А кто-нибудь перешел c Canon 5D на Sony A-900?
Всего 222 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[RulerM]:
от: RulerM
Если не сравнивать - ну он и ниче вроде. Раньше по крайней мере я к нему относился хорошо, но после выхода Цейсса он в другой лиге.
Как говорится: парные есть? :)
А вообще они и стоят по разному, и многие предпочитают Кэнон именно из за цены наиболее популярных стекол к таким тушкам 24-70 и 70-200, а то что ZA чуть лучше... мало кого волнует.
К тому же есть ещё один не маловажный факт, конструктив Элек уже проверен и зарекомендовал себя, а вот будет с ZA через 3-4 года большой вопрос. Уже многие пишут - что пылесос. Пусть у меня и младщий зайц, но его конструктив на уровне Сигм, имхо. Через 2 года это стало понятно и это не очень радует.
Re[RulerM]:
дел
Re[Little_boo]:
У меня друг перешел с первого 5Д на а900. Вернее не перешел, а я его подсадил... После продажи 5Д он собирался брать второй пятак, но затянувшийся выход не дал ему этого сделать. Поначалу покупка а900 и КЦ24-70 его разочаровала, прежде всего шумами, которые по сравнению с 5Д были очень заметными уже с ИСО 800 и другой эргономикой. Но через малое время, он уже и не помышлял о Кэноне, так как цвет с а900, рисунок оптики, удобство управления перевесили над плюсами Кэнона. На предложение продать а900, линзы и вспышку, следует моментальный отказ :)
Re[DIR]:
Бул тут в магазинчике фото.ру и провёл минитест А900 против Д5М2 в плане шумов.
Ещё попробывал погонять 24-70/2,8 ЮСМ на Д5М2 против КоникаМинольта 28-75/2,8 на А900.
Тест не совсем корректный, т.к. Пятак выдал мне джипеги по какой-то причине т.к. я не видимо что-то не то сделал в настройках... Ну и испытать автофокус в следящем режиме тоже не имел возможности по изветсным причинам.
Какие я сделал для себя выводы.
Вывод такой: Какой-то принципиальной разницы в работе автофокуса не заметил, хоть и ЮСМ против отвёртки...
Шумы... Выводы двояки.
Первое, что поразило насколько у Кэнона мало шумов. На первый взглят А900 шумит значительно сильнее. Сониному ДЖИПЕГУ просто как до китая до того уровня шумов, который с ходу в ДЖИПЕГЕ мне выдал Кэнон. Конвертирование фотошопом и применение шумодава (фотошоповского) позволило снизить уровень шумов и придти ПРИМЕРНО на уровень Кэнона. НО!!! Кэнон-то это сделал сам с ходу, а мне пришлось колдовать. Хотя... Всё равно до уровня Кэноновского ДЖИПЕГА прям-таки я не дошёл.
Вывод такой. СОНИ - уроды. Ведь в принципе можно сделать картинку визуально не сильно шумной. Почему так слили? Что мешает сделать нормальный внутрикамерный шумодав? Не хватает ресурсов БИОНЗА? Или не посчитали нужным? Не понимаю.
То есть, с одной стороны, обидно, что так криво реализован алгоритм шумоподавления, с другой стороны хоть понятно, что вопрос этот больше программный, нежели аппаратный. То есть он имеет решение. Во-первых, может будут новые прошивки, во-вторых, даже без прошивок РАВ позволяет улучшить ситуацию.
Конечно я не сильно расстроился. Ибо ИСО 800 практически не отличается, а 1600 ну совсем не критично. Вот 3200 уже серьёзная разница. ДЖИПЕГ Кэнона на 3200 выглядит практически чистым в то время, как СОНИ без шумодавов вообще не пригодно для использования. Возня шумодавами несколько выравнивает ситуацию, но всё же до Кэнона несколько не дотягивает.
Re[fyarik]:
от:fyarik
Щас ковыряю тест А550 для выкладывания.
Ну так вот если в Lightroom оставить по дефолту цветовой шумодав на 25, то цветовых шумов НЕТ ВООБЩЕ даже на 1600 и 3200..
