Архивация JPG?
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Архивация JPG?
При перезаписи архивов с одного ХД на другой ( ок. 700ГБ.) _, несколько Jpg-файлов записались примерно таким образом:
Пользовался простым перетаскиванием.
Простые Paragon и Acronis, - архивируют партиции целиком, без подробностей. В данном случае это было невозможно.
По-файлово или папками работают только их дорогие версии, смысла приобретать которые особо нет - требуются только раз в два года.
Чем ещё можно защитить джипег-файлы при перезаписи?
Re[artograff]:
А оригинал нормальный?
Re[Пульсар]:
Вероятно,писалось по USB.
Re[Пульсар]:
Все оригиналы были нормальные , и многократно использовались. ( в данном случае скрин )
Переархивировать стал после того, как один внешний диск (FAT32) грохнулся.
стал переводить всё на NTFS.
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы Палы
Конечно. На компе мне 3 Т.Б. негде хранить.
Re[artograff]:
USB-подлый интерфейс,не раз сталкивался.
Попробуйте более толстый и короткий провод.
А,лучше-перейдите на еSATA,сам винты можно не менять.
Быстрее в разы,безопаснее на порядки.
Re[artograff]:
Любые файлы можно защитить включением проверки результата копирования.
Re[Ёлы Палы]:
Именно в данном случае переводилось всё внутри одного драйвера.
С одной партиции на другую.
Re[Brd]:
от: Brd
Это как? :o
Чуть подробнее скажите, пожалуйста.
Re[artograff]:
от: artograff
Не питайте иллюзий.С одной партиции-в память компа по USB-из памяти по USB обратно на другую партицию.
Re[Ёлы Палы]:
ну это понятно.
Может драйвер -г.?
Re[artograff]:
Переведите.что за драйвер.
Re[Ёлы Палы]:
HD
jomega
Re[artograff]:
Боюсь,есть взаимонепонимание в терминологии.
Для меня драйвер(водитель) это либо устройство,осуществляющая управление прибором,контроллер,либо программный интерфейс(прослойка)между системой и железкой.
Re[Ёлы Палы]:
Вы правы.
я ошибся -
Re[Ёлы Палы]:
проверил сейчас перекачанные архивы.
процент повреждений не очень большой. На папку 4 ГБ. -один-два файла. И не во всех папках.
Но всё равно неприятно.
Re[artograff]:
Сейчас полно всяких внешних боксов,на разные интерфейсы.В т.ч. SATA+USB2
В смысле,внутрь ставится SATA винт,а наружу,как SATA так и USB.
В режиме SATA бокс используется как коробка с питанием,и винт подключен фактически также,как и внутренние.
А USB-"на вынос"
Если на компе eSATA нету-сделать не проблема.
Re[artograff]:
от: artograff
Так жить нельзя.
М.б. короткий толстый провод,воткнутый __прямо_в_мать_(не на морду!!!)
поможет.
Re[artograff]:
от: artograff
Это как? :o
пуск - выполнить - verify on
Re[artograff]:
У меня было такое. При сборке нового компа столкнулся с несовместимостью конкретных моделей жестких дисков с конкретной моделью материнской платы (о чем позже узнал на официальном сайте производителя мат. платы). Дефект заключался в порче данных при банальном копировании.
С тех пор все архивы (в том числе и фото в джипегах/равах) храню исключительно в заархивированном виде. Архивирую раром с добавлением 5% информации для восстановления. Подобный подход спасает почти стопроцентно и в подобных вашему случаях.
Вообще винрар своей чудесной функцией восстановления спасал меня не однократно (естественно если при ахривации была включена опция добавлять информацию для восстановления), по этой причине я его даже купил :)
