Цитата:от: Димитриес
Цитата:от:miope
Цитата:от:Димитриес
И еще про ГРИП: камеру я проверял на фокус-все нормально, но одно интересует: почему-то всегда кажется, что зона резкости перед объектом больше, чем за объектом.
Это, действительно, странно: должно быть наоборот. Перед объектом меньше, за объектом больше.Подробнее
Но может быть дело в том, что фокус падает на плоскость, которая к нам ближе (например у человека от плоскости живота до плоскости спины может быть пол-метра) и поэтому резкое пространство больше впереди, чем сзади.Подробнее
Когда у человека от живота до спины полметра, вряд ли можно говорить о
плоскости живота :D
Уточню: ГРИП должна больше за
плоскостью фокусировки и меньше - до нее. И если мы снимаем автомобиль длиной 2.5 м, наведя плоскость фокусировки на передний бампер, то резким будет все, что лежит (например) в полутора метрах до переднего бампера и в трех - за ним. Разумеется, при этом за задним бампером резким будет только полметра пространства, то есть меньше, чем перед передним.
На практике все осложняется. Автофокус не может точно навести плоскость фокусировки на тот объект на который мы навели красную точку в видоискателе. Вернее, механика объектива не позволяет передвигать его (если двигать мотрчиком) с абсолютной точностью, поскольку он передвигается шагами, а не плавно. Мы можем сфокусироваться (опять же, условно) на 1000 мм или на 996 мм, но не на 998 мм. Дальше - больше: можно сфокусироватьс на 10 000 мм или на 9 960 мм, но не между этими точками. Шаг объектива рассчитан так, что на полностью открытой диафрагме, мы всегда можем загнать нужный нам объект в ГРИП, но плоскость фокусировки при этом может лежать чуть дальше или чуть ближе. Поэтому, если в таблице написано, что при таких-то параметрах съемки мы должны иметь ГРИП 1 мм до объекта и 2 мм - после, мы не можем рассчитывать на то, что так и будет: возможно, мы получим 0.5 мм до и 2.5 мм после, или же 2 мм до или 1 мм после. В таких условиях фирма может обещать только то, что сам объект съемки будет резким.
Вот, кстати, что
говорит по этому поводу Canon:
It is reasonable to expect that an EOS DSLR can autofocus accurately to within ±1 unit of depth-of-focus. For the full-frame 35mm format, Canon defines acceptable depth-of-focus to be ±0.035mm. For smaller sensors like the one used in the EOS D30, D60, 10D, 20D, 300D and 350D, the acceptable depth-of-focus is approximately ±0.02mm. (Note that depth-of-focus refers to acceptable sharpness at the focal plane of the camera; depth-of-field refers to acceptable sharpness in the subject plane.)
These Canon numbers for depth-of-focus are calculated on the basis of viewing a 6 x 9 inch print from a distance of approximately 10 inches. Changing the print size without changing the viewing distance or vice versa will have an effect on the accuracy of the numbers.
