Аккумуляторы для серьезной вспышки (?)
Всего 76 сообщ. | Показаны 61 - 76
Re[bc----]:
от: bc----
Потому что напряжение на литиевом элементе примерно 3.6В, а на Ni-MH - примерно 1.3В.
Литиевые плохо держат большой разрядный ток. А так было бы неплохо использовать те же BP-511 во вспышке и в камере.
Babangida
сдуру можно и -------- сломать :D :D :D :D
Re[Vladimir2008]:
Снимаю именно с 580EX. Больше всего использовал GP 2700 - новые работают удовлетворительно, но достаточно быстро теряют свои и без того средние показатели.
Сейчас использую 2 комплекта Duracell 2650 mAh. весьма доволен.
Думаю не стоит искать аккумуляторы для вспышки супер класса. никель это вам не литий, они всё равно будут постепенно умирать, это факт! Поэтому Duracell 2650 - достойный вариант, работают резво, служат долго и продаются везде...
Re[SSV961]:
от: SSV961
Вы откуда про ток брали информацию???
На литиевых банках временами пишут ток отдачи. У меня были 10С и 20С, а есть еще круче.
Re[Alexandrid]:
не выгодно производителям делать
Li-Ion формата AA, AAA они будут почти вечными,
с поправкой 2 года,
заряжатся будут быстро, и продажи упадут,
лучше гуано продавать с эффектом памяти и браком)
Re[wert111]:
от: wert111
Можно ли уем дуб сломать? Да! Если уй дубовый а дуб уёвый!
Не, если всерьез, при возможности тратить энергию на пыхи, появляется желание их делать чаще (импульсы, если кто не понял).
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
а ведь можно поменьше "лития" положить в банку
под АА, или нельзя? типа критической массы U ?
Напряжение не зависит от количества используемых элементов.
от: Alexandrid
Это у вас были какие-то секретные банки. :) Например, у сони есть двухглазая лампа HVL-20DW2. Питается от аккумуляторов серии L. Напряжение 7.2В, мощность 1 лампы 10 Вт. Соответственно потребляемые токи при 1 лампе 1,4А, при 2 лампах 2.8А. Так вот от аккумулятора NP-F750 емкостью 4А*ч можно питать обе лампы. А вот если туда сунуть аккумулятор NP-F550 емкостью 1.8 А*ч, то 2 лампы от него включать нельзя, только 1. Т.е. ток примерно 1.5С оно уже не тянет.
Re[GELIOS40-2]:
от: GELIOS40-2
с поправкой 2 года,
Очередной чушь.
Во первых, нормальные аккумуляторы вполне тянут 500-1000 циклов заряд/разряд при условии соблюдения условий эксплуатации (полный разряд, нормальный зарядник). Ну а то, что брак попадается, дык лекарства то же подделывают. И сравнивать откровенно китайское дерьмо и нормальные фирмы не стоит. Даже если их делают на одном заводе, тот же Duracell наклеит свой логотип на продукцию первого сорта, а какой-нить Lenmar - на осетрину четвертой свежести.
Во вторых, как ни крути, литиевые аккумуляторы дороги. Если сравнить самый дешевый аналог BP-511, который имеет две банки лития и его цену ( ок. 800р ), то получаем цену порядка 400р за элемент. Цена же никель-металлгидридных аккумуляторов 100-150р за элемент.
В третьих, литиевые элементы, как уже писалось, пока не очень хорошо держат экстремальные токи разряда, и низкие температуры. Именно поэтому литиевые аккумуляторы почти не применяются в портативном электроинструменте (про фирму BOSCH в курсе). Ну и довольно известная история про выход из строя и даже случаи возгорания батарей в ноутбуках.
Конечно, очень бы хотелось, что бы элементы питания максимально стандартизировались, но увы, мир жесток. Такое кидалово, какое устроил кенон со вторым пятаком, ну нет слов, верх глумления и цинизма. Как смешно читать, что инструкция сделана из бумаги, поддающийся вторичной переработке, и в то же время надо выкидывать несколько аккумуляторов, содержащих большое количество ядовитой дряни.
Re[bc----]:
Еще раз повторяю, что Li Pol аккумуляторы отдают ток в 20С и более. Найдите в яндексе "Аккумулятор Li Pol HD 4800 Mah 20C SLPB11043140H4 3S1P" и почитайте.
У меня было много разных сборок и я экстремально их заряжал и разряжал в моделях вертолетов.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Один комплект убил вместе со вспышкой - не заметил как задел выключатель, и вспышка пролежала в сумке в режиме постоянной готовности до полного разряда аккумов. После чего последние еще кое-как доживают свой век в покет-визардах, а пых на следующей же съемке издохъ
А, пых то, неправильный: 1-не должен случайно включаться/выключаться; 2-должна переходить в "спящий режим".
Re[Vladimir2008]:
Тоже изучал этот вопрос. И сделал для себя следующий вывод: главное не нарваться на "левые" аккумуляторы. А какую выбрать марку или ёмкость - не важно. Если внимательно прочтёте все ответы, то сделаете тот же вывод.
Re[Alexandrid]:
от:Alexandrid
Литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы немного разные вещи. Как вы могли бы заметить, литий-полимерные аккумуляторы похожи на плоские пакетики, напрочь лишенные нормального корпуса. И если эта фигня протечет в фотоаппарате или какой-нить другой серьезной аппаратуре, производителя затаскают по судам с исками о компенсации.
Re[old major]:
от: old major
На 550ЕХ был трёхпозиционный переключатель: выкл.-вкл.-вкл. с режимом энергосбережения. При определённой кривизне рук можно было оставить в положении Вкл. А там вспышка никому не должна. Сам высадил когда-то таким образом комплект. Только все остались живы
Re[SSV961]:
от: SSV961
У литиевых для начала напряжение 3v против 1,25-1,5 у никелиевых и щелочных элементов. Как их такие красивые использовать то?
Re[]:
По результатам лечения аккамуляторов в ЛаКросс 900: Ансманн 2700 стали показывать 2900 всреднем, теперь на 600-700 в потолок хватает. А ЛаКросс 2600 на 800 кадров. Свежее. Короче, раньше снимал на свадьбу надо было 2 комплекта АСМЕ и 1-2 АНСМАНН, теперь - полтора комплекта АНСМАНН или ЛаКросс.
Ранее: Результат тестирования Ансманн 2700: 2150, 2150, 2060, 2030
2-й копмлект Ансманн 2700: 1719, 1715, 2045, 2035
Re[SSV961]:
от: SSV961
...Такое кидалово, какое устроил кенон со вторым пятаком, ну нет слов, верх глумления и цинизма...
Не вижу проблемы, наоборот, давно надо было сделать такие, с возможностью контроля состояния и качества.
