Аккумуляторы NiMH. Эффект памяти и способ зарядки.
Всего 56 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Пониматель]:
Разряжать надо в специальном зарядном устройстве с такой функцией, либо...например в фотоаппарате в режиме просмотра слайд-шоу.Лучше купите "умную" зарядку.А еще лучше, не очень этим заморачивайтесь-ведь ничто не вечно под луной.
Re[Пониматель]:
от: Пониматель
В связи с чем такой будет вопрос: чем их можно, кроме вспышки, безболезненно разряжать? Ну, чтобы не гонять вспышку вхолостую.
Как раз таки вспышка далеко не самый лучший способ разряжать аккумуляторы. Почему, см. мой пост выше. Правильное решение - хорошее зарядное устройство с функцией предварительного разряда. La Crosse идеальный вариант. Если нет возможности купить La Crosse, то есть и другие зарядки, попроще. Например, у Vanson есть как совсем примитивные, так и вполне продвинутые с контролем степени заряда и функцией предварительной разрядки.
Re[ussuri2]:
от:ussuri2
Потом выкинуть варту и наконец купить лакроссовую зарядку.
Кумуляторы, в среднем по больнице, одинаково паршивы. Чистая лотерея. Если конечно не покупать у бабок и таксистов. Там будет вообще караул.
Мне нравятся ансманы. При паспортных 2700 уверенно два года держат 2400 (раброс +/- 40). Деморежим 2700 был окончен в первые полгода использования.
Джыпы, варты, саньё - не так кучно идут. Разброс потери гораздо сильнее.
P.S. Сейчас подсел на ансманы максЕ. Пока статистики нет. Двух лет еще не прошло, чтобы сделать предварительные выводы. Но пара из них, уже больше года, при паспортной 2100 выдает 2120-2140.Подробнее
Родные аккамуляторы LaCrosse 2600 дают 3100-3300. Ансманн 2700 - и 2850 и 2350, как повезет. Camelion AlwaysReady 2000 - 2100. Sanyo Eneloop - 2100 - 2200/
Re[VolodyaL]:
от:VolodyaL
Разряжать надо в специальном зарядном устройстве с такой функцией, либо...например в фотоаппарате в режиме просмотра слайд-шоу.Лучше купите "умную" зарядку.А еще лучше, не очень этим заморачивайтесь-ведь ничто не вечно под луной.Подробнее
Дык как же запихать аккумуляторы формата АА в фотоаппарат? Да и не заморачиваюсь я. Ведь меня больше волнует не срок службы аккумуляторов (хотя и это тоже интересует), а вероятность внезапного отказа. Если я понял правильно, то при грамотной эксплуатации аккумулятор умирает медленно, постепенно снижая свою жизнеспособность. Я же, не имея "умной" зарядки, задумываюсь над тем, как, имея обычное зарядное устройство, минимизировать вероятность внезапной смерти аккумулятора в самый неподходящий момент. Но, похоже, меня склоняют (да и сам я начинаю склоняться) к мысли о том, что лучше последовать вашему совету и купить зарядку с "мозгами".
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Как раз таки вспышка далеко не самый лучший способ разряжать аккумуляторы. Почему, см. мой пост выше. Правильное решение - хорошее зарядное устройство с функцией предварительного разряда. La Crosse идеальный вариант.Подробнее
Насколько верно я понимаю, сие чудо зарядных технологий (и ему подобные) предварительно доводят аккумулятор до состояния, после которого его зарядка не портит его химические внутренности. Верно?
Re[Пониматель]:
Да верно...
У Ni-MH аккумуляторов НЕТ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ... В том смысле в котором он есть в Ni-Cd аккумуляторах.
Лучше всего для ЛЮБЫХ типов аккумуляторов зарядка током С/10, где С емкость в милиамперчасах... То есть если аккумулятор 2800 милиамперчасов, то заряжать надо током 280 мА в течении 10 часов...
