Метки:
- Сделать настройку "писать в файл фото", не писать. Иногда писать в файл не нужно, т.к. в файл писать дольше и лишнее обращение к диску. Плюс создается хмп файл - если я ставил метки кратковременно, для каких-то локальных задач, файл ведь так и остается на диске, хотя уже не нужен. Либо предварительно писать в кэш, но предусмотреть возможность перенести в файлы сразу всю кучу проставленных меток. А так мой жесткий начинает головами греметь на каждую метку.
- Значки меток не помещаются в миниатюрах, нижний край срезается.
- Возможно метки можно сделать чуть меньше размером.
Лента миниатюр:
- Лента миниатюр во весь экран - то что надо. Использую ленту во весь экран, крупность миниатюр, на мой взгляд, оптимальная (у меня монитор 1920х1200 24"). Лента внизу куда удобнее чем вверху. Я использую либо средние либо крунпные, мелкие тоже нормальные. Пока тестировал, понял, что штука удобная, буду пользоваться. :)
- Теперь листание ленты с зажатой ЛКМ, есть сомнения, что этот спобоб лучше. Этот процесс должен быть довольно точным, чтобы попасть в нужный кадр, а зажатая кнопка мыши создает дополнительное мышечное напряжение. Сравнил с предыдущей версией, по-моему листание простым перемещением курсора легче и точнее. Плюс не надо ничего хватать. Плюс выбор кадра щелчком - ровно такой же, как когда листаем колесом мыши.
- Если двигать ленту колесом мыши, то все кадры светлые (по мне так и должно быть, чтобы ясно видеть, что на кадрах), если двигать ленту, зажав курсор, то светлый только один кадр, остальные затемняются. Раздрай в оформлении, может лучше все оставить светлыми, кадр в фокусе выделить какой-то рамкой, отличной по цвету от рамки активного кадра.
- Не понял про рамку выделения - выделенный кадр имеет голубую рамку, если нажать Шифт, то рамка меняет цвет на желко-оранжевый. Зачем? Так же не могу выделить в ленте несколько кадров через контрл или шифт (к примеру для сравнения). Если они выделяются, но рамок не появляется. Появилось предположение, что так выделяется эталонный кадр для сравнения, но если это так, что что-то система работает нестабильно. Можно в режиме сравнения с эталоном вызвать ленту и пощелкать там-сям, вроде что-то не то. Либо я чего-то не понял. :)
Панель информации:
- Миниатюра кадра при показе в сетке очень к месту. Пересветы и гистограмма из РАВ - прям подарок!
- К Гистограмме запрос: по возможности на ней сделать ясное отображение, когда вылетают света или тени. Сейчас не очень понятно. В этом смысле хорошо сделано в АКР (конвертер Адобе), где в верхних углах треугольники, которые начинают закрашиваться вылетающим цветом (каналом). Т.е. не просто видно, что есть вылет, а видно какой конкретно цвет (канал) вылетел. В сетке это поможет (да и просмотре тоже), т.к. можно не включать показ пересветов (иногда он не виден, если цвета совпадают, иногда мешает).
- Т.к. появилась честная гистограмма, стал ей пользоваться и понял, что в режиме просмотра, в панели информации гистограмму нужно разместить сверху информации (как миниатюра в режиме сетки), а вторую вкладку вообще убрать. Имею в виду режим, когда панель открывается при подведении курсора к правому краю. Сейчас каждый раз приходится совершать лишнее действие, открывая вторую вкладку с гистограммой. Что делать с гистограммой в режиме сетки пока не понял. Сверху уже есть миниатюра, если еще Гистограмму воткнуть, будет перегруз. Либо сделать сворачиваемые миниатюру и гистограмму, нужно можно развернуть или свернуть (сделать состояние запоминаемым). Тогда можно будет обойтись одной вкладкой.
Превью из РАВ:
- Сделать настройку - создавать превью из рав, либо использовать только встроенное.
Положительное:
- Управление цветом: до этого монитор стоял в сРГБ. Сейчас переключил в Дисплей П3 (тоже калиброванный режим, запись в LUT монитора), вроде все адекватно отображается.
