Аккумуляторы
Всего 38 сообщ.
Аккумуляторы
Возникла проблема. Посоветуйте какие взять аккумуляторы? Предстоит отснять юбилей одного института с 8 утра до 8 вечера хочу для вспышки взять пару комплектов аккумуляторов стоит вопрос о ёмкости, Какую выбрать ёмкость, чтобы была оптимальна? Поделитесь опытом.
Re[Jek Repin]:
Не менее важна правильная зарядка, иначе новые аккумы можно убить за 1 зарядку в хлам...
Re[Jek Repin]:
2700 mah ;) какие-нибудь дюраселы)
Re[Jek Repin]:
http://club.foto.ru/forum/11/457647
http://club.foto.ru/forum/11/449980
И еще есть куча тем про аккумуляторы..если воспользоваться поиском.
Re[Jek Repin]:
Сейчас литиевые батарейки Philips делает формата АА, именно на вспышке выигрыш сильный. Цена только та еще, по 80р штука.
Re[Jek Repin]:
я вот варту прикупил, бело-желтые такие, очень хороши, по сравнению с моим стрыми ансманнами, субъективно в 2(!) раза дольше работают и ток тдают больший, соответственно зараядка вспышки быстрее. правад сначала тренировал после покупки 2 цикла. и малым током заражаю.
Re[Aviajoker]:
А какая ёмкость? Буду брать в комплекте с автоматическим зарядником.
Re[Jek Repin]:
от: Jek Repin
С автоматическим не берите! Только с ручным или педальным зарядником! :D
А если серьезно, то почитайте еще вот эту ветку: http://club.foto.ru/forum/11/337331 там интересные и полезные вещи попадаются....
Re[Jek Repin]:
от:Jek Repin
Возникла проблема. Посоветуйте какие взять аккумуляторы? Предстоит отснять юбилей одного института с 8 утра до 8 вечера хочу для вспышки взять пару комплектов аккумуляторов стоит вопрос о ёмкости, Какую выбрать ёмкость, чтобы была оптимальна? Поделитесь опытом.Подробнее
Без разницы.
Зарядка важнее.
http://strobist.ru/node/48
Даже свежие аккумуляторы, будучи не "тренированными" могут подвести.
С другой стороны, тренированные аккумуляторы отдают больше, то есть можно и слабыми пользоваться.
У меня от 1900 до 2700, "тренированные". Не скажу что фактически по времени работы у них такая же разница, как на маркировке.
Re[Jek Repin]:
от:Jek Repin
дешевле пальчиков 4 комплекта взять(16 умножить на 10 руб)и не надо ничего заряжать.
в случае аккумов-не принципиално какие.у меня 1600 джипи(самые дешевые какие были).но иногда забываю заряжать,приходится подкупать по дороге обычные батарейки.на снимках это не отражается)))
Re[Jek Repin]:
Panasonic EVOLTA - это лучшие аккумуляторы, какими мне только приходилось пользоваться. Емкость у них намного больше, чем у китайской Varta professional 2700, Duracell 2650 и т.д. саморазряд начинает происходить только через пять суток после зарядки. Как-то забыл их подзарядить, перед съёмкой свадьбы (пролежали неделю в кофре) - и ничего, без проблем весь день отработал.
Дело в том, что на настоящих японских аккумуляторах указывается минимальная гарантированная ёмкость, т.е. это кол-во mAh, которое возьмёт этот аккум даже при использовании самой простой, недорогой зарядки.
У "а-ля европейских" брендов, производимых в Китае, всегда указывается максимальная ёмкость, какую только можно забить в них, пока они ещё новые :)
Ещё один жирный плюс Panasonic EVOLTA - это гарантированные 1200 циклов зарядки.
Re[Igor_vl]:
Родной джяпан,штука стоящая !
Пользовался и аккумами и батарейками панаса,вещщ,только где их взять тута?
У вас через речку баржой перекинули и всё :D а до нас только иппонские иероглифы могуть доехать,через чайну.
Re[pyxel]:
Ну, Японское море немного шире речки будет :)
Re[Jek Repin]:
на 2600 вроде у меня. на самом деле цифири - весчь далеко не определяющая
Re[Aviajoker]:
от: Aviajoker
- Это только для китайских изделий справедливо. Вера "в цифири" приходит после того, как начинаешь настоящими японскими аккумами пользоваться.
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
Panasonic EVOLTA - это лучшие аккумуляторы, какими мне только приходилось пользоваться. Емкость у них намного больше, чем у китайской Varta professional 2700, Duracell 2650 и т.д. саморазряд начинает происходить только через пять суток после зарядки. Как-то забыл их подзарядить, перед съёмкой свадьбы (пролежали неделю в кофре) - и ничего, без проблем весь день отработал.Подробнее
У меня и обычные Duracell прекрасно отрабатывали месяцами.
Другое дело, что в заведомо фирменных аккумуляторах меньше брака и нестабильности должно быть.
Re[Дык]:
После полной зарядки Дюраселл 2650 держит примерно полтора суток. Затем начинается процесс активного саморазряда. Если его в 580-ю засунуть на третий день после полной зарядки, хватит пыхов так на десять, не больше. Варта "про" 2700 держит заряд немного дольше - на четвёртый день даёт такой же результат.
А выше указанный Панасоник спустя неделю после зарядки сохраняет заряд так, будто его только что из зарядного вынули.
Вот в этом-то вся разница между ними.
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
Вот в этом-то вся разница между ними.Подробнее
Вам с вартой не повезло. Или брак, или подделка. Я этих варт эксплуатировал десятка 2-3 в разное время. Конкретно сейчас 16 штук в работе. Саморазряд очень и очень разумный. Через пару недель после зарядки аккумуляторы вполне рабочие.
Re[bc----]:
Может и так - у меня их было тоже не мало, пока знакомые не посоветовали на японцев перейти. У Варты через циклов 30 - 40 вздувалась пузырями наружная оболочка от нагрева корпуса во время зарядки, аккумы вид теряли совершенно. Одновременно с этим падала ёмкость батареи. Заряд, судя по индикатору на зарядке, полный брала, а ёмкость держала примерно дня три-четыре, после чего сама разряжалась до состояния "десяти пыхов 580-ой". Ими работать в принципе можно, только если за день или два до съёмки их заряжать.
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
После полной зарядки Дюраселл 2650 держит примерно полтора суток. Затем начинается процесс активного саморазряда. Если его в 580-ю засунуть на третий день после полной зарядки, хватит пыхов так на десять, не больше.Подробнее
У меня и неделями-месяцами (до двух месяцев) лежат. После установки в пыху хватает пыхов на 100.
Вывод - покупайте правильную зарядку.
