а чего в зеркалки 16bit преобразователь сразу не запехаютъ..?
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
в моем новом сканере для плионке 16 бит
пленко это не спасаетъ...а тсыфре не помешало бъ.
Re[Цых]:
от: Цых
Да дорого просто будет стоить честный 16-битный конвертор. Вон, АЦПхи топовые в аудио стоят 6-14 тыс. у.е.
там объемы продажъ меньше...мода прошла.
зы. за камеры тожа нехило просютъ...хоть оне как перожки разлетаюца.
Re[Александръ]:
от: Александръ
а если б был выборъ...в меньшем обрабатывали?
а смысл тратить на 25% больше места и тормозить процессор, если 4 бита из этих 16-ти все равно информации не несут?
только ради совместимости с существующим форматом
а формат 16-ти битный, потому что в компутере удобнее так данные паковать - у него минимальное слово 8-ми битное.
была бы другая архитектура у процессора - и форматы другой битности были бы.
но этот поезд ушел лет 30-40 назад.
Re[Mik_S]:
значитъ в СФ 16bit-фуфло?
Re[Александръ]:
от: Александръ
ха зы. я вот купил принтер а4 епсон р800. для прикола печатал а4 со 8 бит сканера, как вы там гврите "попиксельная рэскость" печатал с кропа 1,3 - субъективно картинко глаже, но как-то плассмасой прет... визуально портреты с плионке лучше получаются :D особенно с метра есть какая-то "фактура"изображения а не глянцевый ресуног
Re[Александръ]:
А какой смысл заливать в логан 98й бензин?
Re[marsh dweller]:
от:marsh dweller
просто малость "подпортить" цыфрокартинку надо было...и было б привычней.
Re[Александръ]:
от: Александръ
да нет...
разницу между 8 и 12 бит глазами видно?
правильно - видно, но не всегда и только в процессе обработки.
вот и между 12 и 16 - аналогично, только разницы еще меньше.
Re[Александръ]:
Не в объемах дело а в сложности достижения такой точности. А то щас на звуковухах езде пишут 24 бита а там 20 от силы если наберется то хорошо, Надо только представить что при питании в 10В один дискрет 16-битного сигнала - это 10/65536 B
С каждым новым битом все возрастает в 2 раза. А еще шум везде.
Вон, только что нашел что емкость ячейки Д3 на ИСО 200 - 53500 фотонов, да, 16 здесь в самый раз. Только наверняка ж шумов будет не 1 фотон. 2 фотона и остается 15 бит. 4 - остается 14, 16 лишних фотонов - и вот уже наши 12 бит ))
Если где ошибся - поправьте )
Re[Александръ]:
от: Александръ
а зачем - я сразу получаю то что хочу без, кстати, достаточно дорогой программы
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
хорошо вам...я с пленки так и не получилъ...
Re[Цых]:
от:Цых
коль хорошо б в этом разбирался... темко б не открывалъ.
Re[Цых]:
от:Цых
уровень сигнала с ячейки считают не в фотонах, а в вольтах.
при этом есть шум в снимаемом сигнале (разный - "квантовый" или "фотонный", "темновой ток" и т.п.). есть шум снятия (усиления) сигнала и есть шум дискретизации (погрешность представления снятого с ячейки аналогового сигнала в цифровом виде).
шумы в общем-то складываются. точнее не складываются, а "свертываются" по определенному закону, но хоть как увеличивая любой из них - увеличиваешь итоговый.
14 бит дают меньший шум дискретизации (погрешность), чем 12. А 16 - меньше чем 14. А 22 - меньше чем 16.
вопрос только в том, насколько вклад разных типов шумов сравним. если сравним - то имеет смысл уменьшать любой из них. если какой-то из шумов сильно меньше остальных, то его уменьшать смысла нет...
вот как-то так.
а еще у нас при обработке прут страшные шумы (погрешности пересчета). и чем больше разрядность исходного представления - тем оне меньше прут...
но если обрабатывать в 16, то исходные 22, конечно, смыслу не имеют.
Re[Mik_S]:
золотый слова.
Улучшать надо усилители аналоговые сигнала, которые перед АЦП стоят, штоб они синфазную помеху не усиливали, проще говоря шумы те самые.
Самый весомый вклад в шумы вносят тепловые шумы. их и надо убивать. Не даром все астрономические матрицы в холодильниках.
Re[Александръ]:
от: Александръ
вам просто не повезло...
Re[Цых]:
от: Цых
Уж не знаю как там в музыках, а в связи/телефонии 0 дБ приблизительно равен 0,7 вольта. А уровень сигнала в 10В - это уже беспредел какой-то, любое АЦП зашкалит насмерть: 20*log(10/0,7) = +23 дБ.
В принципе, уровень сигнала -60 дБ (в тысячу раз слабее номинального т.е. 0,0007В) минимально пригоден для работы.
Re[Александръ]:
10В - перебор, кажись в двд 4В максимум (не суть, и не факт не помню мож и те же 2В как в CD)
22 bit в пентаксе - это разрядность проца, не ацп! ацп там кажись 14бит (не факт не знаю).
16 бит или 12, 14 бит - "Экономика должна быть экономной" (с) Н. Хрущев. Смысл мож и есть, но блин всеж полезут разглядывать шумы и обязательно скажут бл..н 12 битные камеры шумят меньше, типа отстой, невзирая на расширенный ДД.
Шаг перехода на 14 бит в 40Д - смелый и выдержан очень достойно.
Мнение о весе одного разряда равному одному шагу экспозиции разделяю безоговорочно.
16 бит в СФ - обусловлен бескомпромисным подходом к изделию. Т.е. производителю не приходится идти на компромис в угоду массам скажущим например, что мол какой-то 20Д от кэнана шумит меньше.
Re[marsh dweller]:
от:marsh dweller
На "Дискавери" была педарача, сравнивали пленку и цифру. Так после распечатки сам фотограф решил, что цифровая фотка -это пленочный кадр. Просто он не знал где какой. И Вы если распечатаете один сюжет с пленки и цифры, спячете в шкафичик, а через месяцок попросите когонибуть достать и перетасовать - фиг отличите где чего было. Мы на студии проверяли деятелей - они считали, что на слух отличали мп3 с потоком 256 от 192.
Отличали!!!
С точностью до наоборот! :D
А хороший снимок - он всегда себя покажет.
Re[marsh dweller]:
от: Александръ
а четам разбираться
от: Цых
а вот это
от: marsh dweller
неверно, т.к. разрядность определяет интенсивность цвета, а не количество пикселей.
Re[Александръ]:
от: Александръ
разобъясните,интересно.
Была тут тема, обсуждали нужность 14-битного преобразования. В ходе обсуждения промелькнуло несколько постов, излагающих принципы выбора разрядности аналого-цифрового преобразования. Разрядность АЦП вычисляется по достаточно простой формуле, исходя из динамического диапазона сигнала (его не надо путать со стопами, о которых постоянно говорят большевики) и отношения сигнал/шум. И вот тут оппоненты уперлись в отсутствие достоверных данных о динамическом диапазоне матриц и шумах матриц, назывались очень разные значения. Так что нужность 14-бит не доказали, равно как и не нужность. Т.е. можно делать 16 разрядов и больше, но это будет ненужная избыточность, которая дополнительной информации не дает.
В общем, разрядность АЦП относится к входному электрическому сигналу и определяется его динамическим диапазоном и шумами устройства, а битность, с которой преобразовывается потом все это в традиционные форматы, определяться теми преобразованиями, которые вы собираетесь делать с картинкой в дальнейшем.
