Аккумуляторы АА для вспышки-как выбирать?
Всего 122 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[bc----]:
от: bc----
Оно же одноканальное.
да. этот девайс для хоббистов-моделистов с акками покруче АА. такие девайсы не для бытовых потребностей, больше двух каналов - редкость.
вот приборы шульца http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/index_uk.htm
фотографу не нужны, особенно за тыщу евро :)
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
HYPERION EOS7i заряжает все как мне надо. есть и покруче от Шульца.
но не в этом дело - потратили деньги? наслаждайтесь тем что есть. не надо пиписьками меряться :)
Я не меняться пиписьками, я просто хочу узнать какие еще пиписьки существуют в природе?
Вот например пиписька Шульца - как точно называется?
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Ну ежели не для AA, то вопросов нет.
Мне интересно - а что еще для AA имеется?
Или уже упомянутые здесь LaCrosse BC-900 и Maha C-9000 - самые топы для AA и есть?
Re[Булла]:купил вот...
Купил вот на распродаже в "Медиа Маркт" зарядку Hama Delta Load 2/4 в комплекте с 4-мя аккумуляторами 2600 ма/ч.
Коробка была расписана по-немецки,уяснил только "шнель" и "микропроцессен контрол",инструкция была и на английском,но там что красный индикатор-заряжается,зеленый заряжено,красный мигающий-аккумуляторы неисправны,необходимо заменить.
Смутил пассаж об использовании только аккумуляторов "с функцией быстрой зарядки",ибо остальные либо будут недозаряжатся,либо вообще рассматриватся как неисправные.
Что это интересно за хрень такую придумали?
И какие теперь аккумуляторы подбирать?
Re[Булла]:
:D
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
пользуюсь
Duracell 2650 - лучшее что есть у мя.
Energaizer 2500 - так себе, долго не держат заряд, но свежезаряженные хорошо отдаются.
Lenmar 2500(2600?) - гуано №1
из зарядок рекомендую LA CROSSE BC-900 - ( www.lacrossetechnology.com ) суперская вещть! самое дешевое из очень функциональных зарядок...
...решил тоже прикупить Duracell 2650...поставил новые на тест(определение ёмкости) в зарядку LA CROSSE BC-900...показало 1300mAh...поставил на разгон(refresh)...зарядка гоняла аккумы...около недели(ток заряда поставил на 500мА)...в итоге ёмкость около 2600-2670mAh...наглядный пример полезности умной зарядки...
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Нашел сравнение-отзыв на Maha и ВС
"telebank
Ну что же, протестировал я в праздники этот новый зарядник от Махи.
Если интегрально, то он хуже, нежели Лякросс, хотя есть некоторые плюсы, отсутствующие в BC-900.
Чтобы не быть голословным привожу перечень достоинств и недостатков.
Хотя удовлетворения от него на душе нет никакого и "технофитишизм" свой им явно не удовлетворишь
Недостатки Maha MH-C9000:
1. При зарядке ААА аккумулятора 800маЧ током 700ма MH-C9000 перегрел его на столько, что аккумулятор стал кипеть, а из него вытек электролит прямо внутрь зарядника. Детальное расследование данной ситуации показало сразу наличие одного дефекта изготовления, одного просчета при конструировании и не до конца отлаженного алгоритма определения окончания заряда по спаду напряжения. Дефектом изготовления является отсутствие термопасты на всех 4-х термодиодах. В результате этого контакт термодиода с внешними металлическими термоконтактами зарядника отсутствовал. Просчет конструирования заключается в очень узких металлических термоконтактах зарядника к тому же расположенных так, что при вставленных аккумуляторах ААА термоконтакты касаются аккумуляторов лишь частично. У BC-900 расположение металлических термоконтактов более правильно, к тому же они более широкие, имеют лучший контакт с корпусом аккумулятора любого форм-факора, и АА и ААА. Чувствительность зарядника MH-C9000 к спаду напряжения по окончанию заряда также, как оказалось, неудовлетворительна, поскольку допустила перезаряд аккумулятора при не работающем (из-за отсутствия термопасты) канале термоконтроля. (По заявлению производителя, MH-C9000 имеет ).
