Цитата:от:oOo_0o0_o0O0o_o
........Без интегралов, быстренько получилось:
4 батарейки по 1.2V и 2.75A = 1050 импульсов - минус простой
+/- погрешности 5% при изготовлении +/- 2% при расчётах,
итого от 900 - 1200 пыхоф, при t < +18 C, ещё меньше...Подробнее
У всех вспышек, ток после броска на первой секунде, резко и быстро снижается по экспоненте, далее удерживаясь, какое-то время на уровне около 200 мА.
Число вспыхов, от одного комплекта аккумуляторов, сильно зависит от положения зума, положения поворота головы вспышки и расстояния до объекта. Самый тяжёлый момент – это вспышка в потолок или ночью на улице, вот здесь аккумуляторы нужно брать самые надёжные и тысячу вспыхов, в таком режиме, никогда не получите, а вот в лоб, в квартире запросто!
Аккумуляторы не выходят из строя все сразу, поэтому примерно раз в месяц быстренько проверяю их все в режиме КЗ – цифровым тестером (предел 10А) или, что дольше на нагрузку с сопротивлением один Ом. Как это лучше делать писал ранее…
Плохие отбраковываю, и они ещё работают в плеере, на малых токах. ;)
