Аккумуляторы NiMH. Эффект памяти и способ зарядки.
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дано: ANSMANN 2850. Использую во вспышке. На самих аккумуляторах написано: no memory effect. Зарядное устройство имеет на выходе зарядный ток 500 mA. Тщательное изучение вопроса в интернете не дало мне ответов по интересующим меня вопросам. Так, из одних источников следует, что современные аккумуляторы NiMH не имеют эффекта памяти и их, соответственно, можно дозаряжать. Из других, не менее, как кажется, авторитетных, следует, что таковой эффект они имеют и еще как. И делается вывод о том, что перед зарядкой их нужно обязательно разрядить. В третьих источниках говорится, что заряжать аккумуляторы таких типов нужно малым током. Дабы не только продлить срок их службы, но и исключить вероятность внезапного отказа в самый неподходящий момент. С ними спорят другие авторы, которые считают, что нет ничего страшного в том, чтобы заряжать их в ультрабыстрых зарядных устройствах. Что касается хранения, то одни товарищи советуют хранить их полностью заряженными, другие - разряженными, а третьи - разряженными наполовину.
Так кто же из них прав?
Re[Пониматель]:
от:Пониматель
...из одних источников следует... Из других, не менее, как кажется, авторитетных, следует... В третьих источниках говорится... одни товарищи советуют... другие... а третьи...
А почему вы думаете, что на форуме с тысячами пользователей все придут к единому мнению и дадут вам единственный, истино верный совет?
Я свои аккумуляторы заряжаю перед съемкой, независимо от степени разряда, храню - а это как попало. Если заряжены, не буду же сажать лампочкой, а если разряжены - а что толку заряжать, если непосредственно перед пользование буду делать это еще раз?
Re[Пониматель]:
малый ток, ~12ч - безопасно
средний ток (6 ч) - можно не заметить перезаряда и перегреть акк т.к при ёмкости 2800 это будет уже 600mA
сильный ток, 4 часовые устройства должны правильно определять нормальный заряд по падению напряжения т.к. оно становится заметным
турбо режим 2ч - повышенный износ из за перегрева
эффект памяти есть но не такой сильный, если позарез надо то можно пару раз от середины перезарядить, через пару полных цыклов рассосётся
Re[Пониматель]:
1.Выбросить и купить GP 2500-2700 или VARTA
2.Купить зарядное устройство "длинное" - время зарядки 6-8 часов (желательно VARTA - понимает все типы аккуиуляторов)
3.Постараться заряжать только после практически полного разряда аккумуляторов. Спец.разряка - необязательна и опасна.
Re[Гена 2]:
[quote=Гена 2]А почему вы думаете, что на форуме с тысячами пользователей все придут к единому мнению и дадут вам единственный, истино верный совет?
Ну, а вдруг все-таки?
Re[Павел Ионас]:
[quote=Павел Ионас]1.Выбросить и купить GP 2500-2700 или VARTA
Да, понял. GP или VARTA. ANSMANN в помойку. Но изучая этот вопрос, лазая по форумам, часто встречал и похожее на обратное: выбросить VARTA и купить ANSMANN.
Re[Пониматель]:
В этом случае:
1.Изучит сообщения на Форуме за последние 5 лет (для исключения случайной ошибки и получения полной ревалентности)
2.Вычислить средневзвешенную и среднеарифметическую по каждому сообщению (экстремумы - отбросить)
3.На основании полученного анализа выполнить действие.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Потом выкинуть варту и наконец купить лакроссовую зарядку.
Кумуляторы, в среднем по больнице, одинаково паршивы. Чистая лотерея. Если конечно не покупать у бабок и таксистов. Там будет вообще караул.
Мне нравятся ансманы. При паспортных 2700 уверенно два года держат 2400 (раброс +/- 40). Деморежим 2700 был окончен в первые полгода использования.
Джыпы, варты, саньё - не так кучно идут. Разброс потери гораздо сильнее.
P.S. Сейчас подсел на ансманы максЕ. Пока статистики нет. Двух лет еще не прошло, чтобы сделать предварительные выводы. Но пара из них, уже больше года, при паспортной 2100 выдает 2120-2140.
Re[ussuri2]:
Спасибо!Благодетель! Но, может быть, прежде чем раздавать советы - научиться отвечать тому, кто задает вопрос?
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
Если все выкинут, то всем лакроссовых не хватит. Я пытался найти эту чудо-вещь. Не так-то просто оказалось её купить. Большинство магазинов выдавало следующую фразу: нет в наличии. Другие выдавали что-то вроде: in Russian Federation not shipping. Третьи хоть и предлагали, но за такую цену, что учитывая не очень частую у меня периодичность съемок со вспышкой дешевле выйдет для каждой съемки каждый раз покупать новые аккумуляторы.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это не ответ. Это реплика. Не извольте волноваться.
