БЭКФОКУСЕ на 20D - технические хорактеристики
Всего 53 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: БЭКФОКУСЕ на 20D - технические хорактеристики
Регулировкой зеркала вы не столько путь,сколько угол падения света регулируете(это надо чтобы все фокусировочные зоны совпадали).
Re: Re: БЭКФОКУСЕ на 20D - технические хорактеристики
Согласен, а есть другие винты?
Это все очень интерестно, НО кто нибудь может мне помочь с описанием 20ки. Я хотел бы знать есть ли подводные камни или нет, в рабте а.ф. самой камеры.
С уважением Борис.
С уважением Борис.
Ну то что регулируеттся и main и sub-mirror регулируется это понятно? У никона регулируется еще плоскость установки АФ-сенсора(настраивается только на компьютере при помощи специнструмента).
[quot]Ну то что регулируеттся и main и sub-mirror регулируется это понятно?[/quot]
Конечно, там же 2 винта!
Вот про компьютер и спец инструмент я так и не понял - как компьютер может двигать сенсор. Или его двигают все таки чем то вроде отвертки?
Никто вам не даст этих цифр-человек который даже этим владеет в этом не заинтересован.
Конечно же компьютер сам ничего не двигает, а показывает цифры. Крутя регулировочные винты добиваются нужных показаний(это актуально для настройки плоскости сенсора). Зеркала настраивают на коллиматоре.
Борис, если вы на F2.8 видите систематические ошибки автофокуса, не морочте себе голову, а несите камеру в сервис. Правильно отъюстированная камера наводится в пределах ГРИПП на светосиле 1.4. Так что Ваш случай явно маргинальный.
Уже отнес. В среду забираю. Хочу подготовиться к самому худшему... Типо ошибка камеры допускается производителем. Вот мне интересно, где можно прочитать, что об этом думает сам производитель.
Есть предложение кто регулировал автофокус на одной из цифрозеркалок напишите как это сделали, для Вашей конкретной модели. Только максимально подробно с соответствующими фотками и описанием приспособ. Думаю очень многие скажут СПАСИБО!
А разместить предлагаю здесь http://club.foto.ru/info/articles/
Re: Re: Re: БЭКФОКУСЕ на 20D - технические хорактеристики
Начитавшись советов в форумах, взялся регулировать бэк-фокус у D-70/ За зеркалом он имеет 2 винта-ближний регулирует, если не ошибаюсь, зеркало, дальний как раз наш- там нужен шестигранник не 2 мм. Покрутил как и рекомендовали на треть оборота- пара снимков фокус наместе, далее опять убегает, ещё добавил, та же история. Отнес в сервис, сейчас все в порядке- все опробованные мной объективы фокусируются там, куда и наводишь. Одно только- тогда как раз был самый наплыв этого брака и ремонтировали мне камеру аж 20 дней, сейчас говорят быстрее.
от:repair35
Не до конца картину представляете. Если автофокус навел резкость а матрица находится за пределами фокальной плоскости? Напо понять, есть 3 пути прохождения света:от байонета до фокусировочного экрана,от байонета до АФ-сенсора,от байонета до матриц(пленки).Когда они не равны увиденное,наведенное автофокусом и снятое различаются. Дальше сами...:)Подробнее
В объективе, между байонетом и корпусом самого объектива есть несколько регулировочных прокладок, толщина которых регулирует длину заднего отрезка. Если эта регулировка одинакова для всех трех путей прохождения света, то на что она влияет, на правильность показания шкалы расстояний, на фокусировку при бесконечности? Влияет ли на общую резкость объектива?
YuriB
Объективы не мой профиль.. :D
от:B o r i s
Вот тут как раз и загвостка. Как то на эту тему я беседовал в сервисе и мне мастер выдал - Тест проводиться под углом 15 градусов 50мм f1.4 при растоянии 2 метра. По таблице разработчика. Все должно быть в рамках указанных производителем.А какие эти рамки и где про них прочитать. Кто то на форуме ляпнул, что для 20ки дописк 2мм по таблице.
я не "ляпнул", а вполне нормально сказал, причем не к 20-ке, а к D70....
Re: Re: Re: Re: БЭКФОКУСЕ на 20D - технические хорактеристики
Я тоже настраивал D70 вращением дальнего винта. Сразу замечу, что на 1/3 оборота крутить не нужно - это слишком много. Поскольку это эксцентрик, то его полный ход - 1/2 оборота. Если вращением на 10-20 градусов не удается достичь желаемого эффекта, однозначно нужно нести в сервис. У меня на 50/1.8 камера изначально наводилась нормально, ошибки случались на широкоугольных зумах - камера иногда фокусировалась дальше бесконечности. Недавно держал в руках D70, выпущенный на полгода позже моего, - он на широком угле фокусируется ближе бесконечности. Разница в юстировке соотвествует вращению винта примерно на 20 градусов. При этом нужно иметь ввиду, что такой способ юстировки приводит к небольшому (почти незаметному) вертикальному смещению фокусировочных зон, а также к рассогласованию верхнего / нижнего AF сенсоров. Правда по моим наблюдениям, они изначально не слишком то согласованы, да и толку от них мало.
[quot]В объективе, между байонетом и корпусом самого объектива есть несколько регулировочных прокладок, толщина которых регулирует длину заднего отрезка. Если эта регулировка одинакова для всех трех путей прохождения света, то на что она влияет, на правильность показания шкалы расстояний, на фокусировку при бесконечности? Влияет ли на общую резкость объектива?[/quot]
Влияет и на правильность показания шкалы расстояний, и на фокусировку при бесконечности. В плане резкости важна параллельность плоскости линзы и плоскости сенсора.
от:_MACTEP_от:B o r i s
я не "ляпнул", а вполне нормально сказал, причем не к 20-ке, а к D70....Подробнее
Сори не хотел ни кого обидеть
Завтра камеру выбераю из сервиса, посмотрим чем дело закончиться....
Какие же непонятливые..НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ ВИНТЫ ЗЕРКАЛА...помимо рассогласования точек,вы еще и колечество света попадаемого на АФ-сенсор уменьшаете..
[quot]вы еще и колечество света попадаемого на АФ-сенсор уменьшаете..[/quot] Это как?
Кстати, посмотрите почту плз.
от: repair35
Хороший ответ, солидарен с Вами,
но а что крутить-то, ведь должно же хоть что- нибудь крутиться...?
Последнее мне особо интересно в отношении 20D собираюсь брать, сомневаюсь, что у нас в Новосибирске есть компьютер, о котором говорилось ранее.
А вообще, впоминая как я регулировал зенит, думаю так:
Есть три объекта: матрица, датчик и матовое стекло, и все они должны отдельно регулироваться.
Матрица - явно сзади прокладками либо под матрицей, либо под байонетом.
Матовое стекло - прокладками.
Датчик, наверное - винтами.
Винт под зеркалом крутить нельзя! сместится изображение в поле видоискателя.
Возможно, что-то одно не регулируется, тогда два других двигаются с учетом первого.
Думаю, что все регулировки требуют серьезной резборки тушки, и нужен не компьютер, а коллиматор (по-моему правильо назвал).
