Цитата:от: Сергей Орловский
Идея интересная но пока лучше и удобней листа фппнеры 10 мм и строительного писталета стреляющего скобами ничего не придумал а АПСО слишком габаритная штука и импортных аналогов я не видел
Я уже отписывался в другой теме, тут повторюсь.
Я сейчас в процессе построения сушильного шкафа. Сначала была мысль при заказе новой мебели разместить его в одном из двух симметрично расположенных пеналов, но потом решил, что вынесу в прихожую.
1. Размеры 2400(в)х800(ш)х600(г). Размер обусловлен тем, что хочу шкаф использовать для сушки как плёнки, так и бумаги, за счёт теплопроводящих нагреваемых панелей с 2 сторон внутри шкафа, с фиксаторами листов.
2. Подогрев хочу осуществить посредством греющего кабеля типа "тёплый пол", с регулировкой температуры воздуха и панелей по двум датчикам.
3. Тоже долго думал насчёт различных материалов для воздушного фильтра и остановился на использовании сменных бумажных фильтров к пылесосам.
4. Вентилятор - с регулировкой мощности, дабы поддерживать оптимальную циркуляцию тёплого воздуха.
5. Фиксаторы листов - металлические пластины, фиксирующиеся в 3 точках сверху и снизу листа бумаги и двигающиеся по прорезям в панелях.
6. Панели металлические - стенки от металлического шкафа, найденного "на помойке".
Вид с тыльной стороны панели(красным обозначен греющий кабель), кликабельно:
7. Сверху и снизу шкафа крепления для плёнки(внизу с растяжкой).
8. Фальшпол, под которым стоит вентилятор и поддон - перфорированный металлический лист в мелкую дырочку такой.
9. Прихожая позволяет вывести вытяжку пластиковым, прямоугольным сечением воздуховодом в туалет.
Собственно говоря, если интересны детали - спрашивайте. Ну, и советами делитесь. :)
ПЫСЫ: Ну и само-собой реле времени и подсветка. Дверца с тонированным стеклом. Можно без.
Примерная себестоимость, с учётом имеющихся материалов ~3000 рублей. Без учёта - дохрена. :D
Теперь компактный вариант сушилки для бумаги:
Делаем поддон. Из чего угодно. С высотой стенки около 3 см. Дно выстилаем листовой пробкой, либо каким-ть тонким(3-5 мм)теплоизолирующим материалом. На него сверху приклеиваем фольгу. И закрываем эту конструкцию листом нержавейки с пропилами под прижимные пластины, на котором с внутренней стороны закреплен греющий кабель. Концы кабеля выводим либо на терморегулятор для тёплого пола, либо обычный диммер(выключатель освещения с регулировкой мощности). Ну, и прикручиваем сетевой шнурок с вилкой.
Вот:
