Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[bedman]:
А фотографии выбрал? Одну или несколько.
Re[bedman]:
Это такая странность Латрума: по первому разу при выборе вкладки принт ему надо указать размерность в дюймах или сантиметрах. тогда все будет ок.
Re[ZhdanoFF]:
да, сам разобрался уже.
В Print-Layot нужно "выбрать хоть чего-нить" - см, дюймы, да что угодно - без этого никуда..
Re[ZhdanoFF]:
Подскажите пожалуйста по проблемке:
- Лайтрум 4.4 отказывается синхронизировать фотки для пакетной обработки RAW файлов
пишет следующие "Photos with is incompatible process version may be selected. transferring settings among such photos may produce different and unexpected visual results"
Хотя вся серия отснята без изменения каких либо кардинальных настроек в камере(sRGB), даже объектив не менялся.
В итоге обрабатывается лишь малая часть снимков
В чём причина, где копать?
Re[uragobelkov]:
Может вы на какие из них ставили "процесс 2010" или какой еще, потому что по-моему на что-то такое и заявляет ваша надпись, что могут быть некоторые фото несовместимы по процессу.
Re[Xyan]:
от:Xyan
Имеется к примеру 2 коллекции с одинакомыми фотографиями. Для одной коллекции хочу применить один пресет, а для другой - другой. Проблема заключается в том что если я применяю какой либо пресет в первой коллекции - он распространяется и на другие коллекции содержащие это же самое фото.
Так и должно быть. Ведь в коллекции находится только ссылка на исходный файл.
Как это удалось у автора видеоурока - я и сам не пойму.
Там нужно копать в сторону создания виртуальных копий исходного изображения.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Пока не могу определить какую то закономерность в капризах Lr, потому как один и тот же файл может быть и нормально обработан, а при повторной попытке Lr уже игнорит тот же самый файл
Может быть Lr криво установилась, попробовать снести и установить заново?
Re[uragobelkov]:
Переставил Lr заново, таже хрень... забил... запустил старенький Bibble 5 pro...
...Всё пошло как по маслу :D
Re[ZhdanoFF]:
Камрады подскажите, есть какой нибудь примерный алгоритм обработки шумов и резкости вЛР ,не знаю с чего начать, куда чего крутить
Re[Рыцарь Печального Образа]:
Вот здесь посмотри http://www.youtube.com/watch?v=0ZOnE3daRIY
Re[uragobelkov]:
Да уж, есть в ЛР свои странности, не объяснимые ничем.
Так, например, когда-то я ставил ЛР 2.4 -2.6 версий и он возникал в контектсном меню мыши на правой клавише, что было удобно, когда нужно одну фотку из папки направить в ЛР на конвертацию-обработку.
А вот потом эта опция у меня почему-то исчезла, и не смог я туда загнать ЛР заново, в том числе и с помощью специальных утилит типа РайтКлик. Хотя тот же ФШ вполне себе в контекстном меню живет и никуда не исчезает.
Re[faterdom]:
от:faterdom
А не пробовали на файл правой кнопкой мышки, свойства-изменить-обзор-лайтрум.ехе, и поставить галку в "использовать ее для всех файлов такого типа"
Re[whitehats]:
Это конечно пробовал, безрезультатно. Почему - хз. ФШ у меня ьтам есть, силкипикс есть, ДПП убрал, а ЛР там просто не срабатывет ни в какую. Хотя в версии еще 2.6 ставился.
Re[faterdom]:
Попробуйте почистить реестр утилитками типа ccleaner, tune up, jv16 PowerTools
Re[whitehats]:
Не чистите автоматом сами и другим не советуйте: послетает столько, что останется рвать волоса на...
Всю правку реестар только вручную, если убеждены в том, что знаете что творите. И то, лучше заранее снимок реестра заготовить.
Re[faterdom]:
Не пугайте За последние 10 лет ничой не летало, и слепком реестра никогда не пользовался
Re[whitehats]:
Может быть... У меня реестр наверняка непростой, он пережил без переустановки смену всего железа, включая переход на ACHI- диски, мамку с процем, установку SSD-дисков, замену звуковухи X-Fi на ASUS Xonar, унос папки User на отдельный диск. По-моему года четыре без фатальных сбоев. Это при том, что две системы: просто семерка и Х64 как основная по умолчанию.
И только один раз по глупости запустил на автомате клинер реестра: так слава богу что в Акронисе резервные копии время от времени делаю, а то половина прог непонятно как, где регистрация слетела, где что.
Не-ет, Регедит, и долго, внимательно и подробно...
Re[ZhdanoFF]:
del
Re[Admiral111]:
ipad
для пользователей айпадов отличная новость http://www.dom-video.com.ua/photopicker_ru ))
