Adobe Photoshop Lightroom 4
Всего 620 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[ZhdanoFF]:
Сам не понял зачем скачал с Адобовского сайта Конвертер DNG. Он, видимо, автоматом интегрируется с Лайтрумом. Теперь все RAW файлы (т.е. ORF у Олимпуса) в Лайтруме читаются с расширением DNG, а не ORF. Чем это грозит? И как удалитьэтот конвертор DNG? Его нет в разделе "Программы и компоненты", где можно в Винде выбирать ненужные программы для их удаления. Кто может подсказать?
Re[law-lex]:
У меня DNG конвертор отдельно и на лайтрум никак не влияет.
Если вместо родных расширенй открываются DNG, вероятно, вы ухитрились RAW переконвертировать.
Re[Greensnake]:
Да ничего отдельно не конвертировал. Просто импортирую из отдельной папки с отдельного жесткого диска фотографии (оликовские RAW - ORF-файлы), и они в лайтруме сразу же становятся с расширением DNG. И вот зачем мне это? Какие от этого последствия, и как с этим безобразием бороться?
Re[Drac]:
Странно, у меня даже на iMac с i5 и 8 гигами памяти такого и близко нет.
Re[law-lex]:
Настройки проверьте, может быть у вас указано переконвертировать. Проверить просто: закинуть новый RAW, открыть не в лайтруме. Потом открыть в лайтруме, потом снова не в лайтруме. Все станет понятно. И самое главное: в командере какое расширение ? - а то может просто лайтрум не то показывает.
Re[law-lex]:
проверьте что настроено при импорте.
В окне импорта вверху есть выбор варианта импорта:
Copy as DNG (похоже у вас стоит), Copy, Move, Add
Re[Gorshkov_Igor]:
А должно стоять просто Copy?
Спасибо, как домой доберусь, посмотрю.
Re[law-lex]:
да, либо Copy, если копировать, либо Move, если переносить (т.е. удаляется откуда переносится, иногда это удобно, если нужно сразу освобождать место, хотя в случае какого-либо сбоя могут быть потери)
Re[ZhdanoFF]:
Пипель. А как из LR открыть RAW прямиком в Photoshop?
Re[Alexurg]:
кликнуть правой клавишей по снимку и в контекстном меню выбрать EDIT IN --->самизнаетечто
Re[law-lex]:
Gorshkov_Igor, точно! Стоит Copy as DNG. Огромное спасибо, что подсказали!
Re[law-lex]:
от: law-lex
Я же здесь специально открывал ветку по этому поводу. После обсуждения вроде пришли к выводу, что ДНГ вполне хороший формат, разницы в обработке никто не увидел. К тому же, все данные лежат внутри файла.
Короче, я только в ДНГ держу РАВы в архиве. Т,е. импортирую именно с одновременной конвертацией...
Re[ZhdanoFF]:
Друзья, подскажите пожалуйста:
Такая ситуация:
Фотографии держу на переносном жестком диске и там-же находится каталог ЛайтРума. Каталог создан на PC и свободно открывается на любом PC компьютере. Но при попытке открыть этот каталог на МакБуке выскакивает ошибка:
Unexpected error opening catalog.
The catalog could not be opened due to an unexpected error.
И далее кнопки"выйти" и "открыть другой каталог"
ЛайтРум 4.3, NTFS драйвер установлен (Tuxera)
Что можно с этим поделать?
Такая ситуация:
Re[N'Cat]:
Если мне не изменяет память МакБук работает только на FATe, а у вас на переносном жестком NTFS, вот он и не видит.
Re[vgm]:
Он все видит, на диск возможно и писать и читать.. но именно при запуске каталога возникает эта ощибка (
Re[N'Cat]:
возможно всё-таки из-за Tuxera проблемы, этож всё на догадках как устроена закрытая NTFS.
Каталог лучше куда-нибудь в Маковскую директорию скопировать, я по крайней мере так делаю (фото у меня на NTFS лежат, так уж повелось)
Re[ZhdanoFF]:
Привет коллеги! Уже неделю гуглю проблему, но решения пока не нашел. Может кто встречался с такой байдой; При экспорте фото процесс начинается, пробегает полоска процесса в верхнем левом углу, завершается, но фото в целевой папке нет. Это происходит периодически, но уже довольно часто и начинает доставать.
Система Вин7, ЛР 4,3. Какие могут быть проблемы, кто сталкивался?
Re[serkom]:
целевая папка по умолчанию Untitled Export называется? Ни разу не было, чтобы куда-то пропала - все четко после конвертации оказывается там в виде джипегов.
Re[faterdom]:
Что, куда и где искать - этот вопрос не подымаю. Я ведь сказал, что происходит периодически. Фото после обработки на экспорт. Всё нормально. Далее делаю поправки к этому же фото, экспорт с новым именем, что бы сравнить варианты. Вот тут и трабла. Перегружу прогу, пару раз проходит нормально и потом опять начинает глючить.
Re[serkom]:
от:serkomпапки на русском? хотя ему все равно на каком, странный глюк
Система Вин7, ЛР 4,3. Какие могут быть проблемы, кто сталкивался?Подробнее
