Софтбокс своими руками
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Софтбокс своими руками
Я говорил про такую перегородку:
http://www.akcesmedia.com/images/equipment/softbox1616_interior.jpg
Вобщем поставил я софтбокс 75х75 на внешнюю вспышку:
http://photolounge.spb.ru/index.php?template=softbox_big
Смотрим, обсуждаем!
от:Snuff
Смотрим, обсуждаем!
поставить то можно и на черепаху кондиционер ;)
а результаты испытаний где?
Тест
Снять еще ничего не успел, но есть тестовая картинка:
http://photolounge.spb.ru/details.php?image_id=537
Re: Тест
а вообще как там, света вспыхи хватило на такой большой софт бокс?
Re: Re: Тест
Для портрета в небольшой студии вполне, снимать группы ессно нет, это от него и не требуется :).
Несколько фоток софта в состоянии пыха:
http://photolounge.spb.ru/softbox/soft_1.jpg
http://photolounge.spb.ru/softbox/soft_2.jpg
http://photolounge.spb.ru/softbox/soft_3.jpg
а я вот сделал софт-бокс 210х210мм на Сигму 500 супер.
сделал из картона, внутри фольгой обклеил,
тут где-то ссылка попадалась - всё практически по ней и делал, если кому интересно - покопаюсь, найду оригинальную ссылку.
вот пример http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=270672
1 - просто вспых в режиме E-TTL
2 - в режиме E-TTL с софт-боксом
3 - просто тень от солнца (кстати вопрос - почему от солнца тень такая четкая, а от вспышки (1 рис.) нет? на вспышке не было никаких рассеивателей и т.п. )
3: Наверное потому что размеры вспышки соизмеримы с размерами объекта. Вот если бы конь был большой памятник ...
Солнце принимается за точечный источник света.
p.s. А вот, кстати, папиросную бумагу никто не использовал? Интересно, что вышло.
в выходные занимался изготовление СБ по ссылке в foto.ru (на первой странице). мои замечания и результаты:
1. размер СБ по ссылке мал!!! я увеличил ширину стенки с 80 мм до 110 (объектив не перекрывает). если оставлять рекомендованный р-р, то отражатель не может эффективно работать!!!
2. отражатель: это очень важная вещь, но о его наличии сообщается обычно вскользь.
первый отражатель был сделан р-ром со стекло вспышки (Сигма) 45х75, но он оказался неэффективным. свет от вспышки его обтекал, и рассеяния почти не произошло.
была сделана серия портретов, тень пугала своей чернотой! :D НО! портреты были уже объёмными.
3. экран. сделал двухслойным. из упаковочного полиэтилена с пупырями (эффект линз Френеля) и упаковочного матового полупаролона-полуполиэтилена. из-за неэфективного отражателя пришлось снять.
отражатель v2 сделал наподобии отражателя фар а/м. ванночка с бортиком под 45гр, обклеена фольгой, р-р дна 55х85.
сегодня проверю.
2. - это точно, без внутреннего отражателя не очень хорошо получается.
только я сделал его в виде пирамидки, которая острой частью направлена к вспышке, хотя может и действительно вогнутая эффективней рассеивать будет - надо прикинуть...
хотя думается это не принципиально, главное убрать прямой ход луча - в люмиквестовских софтбоксах отражатель просто приделан прямо к передней стенке, причём, судя по всему, он плоский.
Вопрос такой , что еще кроме вспышки из подручных (и дешевых) средств может являться источником света в софтбоксе.
1. дуговой сварочный аппарат
2. лампа с маяка с дуговым разрядом
3. световая граната
4. килограмма четыре светлячков
Молодец, Кузмичъ, проявил эрудицию и смекалку и показал, что не "лаптем щи хлебаеш".
задумал я сделать большой софтбокс по типу фотозонта-софтбокса от поиск-фото (http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/russ.htm)
на мой взгляд достаточно удобная конструкция - можно и как зонтом пользоваться и как софт-боксом.
из работы только сшить детали из подходящей ткани и сделать крепление.
кто скажет что за материал используется в качестве отражающего в софтбоксах и бывает ли он где-нибудь в продаже?
Очень интерессно.
Надо следить за темой
от:Кузьмичъ
сегодня проверю.
выставите фото вашего софт бокса , а то не очень понятно про внутренний отражалель , СПАСИБО!
Я использую сочетание вот этого софтбокса 30х40смhttp://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=42122&is=REG
и стробофрейм:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=52728&is=REG
Очень удобно на камере использовать, и складывается довольно бысто в сумку
в теме)
а вот мой софтбоx
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:20:13423:13:1
