А мне нужны размеры в пикселях или в мм.
Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[Александр Блоцкий]:
По этой кнопке можно задать пропорции.
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Но я же только что открывал в ютубе видео про кадрирования и видел, как человек задает размер в пикселях.
ЗЫ. Вот это и есть то о чем я говорил.... желание производителей софта охватить всех любителей и сделать программы проще.. проще.. проще... до отупения, приводит к тому, что потом нормальный человек не может в них ничего сделать под себя. Такое впечатление, что чем дальше, тем больше они ориентируют свои программы не на профессионалов, а на школоту...
Не поделитесь ссылкой на видео?
Re[Игорь Мишин]:
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oHheDiiaY3k?feature=player_detailpage&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/oHheDiiaY3k?feature=player_detailpage&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
Аж на 4 минуте, то что вам нужно
Вы прикалываетесь или действительно не понимаете разницу между соотношением сторон и размерами сторон?
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Вы прикалываетесь или действительно не понимаете разницу между соотношением сторон и размерами сторон?![]()
Получается что там действительно нет кадрирования под размер?
Теперь я полностью разочаровался в лайтруме. Это будет + еще один повод его не ставить.
Похоже здесь немного другой подход. Кадрируем в нужной пропорции, а при конвертации указываем размеры. Да, намудрили адобовцы!
Re[ZhdanoFF]:
а для чего вообще может быть нужно "кадрирование под размер"? Разве что для того, чтобы пиксели разглядывать.. вырезать строго 10х10 (ну, или сколько там хочется) и их разглядывать.. или есть другие варианты?
О чём плачь-то очередной?
Re[bedman]:
от: bedman
Например для печати фото в минилабе. 10х15 см. 300dpi.
В Bridge размер задается любой. Хоть в см. хоть в пикселях.
понятно.. всё понятно.
Вопросов больше не имею, продолжайте стенать.
от: Александр Блоцкий
... В Bridge размер задается любой. Хоть в см. хоть в пикселях.
Bridge - организационная программа, по сути - файловый менеджер
где там размеры задаются?
размеры чего?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Bridge - организационная программа, по сути - файловый менеджер где там размеры задаются? размеры чего?
Под Bridge я подразумеваю также коррекцию в ACR через ctrl+R
Именно ACR я и сравниваю с лайтрумом, потому что, как видите
Это одно и тоже. Перекрасили окно интерфейса в черный, и перенесли ленту с фотками вниз.
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Коллеги, подскажите как в лайтруме кадрировать с заданным размером в миллиметрах или в пикселях? У меня не получается, даёт только пропорции.
Такая возможность есть в опциях экспорта из Lightroom:
Сначала кропите, скажем, для 10х15 с соотношением сторон 102/152 (кажется).
Затем, при экспорте, задаёте точный размер.
Re[Игорь Мишин]:
от: Игорь Мишин
Вполне адекватное решение, ни разу пригодилось иное в LR, а для всего остального PS есть... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
Я считаю фото удачным, если для его обработки достаточно только RAW-конвертера.
И также считаю Bridge/Lightroom - обе программы по функционалу достаточны для 99% задач фотографа-любителя. По себе замечаю, что фотошоп именно для фото, открываю оччень редко.
Он то нужен, бесспорно. Для работы, делать альбомы, книги да. Но лично для своих фото только RAW-конвертер.
от:Александр Блоцкий
Он то нужен, бесспорно. Для работы, делать альбомы, книги да. Но лично для своих фото только RAW-конвертер.Подробнее
Не допускаете, что изображенное на фото может быть неудачно, а не само фото? Типа прыщавой модели со вторым подбородком и т.д. или торчащая железяка на фоне шикарного пейзажа/рассвета/заката и прочая...
Именно ACR я и сравниваю с лайтрумом...
понятно
но вот какая штука
в ACR для инструмента "рамка" можно задать размер в сантиметрах
но вопрос - а разрешение то какое?
а разрешение надо указывать в настройках результата конвертирования
в лайтруме то же самое
нужно 10х15 см - так это соотношение сторон 2х3
а если нужно выполнить конвертацию файла - вот тогда и указываете параметры
Re[SCAT]:
от: SCAT
лучше попытаться решить это ракурсом и светом, нежели прибегать к фотошопу. Неужели это не интереснее? Ведь это и есть фотография.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А вот и нет. В ACR четко указываешь в чем именно будет состоять соотношение. В пикселях, миллиметрах и просто условных единицах...
Разрешение выставил 300dpi и туда больше не лезу. И оно будет воздействовать на те кадры, которые кадрированы в см. или миллиметрах.
в лайтруме КАК сохраняете результат?
