А почему под каждую марку камеры свой формат RAW?
Всего 58 сообщ.
Даже если изменения в аппарате носят косметический характер, всё равно формат RAW типа разный. Даже вот с выходом D300s и D3000, которые, по сути, матрицу и обработку унаследовали от D300 и D60/80, появляются варианты конвертеров, "понимающие" именно RAW от D300s и D3000, У других брендов ситуация аналогичная. Почему?
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Даже если изменения в аппарате носят косметический характер, всё равно формат RAW типа разный. Даже вот с выходом D300s и D3000, которые, по сути, матрицу и обработку унаследовали от D300 и D60/80, появляются варианты конвертеров, "понимающие" именно RAW от D300s и D3000, У других брендов ситуация аналогичная. Почему?Подробнее
очевидимо, штоб деньжат срубить за новый софт...
Re[Viktorych]:
может быть меняется чуток электроника камеры, меняются и алгоритмы обработки сигнала с матрицы?
Re[Viktorych]:
маркентинговая политика.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
500 % это она :D
Re[Xuman]:
от: Xuman
+1
или допустим фильтры слегка изменились - всё, старые кривые не подойдут.
Re[Xuman]:
Вот странно, потому как даже у мыльниц, если просто объектив у одной поширше, у другой поуже, а все остальные характеристики идентичны (да и так видно, что база одна и та же) RAW разный. Насчёт маркетинга - это первое, что приходит в голову, но не у всех производителей родной конвертер платный, а если пользуешься ФШ, то обновления ACR можно устанавливать тоже бесплатно...
Re[Viktorych]:
здается мне, это сделано умышленно. просто информацию с разных матриц надо интерпретировать по разному, а самом файле это наверняка не описывается.
и пока конвертер не научится делать это - типа чтобы не открывал вообще.
а то потом пойдет визг - а чего оно у меня все зеленого цвета и нерескае?!
к примеру я точно знаю , что когда вышел Д40, конвертеры не понимали его рав. но стоило изменить в заголовке рава информацию о том что это не д40 а д50 - и он открывался на ура.
но там матрицы были одинаковые...
Re[Камушкин]:
Довольно тупо создавать сложности только из-за того, что конвертеру может оказаться не известна новая марка, но использующая уже ранее включённый в список алгоритм. Достаточно было бы сформировать "группы" камер, и в файле указывать не только конкретную марку, но и к какой группе (по алгоритму) аппарат относится. Нет?
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
но там матрицы были одинаковые...Подробнее
А как вы это делали если не секрет? Из описания мало что понял.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Ого! А цвета корректно отображались?
Врать небуду. я не пробовал. описание было года 2 назад на хоботе, в ветке про д40 кажется. цвета вроде воспринимались нормально.
но вообще вижу там написано нормальным шрифтом д40 и еще несколько раз встречается 40 40.. :)
видимо это шапка экзифа.. где то там поменять и срабатвало...
просто смысла сейчас пробовать нету - лично у меня капчуры столь старой попросту нету :)
у меня руки так и не дошли попробовать - потоку как сразу же был скачан понимающий мою тушку рав конвертер...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Довольно тупо создавать сложности только из-за того, что конвертеру может оказаться не известна новая марка, но использующая уже ранее включённый в список алгоритм. Достаточно было бы сформировать "группы" камер, и в файле указывать не только конкретную марку, но и к какой группе (по алгоритму) аппарат относится. Нет?Подробнее
так это не уменя надо спрашивать :) а у производителя. тупо не тупо...
да и вообще это лишь моя теория.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
у меня руки так и не дошли попробовать - потоку как сразу же был скачан понимающий мою тушку рав конвертер...Подробнее
Получается, бла-бла-бла... Поскольку если бы имелась возможность без последствий заменить название камеры в файле, этот опыт уже широко бы распространился... Да и производители не настолько идиоты, чтобы этим грузить потребителя...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Получается, бла-бла-бла... Поскольку если бы имелась возможность без последствий заменить название камеры в файле, этот опыт уже широко бы распространился... Да и производители не настолько идиоты, чтобы этим грузить потребителя...Подробнее
это касалось ТОЛЬКО д40\д50. поскольку они ничем вообще не отличались в плане начинки
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Так это же не в каждом случае сработает :)
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Например, D40x/D60/D3000, а ещё и D80 сюда же, поскольку в части восприятия информации и записи файла то же самое...
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
а вы чего от темы ждете? что сейчас сюда подтянутся инженеры никона\кенона\пентакса\сони\др и устроят консилиум и выдадут вам точный и стопроцентрый ответ?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
про 60\3000 и 80 я ничего не говорил.
бо это разные матрица асболютно другая. как их рав можно сравнивать.
Re[Камушкин]:
Зачем? :D Есть базовая для всех выпущенных тысяч моделей зеркальных камер вещь: формат "сырой" записи изображения. Зачем инженеры конкретных фирм? Надо шире подойти.
