Аппарат для съемок единоборств. Какой?
Всего 63 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надо снимать восточные единоборства. Дистанция 3 - 10 метров, как правило недостаточное освещение, быстродвижущиеся объекты. Какую камеру выбрать? Пробовал Минолтой Dimage A1 - слишком долго делает кадр. Что для меня важно:
- максимальная скорость "изготовления" кадра"
- максимальная скорость серийной съемки
- от 5 м. пикселов
- стоимость до 1000$
Посоветуете что-нибудь?
Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
от:Годзи
- от 5 м. пикселов
в этот бюджет с такими запросами - только пленку.
можно подобрать неплохую систему из камеры, объектива (может - двух), вспышки и еще денег останется...
Любая цифра в таком бюджете - либо не справится с задачей, либо будет без объектива... не говоря про вспышку (а нормальная внешняя вспышка при этом очень нужна - если съемка не на улице).
Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
Да, небольшая, но существенная оговорка - качество Минолты Dimage A1 меня устраивает или почти устраивает. Меня не устраивает ее быстродействие. Я не фотохудожник и в профи не мечу.
Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
от: Годзи
Кста, чего снимаем?
от: Годзи
вот именно потому, что вас не устраивает быстродействие - цифра в такой бюджет вам на современном уровне развития техники не светит...
т.е. взять цифрозеркалку с "китовым" объективом в этьи деньги даже можно, и с быстродействием у нее все гораздо лучше, но объектива вам тут же мало окажется..
Re: Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
В основном - дзю-дзюцу. А тут и показательные на День города снимал. Для меня последовательность четких кадров важнее, чем проработка цветка сакуры. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
А в какой бюджет влезет моя гипотетическая камера?
Недорогие цифрозеркалки мне подойдут?
Например:
CANON EOS 350D
CANON EOS 300D
CANON EOS 10D
В единоборствах перемещения объекта съемки относительно аппарата не очень велики, попробуйте следующее:
1. Выставить фокус вручную один раз перед серией снимков с одной точки
( не будет тратиться время на фокусировку)
2. Снимать в ручном режиме М
предварительно померив экспозицию в автоматическом режиме
(не будет задержки на экспонометрию)
3. Использовать мощную внешнюю вспышку
( для замораживания фаз движения
4. Камеру лучше поставить на штатив -
не будет смазов от дрожжания камеры
Спасибо за советы. Но мне все равно надо выбрать камеру. :)
от: Годзи
Лично я вижу решение вопроса в покупке либо пленочного комплекта (например, EOS 33v + 85/1.8 + вспышка Sigma 500 Super или Canon 420EX), либо нужно искать денужки на что-то цифровое типа Nikon D70/Canon EOS 350D c похожей оптикой и подобной вспышкой. С цифрой будет меньше возни из-за несоответствия цветов в кадре (лампы наружного освещения с зеленоватым или красноватым оттенком + вспышка с голубоватым оттенком).
от: Годзи
Дык, основной недостаток цифромыльниц - в их медлительности. Поэтому Вам зеркалки и советуют, а не потому, что там цветопередача лучше. В принципе, можно взять простейшую цифрозеркалку с дешёвым зум-объективом, если Вам не критична цветопередача и пр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
от: Годзи
Например:
CANON EOS 350D
CANON EOS 300D
CANON EOS 10D
включите в этот список еще Nikon D50, например
Pentax istD тоже можно
другое дело, что "по умолчанию" они продаются с объективом класса 18-55 (это диапазон фокусных). Ну Nikon D70 - с 18-70.
Посмотрите диапазон фокусных у вашей А1? Наверняка снимаете в основном на длинном фокусе.
чтобы получить "эквивалентное фокусное" на этих цифрозеркалках - вам понадобиться объектив с фокусным 135 по меньшей мере.
который придется купить отдельно.
Основной критерий выбора у Вас - светосила обьектива, затем скорость серии/размер буфера и скорость сброса на флешку.
Из приведенных подойдет 350D + 50/1.4( 1.8 ).
300Д не годится - она очень медленно сбрасывает буфер на флешку. Сколько кадров я упустил из-за ожидания смены 0 на 1 на счетчике буфера.....
Также проверьте камеру на предмет бек/фронт фокуса.
от:vga50
светосила, вообще говоря полезна, но 50/1.4 при съемках тех единоборств с расстояния метров несколько - совершенно бестолков. Будут весьма общие планы зала в основном...
длинее фокус нужен, сильно длинее (150 на пленке - что примерно 100 "на цифре" - оказывается мало, я пробовал неоднократно).
Нет, пленка отпадает - мне все равно, в подавляющем большинстве случаев, нужны цифровые изображения. Чтож, были названы конкретные модели, спасибо за это, буду выбирать.
Просто мне подумалось, вдруг есть какая-то информация про вот эту самую скорость "изготовления кадра"?
Ну, обычно удается пробраться прямо к татаме (ковру) и поглядывать - как бы самого не зашибли. Там, где я собираюсь снимать, я могу стать и участником при случае :)
от:Годзи
есть
смотрите на imaging-resource.com тесты камер, а там параметр shutter lag - собственно время от нажатия до съемки.
у всех мыльниц - не менее 0.5-0.9 сек. в "идельных условиях". При плохом освещении - больше.
Меньше может быть при "префокусировке", когда сначала наводите в точку съемки, фиксируете фокус "принажатием" на кнопку и потом, когда нужный момент оказался в этой точке - снимаете "дожимая" до конца. Вот от "дожимаете" до кадра - лаг будет меньше тогда. Но практически в вашем случае использовать может быть довольно тяжело...
Только так и снимаю. Иначе вообще ничего не снял бы. Но именно этот таймаут меня и не устраивает - велик, 3/4 броска за это время проходит или полный удар.
Насчет длиннофокусности - вот, все снято примерно в первой трети "длины" объектива Минолты.
(только овощами не кидайте, бога ради, я ведь даже не фотолюбитель)
http://www.bushin.ru/php/gal.php?dir=../gallery/cday-2005
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
в москве в алдусе есть D50 с 18 70
что я собственно автору и советую
со скорострельностью проблем не будет, никон насколько я знаю первый в этом деле
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Аппарат для съемок единоборств. Какой?
а если человеку скорость фокуса некритична (все же с татами они не убегут :-) )
то может стоит посоветовать связку Никон+мануальный фикс например? или мануальный же зум.
или Кенон, Минольта с объективом на М42 - совсем бюджетно.
