Аккумуляторы для серьезной вспышки (?)
Всего 76 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Коллега, подскажи, как правильно такой штукой пользоваться? А то купил, а въехать не могу, какой алгоритм работы?
Вот тут все очень подробно расписано. Подробнее только в мануале...
Я тоже в пятницу приобрел сей девайс (BC-700). Испытания провел на "убитых" аккумуляторах ААА из DECT-трубок Siemens. Две штуки GP по 900 мАч и две штуки SANYO по 900 мАч. Использовал режим "Refresh" с током 500мА. Зарядник мучил их больше суток и вывел первые на 600 с небольшим, а вторые на 800. Аккумуляторы очень старые (больше 3-х лет). Вообще уже не держали. После того, как вставил их назад в трубки, SANYO показали на дисплее полную зарядку, а GP - только половину. Потом опыт продолжил на новеньких AAA SANYO eneloop 800 мАч, которые прямо из упаковки вставлял в телефоны на время первого эксперимента. На сей раз использовал тот же "Refresh" и ток зарадки 200 мА. Так вот с этими зарядник "бился" почти два дня и вывел их на 900 мАч (при паспортной емкости 800 мАч)...
Короче говоря, нисколько не жалко потраченных 1700 рублей.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
На сайте комптураша есть мануал на русском ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Все обыскал - не нашел... :(
Re[MrHare]:
от: MrHare
Сам не нашёл, но точно помню, что оттуда качал(больше негде)
Ловите почтой. Там 900-ый, но думаю разберётесь
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Спасибо!!!Вот тут я ее уже нашел. Может еще кому-то пригодится.
Re[MrHare]:
У меня как раз 900-й. Спасибо!
Re[]:
Маленькое наблюдение, если кому интересно. Давно не брал вспышку на съемку, вчера решил взять на сегодняшнюю съемку на всякий случай. Решил проверить заряд (время хранения без дела - 2 месяца) и вот что получилось при измерении на них напряжения:
1) ANSMANN 2700mA (серебристые) - 1.3в (стабильно на 3х комплектах +/-0.1в)
2) ANSMANN 2850mA (серебристые) - 1.27в (стабильно на 2х комплектах)
3) ANSMANN 2850mA (т.синие) - сильно разряжены (каюсь, не померил, но заряжались около 3ч током 1000mA)
4) VARTA Professional 2700mA (серебристые) - все три комплекта разрядились до 0.9в
5) GP 1700mA - разрядились до 1.3в
Саморазряд у всех моих акккумуляторов стабильный в зависимости от типа (колебания в пределах 0.1в). Попутно выяснилось, что зарядка ANSMANN Photo CAM III (такая небольшая коробочка, идущая в комплекте с 4мя аккумуляторами) - редкостное гуано, ибо у нее левый и правый парные банки дают разный заряд! Так, пара аккумуляторов, вытащенных из гнезд 1 и 2 имели напряжение 1.42в, а пара из гнезд 3 и 4 - 1.37в. Хорошо, что есть другой зарядник той же фирмы, более продвинутый (даже рефреш есть), им дозарядил до номинала - 1.44в (у свежезаряженных без нагрузки). Так что к осени придется обзаводиться чем то вроде ЛаКросса.
Re[SSV961]:
Надо измерять не холостое напряжение, а ток под нагрузкой. Напряжение без нагрузки ни о чём не говорит.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Ну, не ток под нагрузкой, а опять-таки напряжение под нагрузкой. Опять же, это ничего не даст для измерения емкости аккумулятора. Те же зарядные устройства работают ориентируясь на напряжение. У меня зарядка ансманн прекращает заряд по достижении Uхх 1.44в на аккумуляторе.
Re[Vladimir2008]:
Мои пять копеек - аккамуляторы по хорошему надо подбирать, в комплекте из 4-х штук одинаковые попадаются редко, чаще всего приходится подбирать группу из 10-40 комплектов(если есть возможность) так как все аккамуляторы разные) одни разряжаются через 100 кадров, другие через 200, вот и приходится извращатся
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Тут накидали ссылок уже, что-нить подошло?
Re[alex1972]:
Глюк
Re[Babangida]:
от: Babangida
Да! Кручу верчу пользуюсь. Результат тестирования Ансманн 2700: 2150, 2150, 2060, 2030. АСМЕ 2600: 995, 1027, 978, 1030. Ждем результата от других комплектов. Второй комплект АСМЕ 2600: 699, 1190, 1035, 1224. 2-й копмлект Ансманн 2700: 1719, 1715, 2045, 2035
Re[Barmaley]:
Подскажите плз где в Питере можно купит Ла кроссэ BC 900 ?
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
http://www.comp2.ru/Ct/_pa_lacrosse.htm
Только тут, больше никто не возит.
Москва, жаль не питер(
А вход 12 вольт есть? Чтоб от аккума авто? или 220В
использую ROBITON Арт.S100
AAA, AA, может 2,4 аккума заряжать
есть VARTA photo Accu 2500mA made in Japan
хватает на 200 пыхов при свежей зарядке,
вспышка кэнон старая.
А если сделать 10 пыхов, и полежит денек -
заряд кончается(
причем я вытаскивал аккумы из пыхи, мало ли там
по цепи разряжается - нет не там!
Почему не сделают Li-ion в банках АА ?
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
Потому что напряжение на литиевом элементе примерно 3.6В, а на Ni-MH - примерно 1.3В.
Re[krox]:
Ой незнаю. Я в США заказывал. За неделю доставили.
Re[bc----]:
а ведь можно поменьше "лития" положить в банку
под АА, или нельзя? типа критической массы U ?
Re[Vladimir2008]:
тоже не очень плохие результаты . хватает одной зарядки на 2000 срабатываний при максимальной мощности перезаряд между пыхами 1/25 секунды
Re[wert111]:
от:wert111
тоже не очень плохие результаты . хватает на 2000 срабатываний
Ага, только я слышал, с такой штукой можно вспышку спалить если лупить без передышки.
