Аккумуляторы АА для вспышки-как выбирать?
Всего 122 сообщ. | Показаны 1 - 20
Интересует следующее:
1)Какая ёмкость оптимальная?
2)Какая фирма "внушает" больше?
3)Стоит ли приобретать по отдельности-аккумуляторы + зарядка,или можно комплектом(он дешевле получается)?
4)И,что волнует больше всего:у всех аккумуляторов номинальное напряжение указано 1,2 в,напряжение для вспышки требуется 6 в,т.е 4*1,5в.В связи с этим,будет ли хватать напряги для зарядки?На батарейках,когда напряжение падает до 1,3 в ,вспышка уже заряжается долго и поглюкивает, а тут 1.2...
Re[Булла]:
от: Булла
у всех аккумуляторов номинальное напряжение указано 1,2в
Гы,.... и правда 1.2V ... а я как-то и не смотрел, работает и работает... просто там 2700мА.
Вопрос. В чём измеряется ёмкость? Даже не так, где на батарейке написана ёмкость?
Re[oOo_0o0_o0O0o_o]:
На батарейках не уверен,что пишут,а на аккумуляторах ХХХХ mA/h-милиампер/час-вот оно и есть,ёмкость,пишут там же где и напряжение.
Re[Булла]:
Для быстрой зарядки вспышки брать те, где написано/нарисовано "для цифровых фотоаппаратов" - это с повышенным током, они обычно имеют емкость чуть меньше чем обычные, но заряжают пыху быстрее. :)
Re[Булла]:
от: Булла
Ампер-час = 3600 Кулон,
Емкость в Фарадах = Ампер*Сек/Вольт
отседа батарэйка 2700mAh=2.7A*час.= 9720 Кулон = 9720 A*cек./В = 9720*A/1.5 ........ ляляляляля, итого
2700mAh x 1.2V, проработает на 1.5 Вольта 1.8 часа
Re[Булла]:
от: Булла
Чем больше, тем лучше.
от: Булла
Varta, Ansmann
от: Булла
Стоит купить нормальную зарядку, которая исключит проблемы с недозарядом, и попутно позволит держать аккумуляторы под контролем. Я про Technoline BC-900
от:Булла
1.5В у батареек только в начале цикла разрядки, и только без нагрузки. Когда напряжение падает до 1.3В, то под нагрузкой оно падает совсем сильно, ниже 1.0В, отсюда и глюки. Преимущество аккумуляторов в том, что они держат свое напряжение, и ток разряда практически до самого конца работы. А не как батарейки - наполовину сели, вроде еще емкости осталось много, а вспышка заряжаетс 20с вместо положенных 4.
Re[A.Schwarzenegger]:Так на всех написано!
Потолкался сегодня в аккмуляторном магазине,пересмотрел целую кучу:Филипс,Варта,ДжиПи,Самсунг,ещё какие-то ,хрен выговоришь,типа немецкие ,аж 2850 мА/ч и с зарядкой сразу,и везде мулька"Фо диджитал фото",а напряга везде 1,2 В.
Вот и разберись....
Re[Булла]:
Да, кстати, у вспыхи какая потребляемая сила тока (видимо две, - импульса и простоя).
Re[oOo_0o0_o0O0o_o]:Логично!
Что-то я недопёр,пересчёт сделать, а по специальности ижер-элекромеханик(правда,высоковольтник).
killyourself:
Re[bc----]:Ansmann,точно!
Именно эту и рекомендовал продавец,4 штуки по 2850 мА/ч и фирменная зарядка=950 руб.
Стоит брать?
от: oOo_0o0_o0O0o_o
А хрен её знает,ненаписано нигде.
Re[Булла]:
от: Булла
Какая пыха-то?
Acme Power Tf-138N
Re[Булла]:
Как уже отметил bc--- - берите Варту. 2500 или 2700. На текущий момент вроде подделок не замечено и качественные. Может еще какие, если кто уверенно присоветует где именно брать, но sanyo, sony, gp, noname брать не стоит.
Re[Булла]:
Либо Варту.Либо Ansman!
Причем рекомендую отдельно зардку и отдельно аккумы.
Я предпочел ansman.По мне гораздо лучше обычных GP-шек.
Re[Булла]:
У меня куча Ansman 2700/2850. Лучшие!
С Varta и Sanio не срослось, попадались подделки... уж лучше GP :)
Re[Булла]:
Емкость хорошая штука-но не главная. Для вспышки лучше брать никель-кадмиевые аккумуляторы. У них меньше внутреннее сопротивление и поэтому ток отдачи-больше,вспышка будет заряжаться быстрее. но зарядку под них лучше брать "умную",т.к.уних присутствует эффект памяти и заряжать их надо разрядив полностью. Порекомендую-akme power RC-6. Емкость конечно чем больше тем лучше, но это можно компенсировать комплектом подмены. У меня SB-800 и я сначало ставил VARTA 2600-замучился! Снимая сериями по 3 кадра и с разрывом между сериями в 1-3 секунды в следующей серии она делала одну пыху из трех, и то глючную. Сейчас у меня 4 комплекта никель кадмиевых аккумуляторов емкостью по 1100 мач которых хватает почти на 1000 кадров.Снимать можно сериями по 3 кадра с разрывом между сериями в 1-2 секунды и все без проблем.Напряжением не заморачивайтесь- 4,8в-хватает, хотя хорошо когда их 5. Но я не знаю ваш агрегат и наверное там такой возможности нет. И еще, каждая вспышка имеет свое время заряда, поэтому даже если подключить ДНЕПРОГЭС она не будет работать быстрее! Попробуйте то что я Вам предлагаю-вдруг все будет нормально. Желаю удачи!
Re[Булла]:
только не Соня..
sony ни в коем случае не брать. саморазряд до 0 за 2 недели. было 4 комплекта по 4 батареи( от 2100 до 2700).. выкинул все. бесило что приходишь с пустыми аккумами на съемку, хотя недавно заряжал. Филипс работает нормально... GP тоже.
Re[Булла]:
от:Булла
1) Покупал аккумуляторы с максимальной ёмкостью, так как считал и считаю, что емкость лишней не бывает. На момент покупки это были банки на 2700mAh
2) Как-то так повелось, что мне очень нравится продукция фирмы VARTA. Себе взял именно её аккумуляторы.
3) Аккумуляторы и зарядное брал в комплекте, но подумываю о приобретении "интеллектуального" зарядного устройства с возможностью полного разряда аккумулятора и его тренингом (для устранения/минимизации эффекта "памяти")
4) Если вспомнить, что представляет собой вспышка в момент заряда (по сути - конденсатор) и вспомнить что такое конденсатор и как он работает, то станет ясно, что для нормальной работы куда важнее значение СИЛЫ ТОКА зарядки, нежели его напряжение. Ведь конденсатор является "накопительным" устройством для электрического ЗАРЯДА. А "переносчиком" электрического заряда, как раз таки, и является ТОК. (Школьное определение силы электрического тока: сила электрического тока - это количество электрического заряда протекающего в единицу времени через единицу площади).
Аккумуляторы, в отличие от обычных батарей, как раз и отличаются более высоким током (силой тока) в силу малого внутреннего сопротивления ЭДС аккумулятора. Поэтому, даже при пониженном напряжении относительно тех же батареек, аккумуляторы позволяют куда более быстро заполнить емкость конденсатора.
"По-моему так" (с)
