А как вы храните проявленную плёнку?
Всего 81 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня плёнка лежит в лабораторских пакетах, свернутая в рулоны (как отдают). Но это неудобно, пакетов уже куча. Есть ли какие-то еще способы? Разрезать я ее не хочу, потому что вдруг придется опять сканить пакетом. Как вы храните?
Re[Празеодима]:
банку пластмассовую не выкидывай. сматываешь в рулончик и туда.
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
это удобно вроде, но знакомые любители предостерегали, мол пленка зачерствеет и потом ее отмачивать придется
Re[Празеодима]:
В коробках от фотобумаги 24х30 или в конвертах такого-же размера. Плёнка в принт-файле, а к ней контролька
Re[Празеодима]:
от:Празеодима
свежепроявленную плёнку сканировать за раз можно, но если она пролежит в рулоне десяток лет - мучение.
Лучше резать.
Re[Zap]:
от: Zap
в плане?
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
в плане?
очень сильно выгибается, фокуса нет по всему кадру... Если была свёрнута эмульсией наружу то получше, если внутрь - совсем беда.
Можно, конечно, рулон делать большого диаметра - много плёнок сразу... но как найти нужную, зачем лишний раз разматывать перематывать ?
Собственно, один раз отсканировать всё сразу, понятно - "контролька"...
а зачем может понадобиться повторное сканирование всего ?
Re[Празеодима]:
у бати нашел кучу советских пленок времен БАМа и проч -многие в импровизированных рулончиках-крышечках с подписями как писал дай ка угадаю...и еще некоторые -"в газетном варианте"-пленка режется кадров по 6-потом все эти кусочки заворачиваются в один газетный лист-так чтобы между пленками была газета-гладешь на газету 1 отрезок-оборачиваешь его газетой,потом-второй ,третий и так далее...-и на резиночку с подписью...
Re[nik oblomow]:
у самого весь холодильник забит уже пакетами-выход простой-отсканировать напечатать что нужно,остальное на помойку.. :)))
Re[Zap]:
от: Zap
как я поняла даже пакетное сканирование сильно отличается по качеству в разных лабах...а я сканю в самой дешевой...и два - глупо но боюсь вдруг файлы с компа как-то пропадут. А сканить поштучно пока не вижу резона-уровень не тот
Re[nik oblomow]:
от: nik oblomow
холодильник зачем? впервые слышу что проявленную пленку надо на холоде хранить
Re[nik oblomow]:
от: nik oblomow
холодильник совсем не полезен...
Комнатная температура и постоянная влажность 60-70%...
Re[Празеодима]:
от:Празеодима
если так, то проще файлы дублировать... ;) а плёнку - режьте и в калечный сливер...
Re[Zap]:
от: Zap
а производители пленки (фуджи-кодак) рекомендуют для архивного хранения уже проявленной отн. влажность 30-50% и температуру 10°C :)
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
неэкспонированную... да, лучше в холодочке держать - дольше не протухает.
Проявленную и хорошо промытую - нет смысла...
хуже от 10 градусов не будет, а вот удержать постоянную влажность в домашнем холодильнике, очень непросто.
Да и не 10, там у вас, а поменьше... значит и с влажностью ещё сложнее...
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
Потом , лет через 10, скажем, при попытке отсканировать\напечатать будете рвать волосы на себе: "зачем так хранил!" :)
Лучше резать и в сливер.
Понимаю, что это дороже, но если судьба ваших пленок вас волнует, стоит делать именно так.
Re[Празеодима]:
Резать по 6 кадров и в пластиковые сливеры. Сливеры в папки-скоросшиватели. Очень нормально.
Re[Petrovich 1805]:
ващет сканировать потом придется покадрово
Re[Празеодима]:
Режу, в сливер, сливеры - в коробку из-под обуви)
Re[Празеодима]:
девушкам, рекомендую хранить пленки, разрезая по 6 кадров между страниц в журнале гламур. Стопку журналов сверху желательно прижать томиком словаря Ожигова. А еще, когда проявляешь в максилабе, то надо просить не сворачивать пленку, чтоб она висела при получении как колбасный полуфабрикат в мясном цехе... Как же я ругался когда при мне свернули мои негативы, сузив ролик, так что бедный ролик аж заскрипел, сколько при этом появилось лишней работы для системы айс сканера словами не описать.