Re[Пониматель]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:27398
Это третий том. Если кратко, то для вспышки лучше брать цинк, при редком использовании лучше аккумы с низким саморазрядом. Зарядка или LaCrosse(Technoline) или маха.
Re[Пониматель]:
внезапно акумулятор дохнет только если там внутри происходит короткое замыкание а это скорее фсего произвоцтвенный брак, ,видел 1 раз на старом NiCD
Re[L4m3r]:
а еще есть мнение что дохнет если его высадить скажем образно в 0 ну или может по факту до 0.3В или какое то другое низкое значение. скорее всего его потом просто не "подхватит" зарядка и выдаст его как неисправный. в таком случае говорят помогает чуть подзарядить его источником тока приемлемого напряжения до значения пока не примет его зарядка.
Re[Пониматель]:
NiMe элементы подвержены эффекту памяти! Это обусловлено технологией создания. Производители идут на всевозможные хитрости для снижения этого эффекта. Зачастую это происходит за счет других параметров. В современных элементах эта неприятность не столь сильно себя проявляет, чтобы этим сильно заморачиватся.
По поводу различных производителей аккамуляторов. Крики выбрось это и купи то не имеют под собой аболютно никакой основы. Сплошные эмоции.
По поводу крутых зарядок. Практического смысла в них нет. Как бы это не было прискорбно. Эксплуатировать аккамуляторы приходится всеравно в связке с остальными. И как только один из 4 начнет хандрить он сводит на нет все усилия. А с учетом того, что за цену крутой зарядки можно приобрести 5 комплектов аккамуляторов...
И еще по поводу крутизны. Как-то я попал на курсы в Emersson. Так вот у них была по-настоящему крутая "зарядка". Это был стенд для тестирования параметров аккамуляторов. Мы в группе собрали все аккумуляторы и погоняли на этом стенде. И оказалось, что "крутые" и "не крутые" особенно ничем не отличались. Более того некоторые "крутые" оказались на поверку послабее.
Если вы можете себе позволить нормальный стенд, а цены на такое оборудование по-настоящему кусаются, то да. Это поможет вам графиками на форуме доказать, что ваш выбор правильный. Если, конечто сможете разобраться что к чему;) Лично я во всем разобраться не смог.
Подводя итоги: берите нужное число комплектов, метьте их чтоб не было путаницы и никогда не путайте. Берете обычную зарядку на среднее время безо всяких заморочек и просто пользуйтесь всем этим. Как только какой-то из комплектов начнет сдавать- меняем его на новый.
Re[evil]:
от:evil
...Подводя итоги: берите нужное число комплектов, метьте их чтоб не было путаницы и никогда не путайте. Берете обычную зарядку на среднее время безо всяких заморочек и просто пользуйтесь всем этим. Как только какой-то из комплектов начнет сдавать- меняем его на новый.Подробнее
У меня иное мнение. Из-за паршивой овцы, резать все стадо - расточительство.
Если уж так хочется продлить существование ботореек, их нужно покупать по нескольку комплектов и объединять в группы с наименьшей разницей в емкости. Для этого и нужны крутые зарядки, способные отрефрешить отдельную боторею и показать ее емкость.
После просаживания комплекта (пыхи для этого идеально подходят, сразу чувствуется, когда один элемент всё), заряжать весь комплект, замеряя полученную каждым элементом емкость. Так становится понятно, какой элемент сколько теряет при саморазряде.
Это дает возможность при очередном рефреше перераспределить боторейки в новые группы.
Бережное и вдумчивое отношение к боторейкам с использованием крутой зарядки со счетчиком, продлит их нелегкую жизнь.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
У меня родные на 2700. После месяцев 4-5 их емкость упала до 2100 +- и никак не разгоняется ни в каких режимах от La Crosse. А вот те же GP 2700 больше года исправно держат 2750 - 2800.
Re[Prograph]:
У меня после года активной работы они тоде нестабильны. Скачут по показателям от 2350 до 3050. Но я в предыдущем примере указал на новый комплект. Просто видимо не упомянул.
