Архивация JPG?
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[fv1144]:
от: fv1144
пуск - выполнить - verify on
Сами-то пробовали? Нонче это работает только в текущей сессии cmd.exe
Re
А спасут ли эти "5% информации восстановлния в RAR" если со временем грохнется сам файл архива, ведь он один уничтожит весь архив целиком?
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Смотря что понимать под словом "грохнется" :) В ситуации, описанной автором (так же как и в моей ситуации), портились отдельные немногие биты в некоторых файлах. В подобных ситуациях и 1% информации для восстановления будет предостаточно. Ну а если же у вас весь накопитель навернется, то... ну это и ежу понятно :) Нужно делать резервные копии :)
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Сейчас полно всяких внешних боксов,на разные интерфейсы.В т.ч. SATA+USB2
В смысле,внутрь ставится SATA винт,а наружу,как SATA так и USB.
В режиме SATA бокс используется как коробка с питанием,и винт подключен фактически также,как и внутренние.
А USB-"на вынос"
Если на компе eSATA нету-сделать не проблема.
Для себя - не очень понимаю, как это сделать: у меня в компе два винта, и-нетовский и рабочий без выхода в сеть, ещё штук шесть архивных (все IDE, иногда ставлю как архивы), и три внешних. Давно хотел хотя-бы рабочий заменить на eSATA -возможность есть.
Но на форумах полно информации об их несовместимости на одном компе.
В конце концов, конечно, перейду на SATA - сейчас времени просто очень мало перегонять всю инфу туда-сюда.
Большое спасибо за информацию.
По крайней мере кабель уже сменил.
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
У меня было такое. При сборке нового компа столкнулся с несовместимостью конкретных моделей жестких дисков с конкретной моделью материнской платы (о чем позже узнал на официальном сайте производителя мат. платы). Дефект заключался в порче данных при банальном копировании.
С тех пор все архивы (в том числе и фото в джипегах/равах) храню исключительно в заархивированном виде. Архивирую раром с добавлением 5% информации для восстановления. Подобный подход спасает почти стопроцентно и в подобных вашему случаях.
Вообще винрар своей чудесной функцией восстановления спасал меня не однократно (естественно если при ахривации была включена опция добавлять информацию для восстановления), по этой причине я его даже купил :)
Хороший совет. Спасибо.
Один внешний диск приспособлю для этого точно.
Винрар есть.
Re[Игорь Гурьянов]:
от:Игорь Гурьянов
во как, хорошо тогда, а то я думал, что он и не откроется даже после повреждения даже одного бита.
А по теме - замечал тоже такое кривление одного джпег-картинки при преобразовании в ДПП в режиме batch, и мне даже понравилось тогда, что с ней произошло)). Картиридер и USB в процессе не участвовали, просто из папки в папку на винте...
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
На моём грохнувшемся диске именно рар-файлы мне потом распаковать почти не не удалось (процентов 15 только).
джипег - только половину. Есть проблема.
Вытаскивал с EASEUS.
Р-Студио, вроде тоже не сильно эффективней.
Но всё-таки это только запасной архив должен быть...
Re[artograff]:
Объясняю.
Внутри вашей коробочки jomega наверняка находится обычный 3.5" HDD sata.
Разберите-посмотрите.
Можно взять sata шлейф из комплекта мамы и подключить им.
Можно конец вытащть из корпуса.наружу.
и подключить ваш HDD.питание оставить от коробочки,если оно конечно отдельно там цепляется.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Объясняю.
угу... дело знакомое. ;) (неjomega)
большое спасибо за советы. :D
Re[artograff]:
от: artograff
Отсюда делаем вывод - лучше не сжимать, хоть и дубль, тем более, что ээффективность сжатия джпег никакая, тем более в NTFS места занимать будет не на много больше. :) Тем самым избавляемся от дополнительной потенциальной опастности повреждения единственного файла архива.
Re[Stalin_AS]:
вывод один...
придётся приобретать профи-бэкап-проги, работающие с папками и файлами...
Re[artograff]:
И второй вывод...файлы jpeg архивировать нельзя - это и так архив. Их нужно просто сохранять. Попробуйте сархивировать файл весом 1 Мб - на выходе получите 1 Мб. Спрашивается, нахрена козе боян? :P
Re [Stalin_AS], [Nick06]:
от: Nick06
И второй вывод...файлы jpeg архивировать нельзя - это и так архив. ... Спрашивается, нахрена козе боян? :P
от:Stalin_AS
Отсюда делаем вывод - лучше не сжимать, ... тем более, что ээффективность сжатия джпег никакая... Тем самым избавляемся от дополнительной потенциальной опастности повреждения единственного файла архива.
Вы очень поверхностно представляете возможности современных архиваторов. Архивировать надо не ради экономии места (в этом вы правы, джипеги не сжимаются), а именно ради защиты от возможного физического повреждения файлов.
Объясняю вкрадце: продвинутые архиваторы (WinRAR в частности) имеют опцию "добавлять информацию для восстановления". При включении этой опции к архиву добавляется дополнительная (лишняя) информация, которая хоть и увеличивает немного размер архива, но при этом позволяет в случае физического повреждения части архива стопроцентно точно восстановить архив в первоначальном виде. Размер допустимых повреждений зависит от размера блока информации для восстановления. Вот выдержка из хелпа винрара:
[quot]Если этот параметр не указан [параметр, определяющий размер информации для восстановления], то размер выбирается автоматически в зависимости от объёма файла и составляет около 1% от общего объёма архива, что обычно позволяет восстановить последовательно повреждённые данные длиной до 0,6% от общего объёма архива.
[/quot]
То есть на гигабайтный архив добавится лишних всего 10 мегабайт, которые позволят гарантированно восстановить 6 мегабайт (!) повреждений. То есть не один-два-три бита, а целых 6 мегабайт!
