Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO
Sigma AF 24-60mm f/2.8 EX DG
В чем разница?
от: Silly Billy
Sigma AF 24-60mm f/1.8 EX DG
от: Silly Billy
МДФ?..
от:Аццкая сотона
сходите ф поезг в "Общие вопросы фотографии". Там недавно девушка публиковала статью по макре. Ф том числе было про макрообъективы разъяснение.
Данные сигмы только носят лейбл макро. само макро с них галимейшее.
вкратце - у (нормальных) макрообъективов минимальное ДФ (дистанция фокусировки). Мой пентаксовский 100/2.8 наверно сантиметров с 5 позволяет фокусироваться.
Второй параметр - масштаб. например у приведенных вами сигм масштаб 1:3.7 (или типа того) это значит что физический размер изображения на матрице будет в 3.7 раза меньше чем реальный размер.
специализированные объективы дают 1:2 и даже 1:1. Есть отдельно взятые экземпляры (у кэнона например один такое есть) которые дают 5:1 то есть проекция предмета в 3 мм на матрицу будет занимать 15 мм, то есть в 5 раз больше оригинала)
вот как-то так.
наиболее распространены 1:2 и 1:1Подробнее
от: DOKMARTIN
Тихо тихо! Сигма 150 макро один из лучших макриков ВААПСЧЕ!
от: Silly Billy
Так. С МДФ впитал, зачет.
Что значит - масштаб? Не на всех ли объективах объект, занимающий весь кадр, занимает всю матрицу/пленку?!
от:Andrey Lenz
Масштаб означает отношение размера изображения предмета на носителе к реальному размеру.
Если на пленке/матрице предмет дает изображение 1 см, и сам размером 1 см - это 1:1. Если получается 2 см - 2:1 и т.д.Подробнее
от: Silly Billy
Так это зависит только от расстояния до предмета и ФР. При чем тут объектив как таковой.
от: Andrey Lenz
Ну как при чем. При МДФ.
Если объектив позволяет сфокусироваться с такой малой дистанции, чтобы был масштам 1:1 - он макро, если не позволяет - не макро.
от: Silly Billy
О. Вот это исчерпывающе. Спасибо.
Следующий вопрос: от чего зависит МДФ?
от: Silly Billy
L4m3r, сгинь, задолбал... :D
Оповести общественность, что такое "макро-зона", а уж потом бейся о стены.
от: василий
эта кагда растайанийе ат оптичискава центра абъектива да казявки соизмеримо с расстаянием от ниво же до пленки/матрицы
от: василий
от: Аццкая сотона
