Батарейки CR2 в плёночном Кэноне...
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[NfO]:
от: NfO
...Пыхой опять же баловался ...
Сам же аФФтар и ответил по существу.
Снимать со вспышкой от камерной дорогостоящей батареи - это расточительство, при котором люди потом еще почему-то жалуются на быстрое понижение рабочего потенциала батарейки!..
Один выход уже подсказан собеседниками - батарейный блок. А уж если по серьёзному - то надо нормальненькую навесную вспышечку, поворотную в двух осях, и прекратятся проблемы со съеданием батарейки на недоразумение под названием "встроенная вспышка"...
Привет!
Re[СергейР]:
А започём продадите? Пока не знаю, может будет лучше батарейный отсек присобачить ... положил в карман, и только проводочки оттеда тянутся ... только там япошки, как всегда, бяку подложили - придётся повозиться с подключением.
BloodyPooH, обычно ток потребления одинаковый, что при 6,2В, что при 5,7В - разница незначительная. Смущает узкий диапазон: "шаг вправо" - полный заряд на индикаторе, "шаг влево" - меняй батарейки.
У меня дуро-селл, но купил я их вместе в фотиком (не знаю, сколько ими пользовались, но индикатор был полным). Саморазряд я тоже хочу проверить - сейчас просто так лежат. А чего за затвор бояться? - 0,15В - это не 220 :) (заряжал я их отдельно от фотика, разумеется)
Про вспышечку уже думаю ... только тогда мне захочется и фотик от неё же запитать :)
Re:
Блин, пыха-пыхой, но там при фокусировке уже жрётся около 0,3 А ! Померил косвенным способом (прямо померить мешает японская бяка в крышке): проложил фольгу, чтобы приконтачиться к плюсу, и увидел, что при фокусировке напряжение проседает до 5,5 В. Потом подобрал аналогично действующий резистор.
Re[NfO]:
от: NfO
http://www.photoweb.ru/enerdgy2000.html?pagenum=2
абзац Сделай сам.
читать внимательно .
а потом думать стоит ли экономия 10-20руб на каждой пленке, возможных проблем
http://www.photoweb.ru/bat_cons.html
Re[Блуждающий в потемках]:
Спасибо, очень хорошие ссылки. И не очень хорошие япошки :) ... Штоб ключи дохли от другого внутреннего сопротивления батареек ... м-да, нет слов.
Ну поскольку есть официальная ручка для батареек, значит их тоже можно применять, правда там уже другие контакты (теперь понятно зачем). Но я их, в общем-то и планировал использовать, только придётся повозиться...
А небольшое превышение над 6-ю вольтами не страшно (это и по графикам видно), тем более, что батарейки остались те же.
от: Блуждающий в потемках
на удивление космос 2CR5 - хорошо работает.
у меня его хватало на 15 пленок это точно.
а стоит он почти в два раза дешевле, чем "дурик"
Космос, как и дурасел и энержайзером, производится в основном на китайских заводах санье.
Так что, если он не поддельный - очень приличного качества.
Re[NfO]:
от:NfO
в ручках стоит что-то "типа" преобразователя и стабилизатора напряжения.
Даже так? Типа то, что не поместилось в фотик :) Интересна ... Ну тогда они должны обеспечивать работоспособность "до упора" (пока батарейки совсем не разрядятся) - правильно?