Для особых случаев (или для параноиков) можно дополнительно к этому создавать еще и так называемые "тома для восстановления". Это дополнительные (лишние) тома многотомных архивов, способные заменить в случае повреждения любой (!!!) из основных томов.
Ну и еще один иногда важный плюс архивирования - это возможность стопроцентно точно убедится в наличии/отсутствии повреждений. Достаточно просто протестировать винраром архивы чтобы обрести спокойствие насчет сохранности данных :)
Re[artograff]:
как вариант что то подобное было из за скачков напряжения в сети(секундное выключение), с тех пор все харды подключенны через UPS с тех пор проблем не было.
Re[Ёлы Палы]:
А разве одной сессии не достаточно, чтобы скопировать файлы? =)
Опять же, секундомером не засекал, но теоретически копирование без красивых анимаций и всяких там процентов должно происходить быстрее. Хотя, понятное дело, это не очень удобно для "обычного" пользователя.
Re[Игорь Гурьянов]:
конкретный вопрос:
достаточно большой архив, например 300ГБ. необходимо перенести с одного носителя на другой.
Как можно сделать РАР-архив на такой обьём?
Одно дело - сжать и архивировать десяток файлов. Но тут их минимум десяток тысяч...
Re[Brd]:
от:Brd
Попробовали,как советовали,пуск-выполнить verify on ?
Что получилось?
А запускать "черное окно" и в нем командной строкой Хкопить-нееее...
FAR,хоть и консольное приложение,но тут не катит.
Хотя,к нему наверное плагины есть,для копирования с верификацией,не искал..
Re[Nick06]:
от: Nick06
К тому, что вам справедливо ответили ниже, добавлю: среди архиваторов есть, по крайней мере, три, которые способны сжимать файлы JPEG примерно на 20-25%. Разумеется, без потерь данных. Если вас интересует, каким образом это достигается, см. спецификацию формата JPEG.
от: artograff
Точно так же, как и любой другой. В чем именно сложность?
Re[artograff]:
от:artograff
Такой объем архивировать в один файл я думаю нецелесообразно. Правильнее наверно будет придумать удобную для себя систему каталогизации/архивирования/копирования файлов. Вариантов много, все зависит от специфики именно вашей работы.
Расскажу вкрадце о своей системе работы, вдруг кому будет интересно :) Все фотографии раскладываю по папкам как на следующем примере:
Диск
.. Фотоархив
.... 2009_02_23 - Празднование 23 февраля
...... JPG Preview
...... NEF.rar
.... 2009_06_10 - Д.р. Пупкина Васи
...... JPG Preview
...... NEF.rar
.... 2009_08_12 - Проводы Петровича на пенсию
...... JPG Preview
...... NEF.rar
.. Фотоархив (без бекапа)
.... 2008_03_04 - Свадьба Васильева Василия
...... JPG Preview
...... NEF.part01.rar
...... NEF.part02.rar
...... NEF.part03.rar
.... 2008_05_05 - Юбилей Иванова Ивана
...... JPG Preview
...... NEF.part04.rar
Жирным - папки, не жирным - файлы. Снимаю в рав (NEF), поэтому для удобства поиска храню в папках "JPG Preview" еще уменьшенные до 1600 по длинной стороне копии в джипеге. Занимают мало, но листаются быстро.
Равы же складываю в папку "NEF", которую архивирую раром в многотомный архив с информацией для восстановления. Размер тома делаю 4.5 гигабайт (емкость DVD минус 200-300 мегабайт на всякий случай).
Для архивирования создал несложный батник, вызывающий рар с нужными ключами, который запускаю из пользовательского меню Фара. Получается весьма удобно.
Папка "Фотоархив (без бекапа)" лежит в единственном экземпляре на одном винте. В ней не особо нужные архивы. Храню чисто на всякий случай пока место позволяет.
Папка "Фотоархив" содержит всё самое ценное, поэтому периодически бекапится на другой винт. Раньше копировал вручную (фаром), но теперь пользуюсь системой резервного копирования "Comodo Backup 1.0.4" (именно этой версии, потому как версия 2.0 серьезно хуже).
Для проверки архивов также написал несложный батничек, который ищет все архивы на диске и проверяет их вызывая рар с нужными параметрами. Результат пишет в лог-файл. Запускаю его раз в полгода для обретения спокойствия :)
В общем если вкрадце, то как-то так :)
Re[artograff]:
1) есть архивирование без сжатия;
2) я пользуюсь очень старой, но безотказной прогой Drive Image (ещё есть Norton Ghost) - сохрает образ логического диска на другой логический или жёсткий (может с сжатием), стартует из под биоса (доса) с загрузочного диска; в результате имеем файл-образ с расширением *.pqi, который недоступен Винде (ни открыть, ни удалить, можно только изменить атрибут на "скрытый")!
в итоге я имею систему бэкапа данных как в банковской сфере! поставил чистую систему, установил необходимые программы, кодеки и т.д., АБСОЛЮТНО ВСЁ настроил, отключил ненужные службы (в автозапуске всего 6 штук), вычистил реестр и т.д. короче система в идеальном виде! и сохранил образ диска С:, на диск D: !
Теперь при любых глюках системы (дофига корявых прог, всякие эксперименты с ОС, ошибки реестра связанные с установкой/переустановкой ПО, слетевшие драйвера и т.д. и т.п.) просто вставляю загрузочный диск, форматирую С:, и развёртываю образ - и у меня снова абсолютно работоспособная система в идеальном состоянии! без всяких танцев с бубнами, связанных с переустановкой ОС, установкой ПО и т.д. (можно даже с другими ОС погуляться!)
P.S. запись или развёртывание системного диска 5 Гб занимает около 4 минут!