На первый взгляд причем детализация картинки остается отличной.
Но картинка кого-то сильно напоминает, ага Кэнон ;).
Если приглядеться, то реально чудес не бывает, не страдает только яркостная детализация, полутона, контраст в цвете - все это заметно становится хуже.
Так вот в Кэноне это все подавлено не в джпеге, а на уровне аппаратной обработки до записи в RAW, ну не может хилый проц задним числом это делать как конвертор на компе, факт.
В итоге там нет выбора. То есть нельзя выбрать - сохранить нормальный контраст, цветовые детали, но оставить попиксельный цветовой шум или получить картинку попиксельно немшумную, но.. явно уже не ту.
В А500\550 причем в джпеге все ОК с шумодавом, выходят на уровень Кэнона, у А900\850 джпег конечно шумноватый. НО все же конечно потеря там существенная в деталях именно уже от шумодава на 1600\3200. Чудес задним числом с джпегом не сделаешь.
Тут надо понимать, что мы теряем и что приобретаем. То есть просто получить чистый джпег из камер на высоких исо можно ТОЛЬКО заведомо обработав картинку аппаратно ДО записи RAW еще, это поячеечный аппаратный шумодав.
В камерах Сони продвинутому юзеру оставлена возможность получить ту картинку, что он хочет на высоких исо, у Кэнона в погоне за чистым камерным джпегом - этой возможности не оставлено.
Re[RulerM]:
Шумы стоит рассматривать как аргумент при выборе системы только тогда, когда не собираетесь печатать на бумаге.
А900 позволяет печатать на А4 после небольших манипуляций в конвертерах на исо1600. Исо 3200 - не рабочее. Хотя зависит от сюжета. На исо выше 1600 идет потеря цвета. На Пятаке2 тоже, но не так заметно. До исо 1600 у Пятака2 все хорошо, у Сони потеря детализации после исо 800.
У А900 ББ работает точнее, тени изначально старается вытянуть - отсюда и шумы лезут. Пятак2 эти тени предпочитает "завалить", причем вытянуть не получается - там просто отсутствует цвет. Поэтому приходилось иногда ставить коррекцию экспы в плюс.
Цейс 24-70 нормальное стекло, но со своими проблемами. С поляриком и блендой лучше не использовать - виньетирует так, что приходится кропить. Да и по углам мылит. Конструктив на 3+.
Цейсы 85 и 135 - это гордость системы. Хотя 85-й на открытой мог бы быть и порезче.
АФ и у Пятака и у А900 на одном уровне - различий практически нет. Следящий на обеих камерах достаточно условный. Он есть, но скорость его работы оставляет желать лучшего даже на моторных объективах.
Про эргономику писать не буду - это дело привычки. Мне на А900 она показалась идеальной, в отличии от Пятака2 и Д700.
Re[Mach]:
Я продал 5D
24-70 2.8L
70-200 2.8L IS
ради sony a900 + CZ 24-70 CZ 135.8
доволен как слон. Решение принималось долго. Да, камера шумит, но ваще пофиг зато какие цвета и оптика отпад. Все друзья кэнонисты завидуют) Продал не из-заа камеры, а из-за стекол. После цейса, эльки кажутся с синтетиеским рисунком.
Re[darteduard]:
да не часто встретишь человека пересевшего конкретно с сапога на альфу. Частенько у кого две системы. А у кого один пятак то только его восхваляют. Так что респект и уважуха
Re[DIR]:
Подтвержу слова Mach...
У А900 3200 рабочие вредких случаях... Скажу так... До 1600 всё как-то плавно ухудшается, а на 3200 - провал...
Меня это мало волнует ибо на 3200 снимать просто ни разу не приходилось. Какая мне разница, как шумит моя камера на ИСО 3200 если я им не пользуюсь.