Проблемы:
- С макетом миниатюры в сетке нужно что-то делать, сейчас какой-то раздрай. Если включить метки и звезды, то все смотрится кривовато. А потом еще появятся цветовые метки. Совершенно не уверен, нужна ли подпись РАВ и РАВ+ДЖПЕГ, может их стоит совсем убрать. Как вариант: зеленую и красную метки разнести по противоположным углам (внизу или вверху), звезды отцентровать, строку с именем файла перенести вниз, выше звезд и меток. Что делать с будущими цветными метками - пока непонятно. Идея в том, чтобы графическую информацию поместить в одной строке, текстовую - в другой. Не дизайнер не разу, так что могу ошибаться. :)
- В полноэкранном режиме просмотра перестала убираться панель задач Виндовс. Если на нее нажать, потом на поле фото, то фото раскрывается на полный экран.
- Пре просмотре в полном экране нажатие колеса или ЭНТЕР - сразу выходим в сетку, если ЭСК, то попадаем в оконный режим, да еще и окно из полноэкранного съеживается в мелкое. При этом, если в настройках включить просмотр во весь экран, то по эск. сразу выходим в сетку.
- Сломалась анимация. Раньше при переходе в сетку и обратно кадра красиво раскрывался, а потом красиво сворачивался на свое место. Я анимацию не очень, но выглядело эффектно. Теперь раскрытие быстрое и невнятное (на обычной скорости), сворачивание вроде вообще без анимации.
- При переходе из сетки в просмотр и обратно появился очень серьезный лаг. Раньше было быстрое раскрытие (но настраивалась резкость), сворачивалось быстро. Теперь все с сильным лагом. В Фасстоуне те же кадры мгновенно и туда и обратно.
- Удаление с клавиатуры по-прежнему не работает корректно. По Энтер теперь можно удалить, но перейти на Отмену невозможно, Таб делает все что угодно, только не переход на отмену. И непонятно, почему при нажатом Дел, когда меню уже всплыло, переход на Отмену не совершается стрелками, более того, стрелками можно листать кадры и нажатием Энтер удалишь уже совершенно другой кадр. Странная система.
Пожелания:
- Плашки подписей в режиме сравнения вроде теперь ясно читаются, но занимают слишком доминирующую позицию. Их явно нужно опустить, может еще и в угол убрать, чтобы не загораживали изображение при сравнении.
- Вернуть постоянный показ масштаба в верхней строке в режиме просмотра. Понял что его не хватает. Бывает обработанные кадры разные по размерам, по масштабу сразу понятно, какой больше-меньше.
- Настройку просмотра "рав+джпег вместе или раздельно" очень хочется иметь где-то ближе - на панели, в фильтре, по ПКМ или еще как. Дублировать в меню Вид.
- Фразу "рекурсивный обход подпапок" поймут не только лишь все. :) Вероятно стоит написать что-то более человечное :) В ХН, к примеру, "Показывать файлы из подпапок". Но это не догма. :)
- Неплохо бы сделать драг-н-дроп из сетки, чтобы перетягивать нужные файлы куда-либо еще. Плюс дать совершать в дереве файловые операции - создавать и удалять папки.
- Программа показывает только графические файлы. У меня часто в этих же папках лежат видео. И их вообще никак не видно, соответственно есть вероятность, что при введении функционала удаления папок (см. предыдущий пункт) я могу "опустошить" папку от фото и удалить ее, не подозревая, что там еще и видео лежат. Не хотелось бы попасть в такую ситуацию. Я совершенно не призываю делать просмотр видео, но подобное развитие событий неплохо бы держать в уме - либо не давать удалять "пустые" папки, предупреждая, что там что-то лежит, либо как-то показывать иконки видеофайлов (без содержимого). Либо что-то еще.
- Каким-то образом сделать адресную строку редактируемой, чтобы можно было в нее непосредственно ввести нужный адрес папки-изображения.
Ответы:
1. На моих файлах создание превью 1,6-2,2 секунды (кадры 6-12 мп.). Кадр не "дышит". Хочется добавить насыщенности и резкости. Под гистограммой файла рав пишется что создана из рав, и процент пересвета и запаса в светах.
2. Вертикальные кадры теперь поворачивает со всех моих камер.
3. Один раз что-то вроде проскочило, но не отследил деталей. Может показалось. Явного ничего не было.
4. Кину в личку. Плюс на диске обнаружились равы с Никона, которые восстанавливал после случайного форматирования диска. Они имеют очень странное превью (как будто из рав), хотя в других программах нормально показываются. И не поворачиваются. Тоже кину в личку образец такого файла.
5. Вроде теперь все нормально работает.
6. См. выше.
Буду дописывать, если что-то не заметил или забыл.
