Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Осваиваю потихоньку лайтрум. Подскажите пожалуйста, как в программе уменьшить шаг регулировки цветовой температуры.
Да, кстати меня тоже это интересует. Можно ли в лайтруме вводить значения вручную. Например просто вбить с клавиатуры Exp +1,4, как это делается в АCR.
Я не вижу здесь поля для ввода цифр.
Re[Игорь Мишин]:
от:Игорь Мишин
Осваиваю потихоньку лайтрум. Подскажите пожалуйста, как в программе уменьшить шаг регулировки цветовой температуры с 200 до 50 при установке температуры стрелками клавиатуры?
В фотошопе у меня шаг 50, в лайтруме 200 и это очень грубо.
В моём Lightroom шаг именно 50 кельвинов.
от: Александр Блоцкий
Можно.
Александр, Вы или троллите, или удивляете.
Re[Онищенко Александр]:
Я помню, что в фотошопе как-то шаг настраивал, но забыл как. Видимо и в лайтруме он также настраивается. Несколько книжек перерыл, не могу найти.
Re[Игорь Мишин]:
Интересное наблюдение: если навести курсор на бегунок температуры, не нажимая на него, то шаг температуры 50. А если щёлкнуть по этому ползунку, то шаг 250. Чудеса!
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Можно. Кликаете мышом на самой цифре экспозиции или температуры справа от шкалы, дальше с клавиатуры вбиваете циферку и Enter.
Re[foto-boss]:
от:foto-boss
Ставите в обеих версиях галочку на "автоматически писать изменения в xmp".
В пятерке делаете на нужной директории (директориях) импорт через add.
И можете работать паралельно в двух версиях с одними кадрами.
Если в одной из версий добавляете кадры в каталог, то потом в другой просто щелкаете на синхронизацию на нужной директории.
В пятерке будете видеть все изменения из четверки. В четверке все за исключением изменений сделанных новыми инструментами отсутствующими в старой версии.
У меня почему-то 4-я версия не распознаёт вообще никаких изменений, сделанных с файлом в 5-й версии (всё остаётся как было по нулям: экспозиция, ББ и т.п.)
Делал так: обработал кадры в 5-й, потом импортировал эту папку в 4-ю. Что я сделал не так?
(галочка XMP стоит в обоих версиях, файлы в папку пишутся)
Re[romanrash]:
от:romanrash
Может потому что пятая пока бета...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Да, но вон у foto-boss же тоже бета, вряд ли он вперёд всех сумел урвать 5-ю "не-бету" ;))
Re[romanrash]:
от: romanrash
У меня почему-то 4-я версия не распознаёт вообще никаких изменений, сделанных с файлом в 5-й версии (всё остаётся как было по нулям: экспозиция, ББ и т.п.) ...
от: SCAT
Фантазёры. :cannabis:
Напомню, что сам *.xmp игнорирую.
Но с вашей подачи попробовал.
В 5-ой бете обработал рав, и сделал так:
Затем в 4-ке сделал так:
Все прочиталось, включая кроп.
от:Онищенко Александр
О!
"Он - Бог!"(С) ;)
Спасибо! Всё гениальное -просто.
Осталось решить проблему с тем, чтоб 5-я версия при экспорте фото не забивала всю оперативку напрочь, и не стопорила работу остальных программ и компьютера в целом:
https://foto.ru/forums/topics/683261&mode=l&page=2
на форуме Адобе оригинальная тема
http://forums.adobe.com/message/5245419#5245419
но исходя из Вашего опыта, для себя решил проблему так: открываем фото в 5-й версии, обрабатываем как нам нравицца, а экспортировать открываем в 4-й
от: Онищенко Александр
Ну так при постоянной записи записи в xmp не надо лишних телодвижений делать, он и так все сам туда пишет. У меня есть отдельные архивы на внешних дисках, когда нужно подключаю их к маку, когда к писюку... Хочу использую изменения, хочу нет. Они лежат себе вместе с оригиналами равов, места не заниманиют и ни на что не влияют...
