Софтбокс своими руками
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сделал для своей внешней вспышки Nikon SB-800,
http://photolounge.spb.ru/index.php?template=softbox
Ктонить еще подобное делал? Поделитесь схемами!
Re: Софтбокс своими руками
на этой же странице внизу ссылки есть
Для Сигмы 500
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=63494&type=author¶m=4799
Верхней выкройки две штуки.
Re: Re: Софтбокс своими руками
Вот че америкосы придумали, думаю как такое руками сделать, а то недешевые компоненты:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1025&message=9399913
Еще вариант светильника http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=2538737
Re: Re: Re: Софтбокс своими руками
У меня дома сделан из обычной коробки из под печенья. Сзади дырка для пыхи а спереди ткань натянута. С собой носить такое конечно не реально. Зато делается за 5 минут
Re: Re: Re: Re: Софтбокс своими руками
еще вариант :) http://www.studiolighting.net/article.php?aid=1
Сделал эскиз софтбокса 60х60 см (100Кб). Комментарии по конструкции приветствуются!
http://photolounge.spb.ru/softbox/softbox.gif
Из какой стали спицы софтбокса?
Как вы думаете, какая сталь будет оптимальной в качестве материала для прутков софтбокса и какого диаметра? Софтбокс планируется сделать от 60х60 см до 100х100см.
Посмотрел по справочнику, есть сталь пружинно-рессорная Сталь 65, 70, 75 ,85, 60Г, 65Г... Не слишком ли ее свойства избыточны для такой цели, и можно было бы обойтись сталью попроще?
А какую ткань лучше использовать для мелкого софтбокса? Пленка не проходит, хочется иметь складной.
У меня что-то похожее на тонкую стеклоткань.
Если хочешь с тканью, то нужен проволочный каркас.
В качестве ткани подойдет нейлон или капрон.
http://westcott.ru/still_apollo_cat4.htm
Всё просто клёво, ребятЫ! :D
Хорошо, к примеру софт-бокс 60х60 см... а глубина? Вот мой вопрос... Я так понимаю, чем дальше источник света от диффузора, тем мягче свет. Где золотая середина?
Может кто прольёт свет на это?
Podskazite - kakuju tkan vi vibrali .
Ja tut sobralsia sdelat konstrukcij pobolshe .
Chto-to tipa Cubelite ( http://www.lastolite.com ).
Konstrukcia dolzna bit skladnaja 1mx1m , primerno , i material nemnushijsia i prochnij .
Чем лучше всего обклеивать внутренние стенки Софтбокса?
Какие будут примерные потери света в диафрагмах?
Насколько важно на экране напротив вспышки сделать отражатель?
up
Стенки софтбокса можно сделать из черного капрона, покрашенного серебряной краской для тканей из баллончика. Можно сделать подкладку из серебристой ткани.
Рассеивающую перегородку надо ставить обязательно, чтобы избежать неравномерного распределения света на передней стенке софтбокса. Делаются они из тонкого белого капрона или нейлона.
Диаметр спиц для софтбокса от 60 до 100 см можно взять 3 мм, сталь пружинно-рессорная "Сталь 60, 65, 65Г".
Вобщем пока я не сделал себе софтбокс, а приобрел уже готовый 75х75 см.
Снимок с ним: http://photolounge.spb.ru/details.php?image_id=537
от: Николаев Антон
Стенки можно обклеить белой бумагой. Смотреть только, чтоб она не желтила, а можно фольгой, например, для продуктов (в рулонах продается, бывает толстая и тонкая). И еще, как уже написали, можно покрасить.
Потери будут зависеть от того, чем обклеить/покрасить изнутри, и что натянуть спереди. В свое время пробовал некоторые варианты. Помню, что с внутренностями из фольги и передней "панелью" из пористого оберточного целлофана потеря при фотографировании объекта с 2-3 метров была приблизительно полстопа. Так что если вспышка достаточно мощная и работает в TTL, о можно сильно об этом не беспокоиться.
Про отражатель. Почему-то считается, что он нужен. На практике у меня получалась фигня, причем пробовал заглушки, разные по форме, прозрачности, размеру, выпуслости и пр. Тени при съемке с таким софтбоксом двоились. Поэтому по личному сугубо субъективному мнению лучше обклетить изнутри фольгой, сначала ее помяв и расправив, и сделать более непрозрачную переднуую стенку, чтобы болше света отражалось внутрь софтбокса.
IMHO. Хотя может просто руки у меня кривые.
Без внутренней перегородки, в особенности это касается внешней вспышки для камеры с ее маленьким углом рассеивания от встроенного рефлектора, свет уйдет на переднюю панель даже не отразившись от стенок софтбокса, в результате чего будет пятно света на передней стенке, а углы останутся темными. Свет в этом случае будет заметно более контрастным и неравномерным.
Кстати, да! На софтбоксе может быть внутренняя перегородка, а может быть "заглушка" (непрозрачная или почти непрозрачная панель или конус, который приклеивается на переднюю стенку и отправляет прямой поток света на стенки софтбокса). Выше я писал про "заглушку".