Возможно тестировали старую модель. В моем проблемы этой нет.
И, кстати, неплохо было бы инструкцию читать - там написано, что такие токи зарядки (то есть близкие к ёмкости аккумулятора) категорически не рекомендуются.
от:AlexanderSm
6. Устройство не так высокотехнологично исполнено, как La Crosse Technology BC-900 - используются стандартные компоненты с не такой высокой степенью интеграции. Специализированные заказные бескорпусные микросхемы, как в La Crosse Technology BC-900, отсутствуют.
В сети есть тест, где LaCrosse ругают за отвратительную пайку.....
Так что по технологичности - еще вопрос.
от:AlexanderSm
7. Вызывает сомнение необходимость в режиме двух часовых ожиданий (Rest). Теоретически конечно, чтобы завершились химические процессы в аккумуляторе и понизилась температура, ожидание, возможно, и полезно, однако трата двух дополнительных часов в режиме полностью соответствующему режиму BC-900 вряд ли целесообразна.
Может быть.
Но вопрос о целесообразности такой неоднозначной вещи решать только очень высококвалифицированному специалисту
от:AlexanderSm
8. Не хотелось бы спорить со стандартами IEC, однако 16-и часовой заряд током 0.1C по таймеру, ожидание 1 часа, разряд током 0.2C, ожидание еще одного часа и окончательный 16-и часовой заряд током 0.1C в режиме также не считаю передовым, а возможностью использовать анахроничный способ зарядки в современном интеллектуальном устройстве.
Стандарт есть стандарт.
На заводах-изготовителях аккумуляторов тестируют именно таким способом.
от:AlexanderSm
9. Режим считаю жалким подобием режима в BC-900. La Crosse Technology BC-900 сам определит, когда прекратить процесс заряда-разряда по отсутствию увеличения отдаваемой при разряде емкости. В MH-C9000 необходимо вручную указывать количество циклов заряда-разряда. Кроме того, у MH-C9000 количество циклов ограничено величиной 12, а BC-900 при необходимости может выполнить 20 циклов заряда-разряда.
А сколько длятся эти 20 циклов? Часто ли будут они использоваться по причине многосуточной работы этих самых 20 циклов?
12 против 20 - это всего лишь маркетинговое преимущество.
от:AlexanderSm
10. В MH-C9000 невозможно изменить режим работы с аккумулятором без повторной установки аккумулятора в посадочное гнездо. BC-900 позволяет без изменения зарядно-разрядных токов изменить режим работы.
Нормальная защита от ошибок пользователя
от: AlexanderSm
11. Как показывает встроенный тестер, MH-C9000 с меньшей точностью, нежели BC-900 выдерживает заданные пользователем токи заряда/разряда.
Отклонения в пределах 5%. Вряд ли это критично для зарядки аккумулятора.
от:AlexanderSm
17. В комплекте поставки отсутствуют аккумуляторы, сумка и адаптеры C/D формфакторов при том, что цена зарядника MH-C9000 выше, нежели BC-900. В заказанную за дополнительную плату сумку Powerex из набора дополнительных аксессуаров к MH-C9000, сам зарядник, не говоря уже о сетевом блоке питания, не помещается.
Комплектация C-9000 без аккумуляторов стоит намного дешевле чем комплектация BC-900 с аккумуляторами
от:AlexanderSm
Вот здесь: http://www.robertphotoblog.com/2007/maha-mhc9000-review/ товарищ также не доволен остался MH-C9000 и в финале отдал его своему продавцу, сказав, что лучше лякросса 33-ей версии еще ничего не придумали.
От себя же еще добавлю - все посадочные места для саморезов крепления очень тонкие и уже треснутые, так что крепление корпуса посредственное. Лякросс и по этому параметру обходит.
Ну что ж, не делайте ошибок, господа...
Речь видимо идет о какой-то древней версии.
Re[Дык]:
Закзал с Украины BC-900, завтра начну юзать... есть что восстанавливать, подсобиралось уже. Отпишусь о девайсе.
Re[Игорь Турикин]:
Всем привет!
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос в этой, она по тематике вроде подходит под мой вопрос...