Re[Пониматель]:
Если у Вас только для пыхи нужны аккумуляторы, и Вы снимаете не сильно часто, то и не волнуйтесь. Мучайте их пока не издохнут. Потом новые купите. Если много всякого на аккумуляторов, то за лакроссом имеет смысл погоняться. Возвращает к жизни он и очень древние батареи. У меня пара восьмилетних, хоть и потеряла половину заряда, а успешно трудится в пульте для телевизора.
Re[ussuri2]:
Ну, тады другая дела!Звиняйте!
У меня Варта 47057 - после зарядки уверенно держит 80-85% заряда 3-4 недели.Была возможность брать на фирме и пртотестировать разные зарядки: уверенно можно сказать, что чем навороченнее система(разряд, замер, тестирование...) тем хреновее она работает. Хотя сам о Лакроссе 800(?) слышал положительные отзывы.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
В этом случае:
Изучал, взвешивал, обращал внимание на релевантность. Борясь с экстремумами настолько запутался в анализах, что решил выполнить действие - создать тему здесь. Тут есть ряд технически грамотных товарищей, ответы и советы которых, как я рассчитываю, помогут мне если и не прийти к полной ясности, то во всяком случае отбросить явно ошибочные сведения по интересующему меня вопросу.
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
... наконец купить лакроссовую зарядку.
+1 Именно так и сделал полгода назад - восстановил, насколько это оказалось возможно, все свои акки.
Есть опыт работы с GP - основное впечатление негативное. Их у меня было 16 шт. разной емкости от 2100 до 2700. Сейчас осталось 13, после восстановления все имеют в среднем одинаковую емкость 1500мАч с небольшим разбросом. До покупки лакросса заряжал родной GP зарядкой. Не скажу, что эксплуатировал интенсивно, думаю, едва мог преодолеть порог 100 циклов... Вывод: 1)брать большой емкости нет смысла 2)единственный плюс - дешевизна.
Есть Ансманн 2850 - 4шт. Покупал вместе со вспышкой. После обработки лакроссом емкость всех примерно одинакова: 2500. Им уже 3 года, думаю еще послужат. Вполне достойный продукт. Один минус - саморазряд, полежат, а у меня это часто бывает, и подсядут.
Купил тут вместе с зарядкой Санио Енелуп 2000. Пока не подводили. Времени мало прошло, сказать ничего определенного не могу, одно хорошо, практически нет саморазряда, достаешь из коробки после месяца-двух, как после зарядника.
Все вышесказанное, естественно, ИМХО.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Я лакросса (700 кажется, на работе, проверить не могу) проверял на вшивость. По конкретной батарейке, даже вставляемой в разные слоты, в режиме рефрэша, давал разброс не более 5%. Первое время даже графики строил . Потом унялся, перестал столь яростно надрачивать на циферки.
Очень нравится эта зарядка. Еще я ей уже готовые к отправке в мусорное ведро батарейки к жизни возвращал.
Re[Пониматель]:
Аккумуляторы рекоммендуют хранить заряженными. Аккум. GP2700 себя не оправдали, купил Еnergizer 2650-вещь!
Для зарядки пользуюсь устройством "Энергия ЕН-901" (Premium).
Особенности модели:
- dV контроль заряда
- dТ температурный контроль
- функция дозаряда после зарядки
- зарядка от 1 часа
- 4 независимых канала заряда
Re[Пониматель]:
Поищите информацию про NiZn аккумуляторы, очень интересный вариант именно для вспышек, у этих аккумуляторов очень маленькое внутреннее сопротивление и рабочее напряжени 1,6 V.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Спасибо за информацию! В общем-то почти везде так и писали - хранить заряженными. Хотя в ряде публикаций утверждалось, что хранить их можно (без последствий для работоспособности) в любом виде. Так же сообщалось, что неиспользуемые аккумуляторы рекомендуется периодически разряжать/заряжать в целях сохранности их характеристик на должном уровне. В связи с чем такой будет вопрос: чем их можно, кроме вспышки, безболезненно разряжать? Ну, чтобы не гонять вспышку вхолостую.
Re[Пониматель]:
Присоединяюсь к рекомендациям купить нормальную зарядку. "La crosse" - отличная вещь. Ни минуты не жалею о этом приобретении. По личному опыту эксплуатации аккумуляторов могу сказать, что очень нравятся Duracell. Эксплуатирую 8 штук (2 комплекта) во вспышке, достаточно интенсивно. Все держат номинальную емкость плюс/минус 5%. Хорошо держат большой разрядный ток, что для вспышки очень актуально, т.к она в момент перезарядки очень большой ток потребляет. GP - совсем не понравились. Сильный разброс по емкости от экземпляра к экземпляру. Energizer - тоже не понравились. Большой разрядный ток совсем не держат. Для малопотребляющих устройств может и пойдет, а для вспышки не айс. Недавно купил еще "Powerex" - первые впечатления хорошие, но статистики по ним пока нет. Есть еще древние Sanyo и Varta. Им лет по 10 уже, до сих пор живы, но я их в слаботочных устройствах использую, во вспышку не ставил, как себя поведут не знаю.
