Батарейки CR2 в плёночном Кэноне...
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
... который 300V. Эта зараза требует их заменить, хотя там ещё около 5,5 В под нагрузкой ... ну может 5 В (при пиковой наргузке). Есть ли это нормально?
Re[NfO]:
от: NfO
Вы попробуйте для начала потереть контакты батареи как следует (будто шлифуете) о какую-нибудь ворсистую ткань. Може, поможет. У меня так бывало.
Re[NfO]:
Да,нормально. Мой F75 потребовал замены когда батарейки на холостом ходу показывали чуть меньше 6-ти вольт. Верный ориентир - количество отснятых плёнок и длительность выдержек. На длительных (длиннее секунды) он просто "жрёт" электричество - может посадить батареи за одну плёнку.
Re[Каноник]:
Пробовал, добился только того, что картинка на дисплее появилась, а значок батарейки всё равно пустой и мигает... :(
СемёнСемёныч, во-во, у меня тоже на холостом ходу где-то 5,7В.
Re[NfO]:
Да, так что меняйте и не "парьтесь" :D .
Re[NfO]:
от: NfO
это нормально. так и должно быть
Re[NfO]:
от: NfO
Если много снимаете - купите батарейный блок под общеупотребительные акуммуляторы AA.
Re:
Да нет, снимаю не много, даже сложилось впечатление что батарейки разряжаются при хранении внутри тушки ...
Спасибо за то, что успокоили :) Почесав левой задней за ухом решил попробовать их подзарядить (из спортивного интереса; таблетки для часов когда-то заряжал - хорошо получалось :) ), потом напишу, что из этого выйдет.
А блок для 300V не так-то и легко найти. В продаже есть батарейные отсеки на любое количество батареек (и АА и ААА), осталось решить проблему подключения :)
Re[NfO]:
я ещё той весной купил еос3000 б/у. С ней шли две батарейки. Снял я где-то 5 или 6 плёнок. За это время ниразу не менял батарейки. Давал камеру поиграться друзьям, они снимали. Ничего не менял. Скоро будет год, как она на одних батарейках работает.
Re[Вырвиглаз]:
Ну вот, а я только обрадовался ... Может ещё объектив грузит - у меня 24-85 usm. Пыхой опять же баловался ...
Re[NfO]:
А у меня схожая фигня. Заменил батарейки на Минолте пятёрке (плёночной). Моргает значёк батарейки, камера не всключается. Мультиметр показывает 6 вольт, срок годности батареек заканчивается в 2009 вроде году. Правда батарейки были куплены пару лет назад, но лежали упакованными.
Re[NfO]:
Очень похоже на банальное истощение заряда. Разные аппараты по разному реагируют на дохлые батарейки. Например: 50е - держится до последнего, а 3-ка в один момент дохнет - без предупреждения... Купите новую батарею и проблема исчезнет... :D
Re[Вырвиглаз]:
от:Вырвиглаз
У меня на Pentax MZ-M одного комплекта (так же 2*CR2) хватало десятка на три полновесных роликов в 36 кадров.
Re[krovatz]:
от: krovatz
Куплю, канешна - не вопрос. Тока я ведь, с одной стороны, больше электронщик, чем фотограф, а с другой - хотца до конца прояснить ситуяйцию ... Ну и с третьей стороны, проблема может быть и в фотике (повышенная утечка, и тогда она сама не исчезнет, зараза ...).
Итак, имеем: после зарядки в течение суток постоянным током 5 мА (обе батарейки последовательно) напряжение холостого хода 6,15 В. Тушка радостно кажет полный заряд.
Re[NfO]:
от: NfO
Могу продать свой - за ненадобностью. На пленку сейчас только ч/б снимаю - хватает батареек. Блок ни разу не использовал - новый.
Re[NfO]:
Мммм дааа электронщики... у батарейки есть еще такая характеристика как ток. может его и не хватает?
Re[NfO]:
от: NfO
за затвор и камеру не боитесь????
бывают, что бракованные батарейки сами разряжаются.
я много раз бывало забывал выключить камеру, один раз даже она у меня почти месяц в таком состояние лежала. и ничего. общий счет пленок с этой батарейки был штук десять до этого случая, и штук 5-7 после.
а однажды купил 2СR5 TDК, так хватило ее всего на восемь пленок.
потом батарейка лежала в камере 1месяц, камера была отключена. и в результате заряд полностью пропал.
Re[Блуждающий в потемках]:
На тдк я тоже нарывался прожили месяц полтора (3-4 пленки), еще самсунк какой то левый попадался. А вот дурасел уже полгода пашет заряд полный.
Re[asgard]:
от: asgard
на удивление космос 2CR5 - хорошо работает.
у меня его хватало на 15 пленок это точно.
а стоит он почти в два раза дешевле, чем "дурик"
спасибо учту, вообще космос и обычные пальчиковые батарейки неплохие.
