AdobeRGB-NikonRGB-MonitorRGB
Всего 67 сообщ.
Ситуация такая: снимаю в AdobeRGB I (Nikon D50), заливаю в CaptureNХ, цвет слегка исказился (все фото отображаются с явной желтизной вне зависимости от цветового пространства в котором были сняты), после заливаю в ФШ, финальное сохранение и любой просмотрщик показывает такое
, такие цвета
Как правильно работать со всеми этими прогами, как правильно выставлять цветовые пространства, чтобы при просмотре так сильно не искажались цвета? И чтобы годилось для печати. Понимаю, вопрос чайника, но что-то я совсем запутался. :?
Re[Dimril]:
Для начала почитать форум "Цифровая обработка изображения" там есть ответы на все ваши вопросы.
Re[Dimril]:
от: DimrilПо сравнению с чем он исказился? Т.е. что является неискаженным исходником?
от: DimrilМонитор калиброваный?
от:DimrilАфтар, если хотите, чтобы везде показывало одинаково и не возникало таких проблем, поставьте везде sRGB.
после заливаю в ФШ, финальное сохранение и любой просмотрщик показывает такое, такие цвета
P.S. Щас придут специалисты и скажут, что я все говорю неправильно и Adobe RGB рулит.
Re[Criminally Insane]:
Нет, специалисты в таких случаях советуют то же, что и вы
Re[Ygor]:
Re[Ygor]:
от: Ygor
Если сделать поиск по слову RGB то найдутся около 7 тем в основном со "святыми" войнами на тему что правильно, а что нет. Меня интересует общий вопрос, почему так, на что обратить внимание. Я не профи, мне нет смысла читать 500 листов библии Маргулиса (на которые пиняют спецы), чтобы понять основы.
Re[Dimril]:
Вы обратили внимание что я послал вас не поиск, на другой форум, так как ответа на ваш вопрос, без дополнительной информации дать нельзя. И никакого отношения ваша проблема к RGB скорее всего не имеет. Почитайте про управление цветом. А при чем здесь Маргулис? Может вы чего то не сказали?
Посмотрите здесь
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/338366
Посмотрите здесь
от: Criminally Insane
Дык в NX так и стоит sRGB, точнее Nikon RGB, но проблемы есть.
мне всеравно что рулит, мне важно понимать, что и почему происходит. с этими пространствами что-то я вообще в тупике
Re[Dimril]:
А в шопе что стоит? Просмотровщики поддерживают ICM? Что бы NX показывал правельно там надо ставить AdobeRGB или на камере поствить sRGB.
Criminally Insane имел ввиду что в камере в том числе sRGB.
Re[Ygor]:
Что бы понимать что и почему, надо читать книги по управлению цветом, руководство по тому же шопу и NX.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Да, конечно, вы предложили мне совершенно простой выход, пролистать 100000000 сообщений (часто бессмысленного содержания (я имею ввиду личные перебранки авторов)).
Я представляю, что такое цветовое пространство, но не представляю такой чехарды с цветами/цветностью. Уверен всегда очень сложные вещи можно, при желании конечно, объяснить простыми и при этом не на 10 листов. Вот то ли ни у кого желания на этом форуме нет, то ли такие спецы, которые только языком чешут, впрочем может быть банальная лень, но не уверен. Эта тема вечна, пока не найдется такой человек, который сможет в краткой форме разжевать сложные вещи. :!:
Re[Dimril]:
Тогда давайте по порядку. Вы ссылку посмотрели? Проверили настройки фотошопа? Вам лень посмотреть на 10 страницах, а здесь ясновидящих нет, приведите настройки управления цветом для всех программ на которые вы грешите. Первое спорное место вам уже назвали.
Re[Ygor]:
от:Ygor
Тогда давайте по порядку. Вы ссылку посмотрели? Проверили настройки фотошопа? Вам лень посмотреть на 10 страницах, а здесь ясновидящих нет, приведите настройки управления цветом для всех программ на которые вы грешите. Первое спорное место вам уже назвали.Подробнее
Смотрел. Изменение Цветового простанства на цветность фото не влияет, фото с нято в ARGB, ставлю в ФШ и ARGB и sRGB эфекта ноль. А вот дёрганье View->Proof Setup очень даже влияет, только кто мне обяснит, что это за настройка в ФШ ?
Re[Dimril]:
Ну вот теперь, будем разбираться. View->Proof Setup это как раз часть системы управления цветом. У вас монитор калиброванный? Профиль монитроа есть?
Цветовое пространство само по себе не влияет, а вот применения профиля к изображению меняет картинку. Но для того что бы понять где не сработало, нужно знать вашу последовательность действий или Вам нужно почитать соответсвующий раздел руководства пользователя.
Re[Ygor]:
Монитор не калиброван, да и монитор такой, что :? Samsung SyncMaster 797MB. Где почитать о калибровке? И что это за раздел пользователя ?
Re[Dimril]:
Вопрос калибровке регулярно обсуждается на соседенм форуме. Поиск по калибровка. Более подробно книга Шадрина "Калибровка монитора. Теория и практика". Она есть в Pdf на его сайте. http://www.rudtp.ru/ А в настройках монитора что у вас выставленно?
Re[Ygor]:
от:Ygor
Вопрос калибровке регулярно обсуждается на соседенм форуме. Поиск по калибровка. Более подробно книга Шадрина "Калибровка монитора. Теория и практика". Она есть в Pdf на его сайте. http://www.rudtp.ru/ А в настройках монитора что у вас выставленно?Подробнее
Знаю, что гамма 2,2, температура точно не помню, наверно 5500К, яркость контраст не помню, но скорее всего что-то около 50/95 соответственно.
Re[Dimril]:
Немного неправельно сформулировал вопрос. Хотя это тоже полезная информация. В системе у вас какой профиль сопоставлен монитору? Обычно при установке драйвера он прописывается в систему автоматически. В данном случае цветовая температура монитра значения не имеет, если мы говорим только о различаях между разными программами.
Re[Ygor]:
от:Ygor
Немного неправельно сформулировал вопрос. Хотя это тоже полезная информация. В системе у вас какой профиль сопоставлен монитору? Обычно при установке драйвера он прописывается в систему автоматически. В данном случае цветовая температура монитра значения не имеет, если мы говорим только о различаях между разными программами.Подробнее
Запустив Adobe Gamma создал профиль my_RGB, до этого стоял профиль монитора.
Re[Dimril]:
Так, саму калибровку пока не обсуждаем. Проверьте что бы в шопе(View->Proof Setup -> Monitor RGB птичка) и остальных программах был выбран монитор в управление цветом, где это не возможно подставьте это профиль. Ну и конечно надо что бы это профиль загружался в систему при старте комьютера.
