще бывают с приличным разбросом лично мне кажется неуместной
что вам кажется - ваши личные проблемы, ссылка была дана для понимания, что 0.4мм вполне укладывается в допуски англичан 4.67 - 5.05мм, как впрочем и в допуски от ДМБ который весьма суров в подходе к юстировке камер LF.
ДМБ писал(а):
Идеальный результат согласно ANSI для кассет 4х5" - от 4.8 до 5.2мм. То есть стекло может быть выставлено на 5.2мм, а плёнка заглублена на 4.8мм и это абсолютно нормально и в пределах допусков стандарта. Не забудем, что толщина плёнки не является стандартом.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Это точно, но все же есть у 6х9 интересные преимущества для походов....
Вы о чем, подвижек не считая если у гармошек ?
Вы же диафрагмируетесь до f/32 не от хорошей жизни, а чтобы впихуть в ГРИП побольше.
Не только и далеко не всегда ради или из-за ГРИП.
Да, центральный объект не выйдет из ГРИП, но выйдет крайний (самый близкий или самый далекий), не так ли?
Не так. Если для того, чтобы в ГРИП попали самый близкий и самый далекий (низкий и высокий) объекты достаточно, допустим, и 11-ой диафрагмы, а мы зажались на типичную для поля 22-ую с копейками - то все влезет в ГРИП.
Мой ответ был на Ваш пример с конкретными числами, а не вообще на все ситуации, которые только могут возникнуть.
Вот, кстати, что пишет ДМБ по этому поводу: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6166112
ДМБ пишет про объектив 47 мм. Это сверхширик. И у скольких новичков в БФ он есть, интересно?! :D
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
О полевушке с ролл фильм холдером или о карданчике под 6х9.
А, ну значит о подвижках. Это да. Но лучше конечно тогда 4х5, чтоб универсально - и листы и 6хN
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Не только о подвижках, еще вес и габариты оптики, сравнительная с механическими камера простота и тд и тп
Николай, если не секрет сколько денег планируете "закопать" в это удовольствие?
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Я не покупаю, я регулярно снимаю на 4х5, пару лет назад купил холдер 6х9. Пользовался очень спорадически, в основном для калибровки проявки. Потом обзавелся П67 и не смотря на все удобство и оперативность этой камеры, стал замечать что мне удобней и легче СФ снимать на 6х9, особенно с длиннофокусной оптикой.
Re[mrfm]:
Вопрос к Илье и всем кто возможно знает, я присматриваюсь издали к этой камере.
http://www.bhcamera.us/shenhao-ptb617.php
Не сталкивались ли?
Есть там еще другая, похожая. Из описания я понял что тежелее
http://www.bhcamera.us/shenhao-tfc617.php
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Вероятно, на том, что вы взяли неделю на юстировку и не сказали, что надо тестировать фокус.
от: GRIFO
Т.е., вы ему прямым текстом сказали: я не тестировал фокус, протестируйте сами? Так или нет?
Кстати, любопытно, а что вы юстировали в камере неделю? Выставляли уровни? Это вопрос.
от: GRIFO
Да только что приводил, вы не заметили? Повторю:
от: ARNIGIUS
Как после этого усомниться в том что камерой можно сразу брать и снимать
А вот еще одна:
от: ARNIGIUS
Илья, вы мне ничего не говорили по поводу возможных ошибок в фокусировке, если бы вы сказали мне об этом, то я обязательно обратил бы на это внимание
Ну как? Вы его все-таки предупредили?
от: GRIFO
Попугай может неплохо копировать человеческие фразы, но разница с человеком в том, что в этих копиях нет смысла - они употребляются попугаем не по месту и не по адресу.
от:GRIFO
Мне там не было, доверенным лицом не являюсь, и ничего такого я и не думал утверждать, не надо уводить тему в сторону. Я увидел сообщения человека в публичном форуме, где он поделился со всеми своими проблемами (и, возможно, искал совета, помощи или что-нибудь еще) и я ответил. Для этого, вообще-то, форум и существует, вы не знали? Так что я сам как-нибудь решу, касается меня или нет. Тем более, что касается - если мне понадобится что-нибудь купить или отремонтировать, сведения об отношении продавцов и мастеров к клиентам мне будут весьма полезны.
Ну а перевод стрелок с вашей стороны все продолжается: вместо того, чтобы прямо заявить, что же имело место в действительности (предупредил о возможных проблемах с фокусом или не предупредил), вы снова интересуетесь моей личностью.
