Aperture 0.10.0 beta — просмотрщик фото с навигацией через скруббер (Windows)
Всего 64 сообщ.
Показаны 61 - 64
RE[Aperture]:
И в сетке, оказывается, не удаляются папки. Да и в дереве тоже.
RE[kkk]:
от: kkk
Удалил папки в сетке, а в дереве они так и висят, сворачивание-разворачивание дерева не помогло.
RE[Aperture]:
В личку кинул ссылку на проблемные тифф, которые не открываются. Одна причина - многослойные файлы из ФШ. Про второй не понял.
Там же orf с южным променадом. В ПНУ белая сумка, на складках хорошо видно, о чем я писал выше, что при создании превью вроде еще живые белые области выбиваются сильнее. Глянул другие кадры, проблема не массовая, где-то ее вообще нет. А где-то есть. На этом кадре есть.
Там же несколько кадров с лампочкой с Фуджи С3. По гистограмме у него все в порядке, пересвета нет. Но если смотреть в конвертере, то есть только остатки зеленого канала, красный и синий вылетели.
Воспользовался скачиванием с флешки. Вроде все отлично, единственно может добавить какой фильтр по дате, чтобы не скачивать все подряд, а только из определенного временного диапазона? Бывает, что после перекачки флешка не очишается, а при второй съемке первая часть опять копируется. Понятно, что если всегда скачивать через Апертуру, то там есть специальная опция на такой случай. Но в жизни часто бывает по-разному. :)
При выборе в сетке нескольких кадров в статусной строке показывает сколько выбрано и их вес. При выборе одного ничего не показывает. А нужно, чтобы быстро увидеть вес файла, может стоит добавить разрешение.
В свойствах фото не хватает отображения программы или конвертера, в которых совершалась правка либо конвертация. Как в ФС есть строка Программа.
RE[Aperture]:
В дереве у каждой папки слева стоит флажок, будто папка имеет подпапки и может раскрыться (в дереве). Хотя подпапок может и не быть. В таком случае при нажатии на флажок он исчезает. Образец - виндовое дервево в проводнике - есть подпаки, есть флажок, нет подпапок - не флажка.