Re[ussuri2]:
Заменить комплект нужно. Однако это не значит, что его тут же нужно переместить в мусорное ведро. Он продолжает служить в других местах. Так что все стадо никто не режет из-за одной паршивой овцы.
По поводу расточительства. Зарядное устройство лакросс C-700 стоит $55 (С-900 - $80-$90). Один комплект аккумуляторов GP 2700 (2шт.) стоит $8. Т.е. за цену одной только зарядки можно купить 2 комплекта аккумуляторов и зарядку.
У меня сейчас 2 набора аккумуляторов по 4 шт. GP. Более молодому сейчас 3 года. Оба в нормальном состоянии. Укажите в каком месте я был расточителен?
И у меня к вам вопрос по емкости. Как лично вы ее меряете?
Re[Пониматель]:
у меня есть аккумы уфо 2300, 2500, 2700 по 4 шт; варта профешинал 2500 4 шт; BTY 3000 8 шт.
Из них уфо уже 4 года и проблем нет практически, заменил 2 на 2300 и 1 на 2700 (но она сразу была немного левая). Варта по 7 дол за шт брал, первый раз ужаснулся, нехватило на 30 снимков, второй раз зарядил за неделю до свадьбы, на свадьбы было с десяток вспыхов и все, но на третий раз отработала весь ресторан и еще осталось, после этого вроде бы все в порядке. BTY левые, но брал за 10 дол за 4 шт, в принципе свое они отрабатывают.
Пользуюсь зарядным устройством Уфо кн-у19, четырехканальное. Разряжаю аккумы фонариком.
Re[evil]:
от:evil
И у меня к вам вопрос по емкости. Как лично вы ее меряете?Подробнее
Повторяю медленно и два раза то, что уже писал.
Когда один-два-три комплекта ботореек, лакрос и не нужен.
Далее нужно либо баттэриманагемент устраивать, либо тупо покупать новые комплекты взамен деградирующих.
Меряю просто. В лакроссе есть режимы тестирвания и рэфрэша. В зависимости от ситуации использую либо первый, либо второй. После пары-тройки циклов заряда обязательно тестирую вышеприведенными режимами. В лакроссе есть четыре экранчика. На экранчиках цыферки. Они отображают всякое. В том числе и махи.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А почему вы думаете, что на форуме с тысячами пользователей все придут к единому мнению и дадут вам единственный, истино верный совет?
Я дам. Аккумуляторы для Вас. А не Вы для аккумуляторов. Используйте их так, как Вам удобно. Сдохнут, либо значительно потеряют емкость, по-любому через год-два. Купите новые. 500 руб 4 штуки. Всего-то и делов.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
Я дам. Аккумуляторы для Вас. А не Вы для аккумуляторов. Используйте их так, как Вам удобно. Сдохнут, либо значительно потеряют емкость, по-любому через год-два. Купите новые. 500 руб 4 штуки. Всего-то и делов.Подробнее
+1000 Два года уже пользуюсь быстрой зарядкой на 8 минут и не парюсь. Не настолько дорого сегодня аккумуляторы стоят, чтобы из за этого переживать. Это расходный материал. Если у меня появляется срочная работа, я не отказываюсь от нее, и не переношу дату только потому, что нужно 5 - 12 часов заряжать комплект аккумуляторов. Я пока собираюсь успеваю их зарядить. Кстати, за эти два года ни один аккумулятор не сдох.
Re[Пониматель]:
Зарядное устройство с функцией разряда.Поставил на разряд,оно само включится на заряд,автоматически
Re[Dmitry_V]:
Использую Powerex 2700, заряжаю махой хорошо отдают ток, для вспышки самое то , но саморазряд большой выхожу из положения заранее зарядив ак-ры и невынимая с зарядки . За год из 12 шт более 20% потери ненаблюдаеться основная масса не более 10%. Обратил внимание что под нагрузкой, даже небольшой, саморазряд значительно меньше.