Также подтвержу про тени. Камера часто пытается найти свет в тех местах, где его просто нет. Например, если снимать ночное небо, камера пытается сделать это небо светлым. Так как света-то в нём не было фактически получается шумное ужасное... Если сделать в РАВе кореекцию, чтобы всё было на своих местах - небо чёрное, то шумов нет. На сюжетах более обычных всё так же, но в менее выраженной форме. Допустим Вы снимаете вспышкой в лоб.. Фон, ясное дело, должен быть чёрнмы. Камера пытается подтянуть его до уровня допустим "лба"... Ясное дело, что в таких случаях на фоне вылезают ужасные шумы даже на ИСО 800 ибо там камера пытается ещё три стопа вытянуть...
Короче... Я на 1600 снимаю смело всегда, когдм мне это надо... И на экране смотрю и на печать вывожу... Всё в лучшем виде получается.
PS. Мой маленький тест в магазине фото.ру выявил то, что на Кэнон 5Дм2 маркировка ИСО сдвинута на 0,3стопа по сравнению с СОНи.
Re[keisi_r]:
от: keisi_r
Я тоже с 5Дмарк2 ушел на А850 с 24-70 и 135\1.8
Похвалите меня ... ...
Re[Trubokur]:
Хороший мальчик
а что сподвигло? Стёкла?[/img]
Re[Trubokur]:
Trubokur
ура товарищи!
Re[fyarik]:
от: fyarik
Я дома тестил - на разных исо эта разница колебалась от 1/3 до 1 стопа, если ориентироваться по гистограме. Но алгоритм обработки рава разный, подогнать гистограму Пятака под А900 простой коррекцией экспы не всегда получается.
Re[DIR]:
Не перешел, но завел, как "вторую"
мирно живут по соседству 5Д2 и А900
мотив: ZA 135/1.8 и вообще уникальная
возможность работать "стабилизированными"
светосильными фиксами (без лишних стекол!)
Re[Mach]:
от:Mach
Ну у меня слишком мало данных для какого-либо вывода однозначного... Но кое-какая тенденция всё же выявляется.
Два фотига: А900 и К5Дм2 со стёклами КМ 28-75/2,8 и 24-70/2,8L соответственно... Всё снималось на открытых... Делалось 3 кадра на 800, 1600 и 3200.... Выдержки были такие:
ИСО 800 = 512-500,
ИСО 1600=790-1000,
ИСО 3200=1579-2000.
Первое число Кэнон, потом СОни соответственно... Мало конечно данных, но уж очень подозрительно правильная пропорция на 1600 и 3200 получается...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Невероятно! Наверное они неисправные? Они ведь должны холиварить, как мы тут. Иначе это неправильные, негодные фотоаппараты.
Re[darteduard]:
от: darteduard
Я продал 5D
"Есть какое-то неприятное чувство!"- как говорил Васька Кроликов из к/ф "Ширли-мырли".
Хотя объективно 135L резче ZA 135, по крайней мере, мои копии и на бесконечности... Но картинки Zeiss/Sony более выигрышные, даже в видоискателе...
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
Прислушался - и правда Ваша!
Пришлось отнести сумку с Сапогами в другую комнату...
ЗЫ: Громче всех бухтел и возмущался 135L, за то, что посмели сравнить его с Цейссом...
Re[DIR]:
Если уж так нравится CZ то надо фиксы покупать
18/3.5 25/2.8 28/2 35/2 50/1.4 85/1.4 100/2.8 ...
Они мануальные, но что-то такое четко узнаваемое в их рисунке есть, что смотришь на картинки и узнаешь - заяц :) Вот Ляйку (leica) не очень я как-то раскусил, а заяц это да, это здорева.
А по камерам, ну не знаю, говорить что 900я сильно круче 5д2, обе одинаковые примерно.
Для моих целей рисунок оптики гораздо важнее, причем не стоит большую разницу в зумах искать 24-70, лучше ФИКСЫ посмотреть, вот моя мечта и цель!
Re[RulerM]:
от: RulerM
У меня на 24-70 с А900 отснята пачка всякого зимнего еще пейзажа :D
А как у вас ведет себя A900 на холоде?
Мой экземпляр начинает капризничать и отказывается снимать даже при невысоких положительных температурах. Появляется малообъясняющее сообщение "Ошибка фотоаппарата".
При фотографировании в помещениях (при комнатной температуре) такого не бывает. В чем дело?