Собственно вопрос: кто-нибудь использовал зарядное устройство AcmePower AP-RC8?
Как оно в сравнении с ЛаКроссами и Технолайнами?
В нашей деревни - это самое крутое, что можно найти в розничной продаже... :(
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Все 4 бат через 1 канал - очень плохо!!! ХУже не бывает!!!!
При заряде батарей такого типа устройствами используются балансиры - внешние или встроенные бывают - для "балансирования", т.е., контроля каждой банки. Конечно, это удобно только когда используются батареи с подходящими разъемами для подключения балансира, а для АА придется химичить что-нибудь. Зато имеется полный контроль над всеми параметрами, включая, у некоторых, связь с ПК.
Re[Игорь Турикин]:
Не у всех есть умные и дорогие зарядники с анализаторами отдельных аккумуляторов. И у кого их нет, а нужно сделать отбраковку плохого аккумулятора - купите простой цифровой тестер, его стоимость, как у одного аккумулятора АА. Чтобы имелся предел «10А» по постоянному току. На этом пределе можно сделать отбраковку, в режиме КЗ (короткого замыкания) отдельных аккумуляторов.
А в режиме вольтметра - контроль полного заряда, который равен 1,40 - 1,45 Вольта, на аккумуляторе в зарядном, в конце зарядки (в течении последних 1-2 часов). А также минимально допустимое напряжение разряда 0,9 – 1,0 Вольта. ;)
Re[Булла]:
я взял и акки и зарядку от http://www.ansmann.ru/
ничего плохого, в отличие от ЖыПи, сказать не могу...
видно, что фирма старается и добивается!
Re[Xuman]:
а ко мне приахал заказанный technoline BC-900 (он же LaCross)
гениальнейшая штука! я даже не подозревал что банальная зарядка для аккумов может быть настолько хороша
сейчас в процессе тест третьего комплекта аккумов АА. один комплект (свежие Ансманы maxE 2100) полностью живой и все 4 акума выдают положенные 2100 mAh, а вот второй (Duracell 2700 made in Japan) оказался с двумя "засранцами", выдающими всего по 1800-1900 mAh. Покалечены они были, скорее всего, в "часовой" зарядке GP... Третий комплект - это идущие вместе с зарядкой АА 2700 mAh. Судя по всему, один из 4 тоже так себе. Видать залежался. Придется "раскачивать" вместе с двумя дюраселлами...
Короче, всем кто пользуется аккумуляторами AAA, AA, C или D - рекомендую эту зарядку как must have!
З.Ы. денег отдал 3000 вместе с доставкой. Не жалею ни копейки.
Re[Igor Corona]:
Полностью поддерживаю мнение о LaCrosse: очень хорошая зарядка. купил себе ВС-700 (50уе), т.к. смысла в максимальных 1,5А зарядного тока у ВС-900 (80уе) не вижу. Выкинул сразу топ модель от Сони за 50уе: BCG-34HRMD. НО - штатными режимами разряда и заряда есть токи 100 и 200мА соответственно!!!! Остальное - на крайний случай!!! Это проистекает из химии с физикойаккумуляторов.
Re[ig_ig]:
Согласен с предыдущим оратором, когда выбирал, выбрал 700ю а не 900ю.
Хочу порекомендовать кстати аккумы 2100 AgfaPhoto для вспышки, тоже как ENELOOP держат 85% заряда через год хранения, вспышка заряжается быстро, хватает очень на долго.Стоят не дорого, не знаю правда есть ли они в России. Продаются кстати в пластиковой коробочке, удобно хранить, когда несколько комплектов.
Re[ig_ig]:
...так ВС-900 в отличии от 700 комплектуется хорошими родными аккумами-4шт.АА+4шт.ААА(ну и сумка с адаптерами под батарейки большего типоразмера)...
Re[Булла]:
хочу поднять тему
кто какими пользуется аккумуляторами?какие держат заряд без использования?
Re[Олег Романчук]:
Не хорошими!
Re[Парус]:
от: Парус
хочу поднять тему
ENELOOP
Re[Булла]:
ENELOOP на пыхе стоят 2000, хватает на целую свадьбу одного комплекта:)
