Баланс белого и реальный цвет
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите пожалуйста с вопросом. Вот есть белый лист освещенный лампой накаливания. Он соответственно имеет желтоватый оттенок. если настраивать баланс белого по белому листу и сфотографировать то он получится серым (это я так понимаю правильно), что не соответствует его цвету при данном освещении. Так как добиться естественности цветов в фотографии? Только в ФШ?
Re[Сергей О. Рогов]:
Надо ввести экспокоррекцию в полторы-две ступени. Тогда равномерно белое поле станет белым, а не серым. Только не надо путать цвет и освещённость. Лист серый потому, что недосвечен. И это нормально. :D
Тоже когда то морочился по этому поводу, и вот что для себя решил:
Когда будете смотреть на фотографию отпечатанную с нормальный ББ (т.е. лист "серый") в помещении освещенным лампой накаливания - он и покажется вам желтоватым.... а вот если он изначальна будет желтым, а потом еще и под лампами смотреть - черезчур желтым будет...
Кароч - всегда надо настраивать ББ как надо, т.е. по белому(серому) листу... глаз то привыкает к освещению внешнему , а вот фото нет.
от:Сергей О. Рогов
Вопрос тяготеет больше, наверное, к другой ветке про технику сек.. пардон, фотографии.
Вот в последние месяцы президентства Б.Н.Ельцина телевизионщики преднамеренно "желтили" картинку - это было видно по чернушному оттенку синего на флаге. Зачем они так делали - ... ;)
Применительно к зеркальной (цифровой) фотографии, наверное, нужно найти идеально белый матовый лист с идеально чёрным крестиком (для фокусировки) в условиях идеально белого освещения - и сделать пользовательскую настройку ББ под конкретный экземпляр аппарата. Но приведенные мной условия грешат сферичностью коня в физическом вакууме... Се ля ви.
Нужно сфотать белый лист зимой днём в пасмурную погоду, дабы другие цвета не "фонили" и принять эту фотку за экземпляр максимально белого цвета. Соответственно в ББ Выбераем данный снимок для корекции цвета: результат получаем правильные цвета на остальных фотках (где белого вообще может и не быть).
Вроде так если я не ошибаюсь........
з.ы. Можно поэкспорементировать с помещением где только белые стены и т.д.
Речь идёт про максимально идеальный белый цвет.
Поставить ББ в режим "солнечно" и на фото будет как в жизни.
белый лист под лампами накаливания выглядит желтым - и на фото он будет желтым.
ну а если хочется, чтобы на фото белый лист был белым - по нему и надо ББ выставить.
Re[Анд_рей]:
Ну про серый и белый я понимаю что надо экспокорекцию вводить. вопрос в том листок имеет желтоватый оттенок, а на фотографии он будет белый :)
А-то, канэчна
Re[juno]:
О! Об этом то я не подумал. Спасибо
Re[Алексей В. Архипов]:
Фотик при таком раскладе если фотать в помещении то фотки получаются нереально желтыми
а при лампах накаливания в помещении и так все желтое :)
это просто мозг у человека умный сильно, знает, что лист бумаги белый и сам правит ББ картинки, полученной от глаза.
[quot]Применительно к зеркальной (цифровой) фотографии, наверное, нужно найти идеально белый матовый лист с идеально чёрным крестиком (для фокусировки) в условиях идеально белого освещения - и сделать пользовательскую настройку ББ под конкретный экземпляр аппарата. Но приведенные мной условия грешат сферичностью коня в физическом вакууме... Се ля ви.[/quot]
По-моему, нужен не идеально белый лист, а т.н. "серая карта", которая продается в фотомагазинах. Дело в том, что
экспонометр камеры настроен на 18% серый, а не на белый цвет.
Re[Anatole]:
если разделять цвет и яркость (типа Lab), то у белого листа и серой карты цвет одинаковый, только яркость разная.
Белая бумага далеко не белая
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
покупайте дорогую бумагу. дешевую не покупайте :)
Re[Igor Corona]:
А что такое - естественность цветов? Вам надо привести изображение к своему воспоминанию. Ну или к тем цветам, которые вы считаете нужными.
Re[Lexxxa]:
от:Lexxxa
Вы не просто ошибаетесь, а всё с точностью до наоборот.
ББ нельзя законсервировать, его надо изменять при каждом изменении освещения.
от: Сергей О. Рогов
а тут зависит от того, что вы хотите получить.
если "как оно на самом деле", то ставьте ББ в "нормальный солнечный день" и никогда не трогайте (ну моэете настроить по белому листу в нормальный солнечный день).
тогда кадры, снятые при электрическом освещении будут желутшные, снятые в тени или сумерках - синеватые итак далее. Потому что они на самом деле такие. И никакой ББ при таком подходе не нужен.
Но дело в том, что глаз (точнее глаз+мозг т.е. зрение) - адаптируется. И даже при желтом электрическом освещении - видит белый лист белым, а не желтым. Вот для того, чтобы имитировать жту "адаптацию глаза" - ББ и нужен. То есть, чтобы сделать белый лист, снятый при электрическом освещении не желтым, какой он на "самом деле", а белым, как его "хочет видеть человеское зрение".
Re[Lexxxa]:
от: Lexxxa
днем в пасмурную погоду - белый лист не белый, а синеватый. Красная часть спектра облаками поглощается сильнее, синяя - доходит до земли лучше. Если вы установите себе в качестве "эталонного" вот такой "пасмурный" ББ, то лист снятый в нормальный солнечный день - станет у вас заметно желтым.