Re[romanrash]:
от: romanrash
... Осталось решить проблему с тем, чтоб 5-я версия при экспорте фото не забивала всю оперативку напрочь, и не стопорила работу остальных программ и компьютера в целом: ...
Только что запустил на экспорт каталог из 125 фото.
Да, 5-ка по мере экспорта "отжирает" всё больше пямяти.
После примерно 70 кадров был достигнут максимум - около 8,5 ГБ при общем объёме в 16.
Думаю, в финальном релизе пофиксят.
Re[ZhdanoFF]:
Братцы, после экспорта из Рава в Джепег появляется вот это:
Что это может быть?
Re[ZhdanoFF]:
Кто знает подскажите пожалуйста
Слайд шоу.... Давлю на экспорт фильма, экспорт на рабочий стол, качество 1080р...
Открываю в просмоторщике ( iMac) и..... качество фотографий Размер маленький. Как экспортировать фильм с фотографиями на полный экран и хорошего качества?
Ну и второй вопрос ( раз зашел), можно ли отредактировав одну фотографию применить редакцию ко всей сессии ?
Re[xTerra]:
Я когда-то встречал такую инфу, но вот не помню про какой конвертор там была речь, так что извиняйте, если это не относится к Лайтруму. А речь там шла про то, что слайдшоу генерируется с превьюшек снимков, поэтому советовалось для максимального качества слайдшоу выставить в настройках конвертора максимальный размер превьюшек и максимальное их качество.
Re[Botik]:
от:Botik
Ну дык я и выставляю максимальное, что он предлагает -1080p .
Когда я " смонтирую" слайд, жму кнопку "плей" справа-снизу и все в порядке- показывает отлично. Как нажимаю кнопку ( слева-снизу) экспорт фильма и затем открываю готовый результат ..... :( печалька.
Re[Andron54]:
от:Andron54
Научите пользоваться кистью.....
Вопрос такой,,, включаю кисть выделяю область,,, область почемуто выделяется серым при переключении красным(это мне понятно).
Смотрю уроки по Lightroom люди красным выделяют область потом убирают в нормальный фон и работают с этим участком, как мне это сделать и что делаю не так.
Может с эффект:задать или с внизу с параметром автоматически надо что-то задать
У вас экспозиция на выделенной области стоит в -.
Re[xTerra]:
от:xTerra
Я имел в виду не размер выходного файла, а размер превью в самом лайтруме (Catalog Settings).
Я пробовал делать слайдшоу в пятой бете (4-й версии нет на компе). На глаз я не заметил разницы в том, что было в превью слайдшоу и то, что получилось в экспорте на диске. Но я делал это на маке, не знаю есть ли тут различие с виндоус версией. В Catalog Settings настройки у меня такие – размер превью 2048, качество максимальное (но я до сих пор не уверен влияет ли это на качество слайдшоу). При импорте снимков в Лайтрум был выбран размер превью 1:1. Слайдшоу экспортнулся в MP4 формат, кодек H.264, формат 1080p. В настройках самого слайдшоу не трогал ничего, то есть всё по умолчанию. Слайдшоу из 10 снимков весило на диске 166 мб.
Re[ZhdanoFF]:
столкнулся с такой вот проблемой: во вкладке PRINT, какой-бы template ни выбирал, имею строго серый экран, на котором ничего не происходит.
Никогда этим PRINTом не пользовался толком, поэтому не понимаю - это глюк какой-то или я чего-то не так делаю?
коллекции
Товарищи, подскажите. Имеется следующая проблема при работе с коллекциями в лайтруме 4.3:
Имеется к примеру 2 коллекции с одинакомыми фотографиями. Для одной коллекции хочу применить один пресет, а для другой - другой. Проблема заключается в том что если я применяю какой либо пресет в первой коллекции - он распространяется и на другие коллекции содержащие это же самое фото. В видеоуроке почему то применение пресета распространяется только на одру коллекцию...
В уроке примерно на 23 минуте
http://www.youtube.com/watch?v=sRyW2F3Q-2Q&feature=youtu.be