Aperture 0.10.0 beta — просмотрщик фото с навигацией через скруббер (Windows)
Всего 47 сообщ.
Показаны 41 - 47
RE[Aperture]:
RE[Aperture]:
Проблемные фото - тиф, который вообще не показывается и неф после восстановления, который показывается серым и не поворачивается (в других просмотровщиках нормально отображается). https://disk.yandex.ru/d/w9nw3rrQYAVFaA
Команда "Открыть в новом окне" не работает, открывается ровно так же, как и про обычном открытии. Думал создастся еще одно, дополнительно окно.
RE[Aperture]:
- В окне Сравнение при перемещении или зуме одного кадра с зажатой КНТРЛ слетает синхронное перемещение обоих кадров.
Как должно быть: кадры похожие, но разная крупность и кадрирование, с КНТРЛ увеличиваешь один кадр до второго, смещаешь в аналогичную позицию (чтобы при перещелкивании кадры не скакали по экрану), отпускаешь КНТРЛ и кадры синхронно двигаются. Как в Фасстоун.
- Там же в Сравнении. Если с КНРЛ подзумить один кадр, то все ломается - пробел перестает работать, если менять фокус колесом или указателем мыши, то происходит какой-то каледоскоп с скачками зума кадров. Описать подробно не возьмусь, нужно просто попробовать.
- Если сравнивать с эталоном в режиме друг над другом, то каждый кадр можно позумировать и подвигать в нужную позицию с зажатым КНРЛ, и это положение и зум сохраняются при перещелкивании (идеально), то в обычном сравнении это не работает. При этом в режиме рядом это вообще не работает (см. первый абзац).
- Очень не хватает зуммирования промежуточных значений мышью. Сейчас оба кадра можно только с клавиатуры увеличить на дробные значения. Но с клавиатуры неудобно, а колесо завязано на листание. Что делать пока не понимаю - делать общий зум колесом с КНТЛ, а один кадр с двумя модификаторами - тогда потеряется связь перемещения одного кадра с КНТЛ. Либо и зум и перемещение одного кадра делать с двумя модификаторами, но это менее удобно. В целом есть над чем подумать.
- Зум с клавиатуры хотелось бы какими-то кратными значениями, 25% удобно.
- Может уже писал - в режиме сравнение не работает показ пересветов.
RE[Aperture]:
На камере Фуджи S3 Про превью рава 1440х960, но программа упорно растягивает превью на полный экран, хотя галка "Не увеличивать маленькие" стоит.
Если нажать увеличение до реального размера, то увеличивает еще, до непонятного размера (в верхней строке пишет 100%), потом герерируется новое превью из рава и кадр еще больше увеличивается.
RE[kkk]:
от:kkk
Как должно быть: кадры похожие, но разная крупность и кадрирование, с КНТРЛ увеличиваешь один кадр до второго, смещаешь в аналогичную позицию (чтобы при перещелкивании кадры не скакали по экрану), отпускаешь КНТРЛ и кадры синхронно двигаются. Как в Фасстоун.Подробнее
Кстати в ФС перемещение отдельного кадра в Сравнении не только с зажатым КНРЛ, а и просто ПКМ. Удобно. Возможно ПКМ+колесо - вариант зумирования одного кадра.
- В режиме просмотра, при открытии панели информации подводом курсора к краю, отваливается листание мышью, остается только листание стрелками.
- Там же, при листании информация в панели мигает (пропадает и снова появляется для следующего кадра). В ФС все мгновенно.
RE[Aperture]:
- При показе рав+джпег в одной карточке гистограмма берется из джпег. Логичнее из рав, еще лучше - сделать настройку.
- К тому что я выше писал про гистограмму, можно сделать в ней включение показа пере- и недоэкспонирования. Как в АКР. Нажал на треугольник - его рамка подсветилась. Включать можно как света, так и тени раздельно.
RE[Aperture]:
Точно нужна опция вкл-выкл для генерации превью из рав. У меня для равов Олимпус Е-ПМ1 превью 3200 по широкой, сам кадр - 4000. Т.е. размера встроенного более чем хватает, а так на 100% включаешь, а начинает генерироваться превью из рава.
Но тут сложно все, на одних равах мелкое, на других большое, один раз выключил, на других файлах будет не хватать. Может какой фильтр поставить - для этих камер делать, для других нет. Или в процентах от размера оригинального кадра - меньше 50 (60, 70) делать, больше - нет. Это в дополнение к вкл-выкл. :)