от:GRIFO
Вы опять плохо читате - потому что не хотите. Я не спорил и не спорю с тем, что допуски есть.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
До f/32 и при этом далеко не всегда ради ГРИП? Даже любопытно, а из-за чего? Натянуть чуть-чуть на угол? Ну, на "далеко" это не тянет, скорее исключение. До 16 или 22 понятно - при меньших действительно очень многие БФ объективы работают заметно хуже, но на 32 - ситуация скорее ухудшаться начинает.
Но в любом случае, на мой взгляд не меньше половины задыриваний до /32 делаются ради попадания в ГРИП.
от: Bedwere
А если не допустим? Допустим, что, наоборот, не хватает? Если честно, у меня давненько не было случая, когда бы мне хватило 11 диафрагмы. У всех свои сюжеты, конечно, но ведь многие из них плохо укладываются в плоскость (пусть и наклонную).
от: Bedwere
Так разве я говорю, что мой пример охватывает все случаи? Или то, что 0,4мм - это всегда смерть для картины? Отнюдь нет. Я всего лишь хочу сказать, что проблемы одной только съемкой на открытой вовсе не ограничиваются.
от: Bedwere
Я вот новичок (ну, я себя таковым считаю), а у меня есть :)
Кстати, вы неправы - новички часто (и напрасно) стремятся обзавестись шириками.
Но это лирика, а вот, скажем, на более новичковом 90мм 0,4мм сдвига - это переход от 5 метров к 6,5. Не столь круто, конечно, но может быть заметно. К тому же, максимальная ГРИП - это без тилта, а при тилтовании она уменьшается (если измерять от плоскости фокуса) при приближении к камере (плоскости, ограничивающие ГРИП и плоскость фокуса пересекаются по одной прямой, рисунок я где-то постил, кстати). Вы-то, наверное, это знаете, но новички могут не знать.
Тогда идите лесом :smile2:
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
Я нисколько не удивлен, что по существу вам сказать нечего.
Жаль, мы так и не узнаем, что за юстировка делалась неделю, да так, что потом еще пришлось фокус налаживать.
Жаль что абсолютно ВСЕ темы в которых Вы принимаете участие сходят на оффтоп, флуд и отнимающие время (надо скролить долго чтобы не читать) теоретические рассуждения длиной в парсеки.
И ВЫ после всего этого говорите про "сказать по существу"?
Хочется узнать, написанное вами сейчас - это прямо по топику?
Да, это я говорю.
Да, это по топику. Форум, любой форум строится как пирамида из блоков. Каждый вносит свой кирпичик по мере опыта и возможностей. Некоторые вносят глыбы и большинства из них на этом форуме уже нет, задолбали бесконечные разборки с хорошо печатающими нубами.
У меня шкурный интерес, я не хочу потерять еще одну такую глыбу у которой я лично многому научился. Уйдет эта глыба и останемся мы в данном колективе с бесконечными теоретизированиями о битах, цифре и 3х слойных матрицах-конверторах.
Даже сам "пострадавший" клиент данной дискуссии с мастером не продоложил, а она все тянется, тянется и тянется...
Ну, раз этим топик продолжается, продолжим :)
Ну и я вношу по мере опыта и возможности. Вот посмотрел свои темы за январь - кто-то поблагодарил за совет, кому-то что-то показалось интересным. Ах, да, для вас этих тем не существует - ведь все темы с моим участием обязаны сваливаться в оффтоп и флуд.
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
Кстати, загляните в пресловутую тему "о 3х слойных матрицах" и поищите, я ли там начал пытать глыбу, или же глыба прицепилась со странным зявлением.
И, пару слов о теории. Как известно, нет ничего практичнее хорошей теории. Случалось даже, что весьма крупные глыбы узнавали из теории что-то для себя полезное (вот пример http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5649504). Это во-первых, а во-вторых, что-то не припомню за собой теоретизирования на пустом месте, напротив, обычно я возражал на зявления что нечто якобы "теоретически" и "принципально" имеет место быть (там, А принципиально лучше Б и подобное). Но вы, конечно, пролистывая, этого не видели.
Сергей, хватит уже об этом, просто есть такие люди, которым что не говори, а им всё божья роса. Все кто читал, выводы сделали.
Я спорить не буду.
Всего хорошего*.
*(это не сарказм и не подкол).
