Цветные отпечатки по RA-4 проявляю Jobo CPE2.
Однако, пробники гонять в баках (2820) долго.
Склеил из оргстекла вставку вместо стандартной 600 ml ёмкости с разделением на 2 половинки. Справа заливаем проявитель, слева отбел-фиксаж.
Приноровился очень быстро. Ставлю таймер на 55 секунд (темп-ра проявителя 35 градусов), опускаю пробник, включаю таймер, как спиликает - переношу в отбел-фиксаж, ещё минутка и можно включать свет и идти промывать пробничек под кран. Во время проявки агитирую постоянно и быстро, держа пробник двумя пальцами за верх. Экспериментальным путём нашёл коррекцию фильтрации для финального прогона уже большого отпечатка (у каждого может быть своя, но агитация пробников должна быть одинаковой). Пробники режу 60х152 мм. Высота правой стенки (на фото) 13 см, средняя 14 см, левая 15 см + днище 4 мм. Разность высот позволяет почувствовать габариты конкретного отделения при переносе пробника из одной половины в другую. Размеры при виде сверху 67х78 мм. Проявитель заливаю на 12 см высоты, отбел-фиксажа 13 см (250 мл). Периодически проявитель подкрепляю. Соответственно у пробника проявляется около 12 см изображения, на сухой части после проявки сразу можно пометить маркером фильтрацию. Данная ёмкость нисколько не мешает установке или снятию баков. Единственный минус - нагревается дольше, чем жидкости в стандартных ёмкостях и мензурках, поэтому заливать лучше уже прогретые растворы, предварительно нагрев вставку под горячей водой.
А, вспомнил - как всегда внезапно включившаяся лампочка термостата засветит пробник во время проявки, будет ядрёная такая синяя вуаль, лампочку заклеил.
