Бесконечность Гелиос 40 на зеркалке
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть возможность купить гелиос 40 за недорого с м39, в сети пишут что бесконечности не будет если накрутить переходное кольцо м39-м42, предполагалось его использование на a55v, может кто-то пользовался данным объективом на зеркалках, есть ли примеры фото посмотреть результат? как вообще с бесконечностью будет у него?
Есть ли у гелиос 40 такое же крепление с резьбой на корпусе как у 40-2, съемное ли оно? пример на фото у основания объектива
оно мешает накручивать объектив
Re[stuzer]:
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/helios-40.html
http://www.zenitcamera.com/mans/instr-M39-M42/instr-M39-M42.html
Re[stuzer]:
от: stuzer
Я не снимал этим объективом но хочу уточнить что есть два различных переходника М39-М42. Вам насколько я понимаю нужен тот что не меняет рабочий отрезок. По сути это тонкое колечко в котором внутри резьба М39 а снаружи М42. Еще вам нужен переходник М42-байонет А и таким образом, исползуя два переходника вы по идее должны иметь бесконечность. Я таким образом пользовался старым Гелиосом 44 от древнего Зенита 3М у которого также байонет М39 но рабочий отрезок как у зеркалочной оптики. Бесконечности не будет если вы используете переходник М39- байонетА который для дальномерных стекол М39.
Re[konstantin0007]:
у меня кольцо есть м39-м42
Re[stuzer]:
от:stuzer
Должно быть достаточно переходника м39-байонет.
от: stuzer
Есть ли у гелиос 40 такое же крепление с резьбой на корпусе как у 44-2, съемное ли оно? пример на фото у основания объектива
Вообще-то, на снимке именно Г-40, у 44-х такого кольца нет, они ж не весят под килограмм. И оно должно сниматься, если никто на суперклей не посадил.
P.S. У нас недавно на одном известном сайте человек выставил на продажу несколько интересных объективов по интересной цене. Был там и большой Г всего за 8т.р., но к тому времени у меня уже не было денег на игрушки. Да и объявы все к вечеру исчезли.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Должно быть достаточно переходника м39-байонет. .
Александр, насколько я понимаю эта версия Гелиоса 40 имеет байонет М39 но рабочий отрезок как у зеркалок. Такое было на первых Зенитах, например Зенит 3М. Поэтому на стандартном переходнике М39-байонет А (который предназначен для дальномерных М39 стекол) этот объектив нормально фокусироваться не будет. Тут нужно как раз 2 переходника - колечко трансформер М39-М42 и переходник М42-байонет А.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Переходники м39-байонет бывают и для зеркальной оптики. Они точно такие же, как и м42-байонет, за исключением диаметра резьбы.
Re[Alexander46]:
Не знал что такие бывают...
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Ну так чего ж им не быть, зеркальной оптики с резьбой 39мм достаточно много.
Re[Alexander46]:
ОК!
Тогда если вы в курсе ткните плз. пальцем. Я бы и себе заказал такой. По крайней мере как это должно называться на английском для поиска на Али. Я вот только что перелопатил весь раздел "переходники-адаптеры" и ничего такого не встретил.
Буду благодарен.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
ОК!
Буду благодарен.
Предпочитаю еВау. В строке поиска введите "M39 - minolta A" (или какой там у вас байонет), и будет вам счастье в виде дешёвых переходников.
Re[Alexander46]:
Ну здрасьте :D
Так я и сам могу. Только то все под лейковский М39.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
На фото Гелиос-40-2!
Re[konstantin0007]:
Правильно будет так: M39 Minolta AF
Re[stuzer]:
от:stuzer
Вам уже дали правильный ответ ИГОРЬ3 в самом первом сообщении.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Ну здрасьте :D
Чем больше слов в названии, тем выше продажи. Все эти переходники подходят для установки стёкол с резьбой м39 на Сони, а какой объектив в них вы вкрутите, это уже ваше дело. Зеркальный - будет вам бесконечность. Дальномерный - уж не обессудьте, но будет у вас макрик. У меня такой переходник в шкафу на крючке висит, брал, чтоб поставить Г-44 на Никон.
от: Викс
Без вас я б и не догадался.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну значит и не догадались если написали то что написали.
Re[Викс]:
от: Викс
Не надо придираться к словам. Что это за объектив я прекрасно и без вас знаю.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Все, дошло ! Спасибо что разжевали Я вообще то ьгуманитарий если что
