Авария с фильтром. С благодарностью принимаю советы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Аппарат канон с надетой на него элькой 17-40 упал мордой вниз с высоты сантиметров в 60, не больше. И хотя он при этом был в сумке, разбилось стекло фильтра :( (обычный UV Marumi). По фотографиям вроде тьфу-тьфу-тьфу ничего не заметно, а вот пару царапин на линзе видно невооруженным взглядом :( Собственно вопросов два:
1. Как аккуратно снять оставшееся колцо фильтра (пока не хочет) :(
2. Чего бояться/какие профилактические действия предпринять в плане оптики.
Заранее спасибо.
Re[Koil]:
Поделюсь своим скромным опытом. Если оправа фильтра не подверглась деформации, туго обмотайте оправу USB шнуром, полученную конструкцию используйте как рычаг и отвинчивайте фильтр.
Re[Koil]:
ответ не по теме: а крышкой не был закрыт фильтр при падении?
Re[Koil]:
по поводу "снять" был замечательный совет не помню автора :" плотно прижать кольцо к резиновой поверхности (типа каучуковой подошвы обуви, можно не снимая оную) и открутить", а вот с оптикой - это к спецам
Re[Koil]:
Если фильтр разбился, то скорее всего и резьба пострадала - несите всё к спецу (часовщику, в сервис) и там снимайте, а то наделаете лишних царапин и потом не продадите по нормальной цене.
Re[dryusha]:
от: dryusha
Увы, не могу ответить с уверенностью - не помню, закрывал ли я его крышкой перед тем, как убрать в сумку.
Re[Koil]:
от:Koil
Заранее спасибо.
Ну от царапин на передний линзе Вам уже не избавиться(если только не замена её самой),а вот фильтр снять Вам паможет верёвка и палка(помните такую пытку по мойму Ходжи Насредина)вперёд :D
Re[григорьич]:
от: guks
Увы, не помогло - шнуры все-таки разные, наверное, вам попался более правильный :)
от:akela
Спасибо!! В моем случае сработал перевернутый коврик от мыши :D
Re[Koil]:
Есть открывалки для банок, с завинчивающимися крышками :) Похожи на пластиковые клещи, у 17-40 вроде как раз такой диаметр фильтра - можно так снять... удачи.
Re[Koil]:
от: Koil
это не мне спасибо, у меня просто память хорошая 8)
Re[Koil]:
от: Koil
Да какая же теперь профилактика? Чуть потеряете в контрастности (заметнее в контровом свете) и сильно в цене при продаже. Вроде все.
Re[Koil]:
Похоже, автор уже справился с задачей, но другим на будущее. Отвинтить фильтр поможет винтовой хомут из автозапчастей (если фильтр не узкий).
Re[Борис Николаевич]:
Встречный вопрос - а как снять крутящийся полярник? Или может есть какая-то специальная сухая смазка на резьбу, чтооб её не клинило?
Re[Дима74]:
Смотрите выше мой ответ. Я описанным способом снимал B+W 502, там тоже передняя часть крутится...
Re[А.А.]:
от: А.А.
Ну что ж... Продавать все равно пока не собираюсь, в сервис нести тоже не вижу необходимости. Всем спасибо, тему закрываю.
