Спасите отпуск‼️
Всего 73 сообщ. | Показаны 21 - 40
RE[Дмитрий Ткаченко]:
от: Дмитрий Ткаченко
Начинать надо с детектирования троллей.
Не уходят с уже имеющейся системы без четкого понимания, чего не хватает и где это есть.
Так сложилось, что никон был отжат со всем сопутствующим(спасибо, что с возмещением средств) если надумаю повторить этот опыт, возьму z6ii. Сейчас хочется чего-то незнакомого.
RE[Ев.Гений]:
от: Ев.Гений
 Я б для отпуска брал бы что-то из микры 4/3.
Да, я б наверное, тоже. Если бы была возможность взять чисто на отпуск отдельную камеру.
RE[Ustoff]:
от: Ustoff
под Sony легче съэкономить на стеклах ввиду сигмотамронов и т д... См цены на оптику...
Возможно, я не очень правильно донесла мысли, a7iv по цене устраивает, последняя (a7v) дороговато
RE[Ев.Гений]:
До 1,3-1,5 кг вполне терпимо
RE[Rina]:
от: Rina
Массу камер и оптики можно найти в Интернете.
Мой комплект Nikon Z5 ii + 24-200 VR с аккумулятором,  ремнем и флешкой весит около 1.27 кг.
RE[Rina]:
от: Rina
Если таки 7-4 будете брать, и, тем более - куда-то в тёплые страны поедете, то обязательно потребуется охлаждение.
Она перегревается даже при копании в меню.
Потом вроде как притирается и становится проще (только на длинном видео актуально), но поначалу это очень напрягающий аспект.
Только охлаждение нужно не наклеиваемое, а то, которое враспор ставится.
Типа Ulanzi CA25 (новая версия)
RE[glass]:
от:glass
Всё совсем плохо? Видео не снимаю вообще.
RE[Rina]:
от: Rina
Поначалу обязательно нужна подстраховка, иначе даже настроить будет проблематично.
Хотя хз, может, вы "из коробки" снимаете, "как есть".
У меня всё меню перестраивается под себя, занимает это не один час, поэтому без охлаждения настроить было невозможно.
Этот аспект все упоминали.
Потом оно как-то "притирается", и становится менее критично. Ну и в меню потом юзеры уже реже так глобально лезут.
На фото, если при повышенной температуре окружающей среды снимать - тоже перегреться может.
upd
ещё, вполне официально - это от используемых карт зависит. C sd нагрев больше, чем с cf-a.
Я, правда, сильной разницы не заметил. Впрочем, и sd использовал тоже быстрые.
upd2
в целом, этот радиатор - небольшая проблема. Ставится за секунду, питание там своё на час. Если видео не снимать, то его абсолютно хватит, причём не в постоянном формате, а чисто на 10 минут поставить, чтобы быстро охладить заднюю стенку.
RE[glass]:
от:glass
какой же там расход баттарейки, если даже в режиме фото необходим пропеллер?
RE[garlic]:
от: garlic
Не совсем понятна связь. Батарейка - где именно, и при чём она здесь?
RE[Rina]:
необходим проперллер - значит, есть проблема нагрева - на нагрев должно интенсивно расходоваться питание - отсюда возникает вопрос, а насколько хватает баттарейки
RE[garlic]:
от: garlic
У него непродуманная система охлаждения (вроде, в 7-5 - решили эту проблему). Аккумы там стандартные, как у всех последних сонек - fz100, и хватает их надолго. Если не на холоде и если они оригинальные.
RE[Rina]:
от:Rina
Всем привет, в скором времени планируется отпуск, но пришлось попрощаться с Nikon z6, хочу canon или соньку, наследства от Никона не осталось. Только бзк и фф. Пейзаж, стрит, возможно портреты (не факт). Тушка + объектив до 250тыс, если бу, до 150,
Помогите пожалуйста, у меня уже мозги кипят😢
В скорый отпуск лучше со знакомой в управлении техникой. Купите что-нибудь похожее на  Nikon z6. В отпуск надо многое чего продумывать, на освоение новой фотоаппаратуры не будет времени.
RE[garlic]:
от: garlic
Батарейки покупаются запасные. А если ночлег в гостинице - запас на день не может быть большим.
RE[Rina]:
от: Rina
Незнакомое на то и незнакомое, что с ним надо знакомиться. Вы хотите потратить отпуск на знакомство с фототехникой (чем можно заниматься, не уезжая из дома), или на что-либо более приятное?
RE[Ев.Гений]:
от: Ев.Гений
Вот я недавно вернулся из отпуска в Египет с микро4/3. На экскурсии в Петру (в Иорданию, на пересечении египетской границы для того) заставили сдать им на хранение объектив 75/1.8, по паспорту 305 г, 64х69 мм. Он, к счастью, в Петре не был нужен, но что бы было, если бы я взял с собой камеру с единственным универсальным зумом?
RE[Rina]:
от: Rina
Кому терпимо? Вам терпимо - не значит, что каким-нибудь охранникам в интересное место терпимо.
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Там взвешивают объективы? Какой принцип допуска?
от: Vladimir Sheviakov
Так вроде речь шла о таскании определённого веса, а не о претензиях охраны. Если поискать, так есть интересные места, где любая съёмка запрещена. В любом случае, претензии охраны не входят в мои критерии подбора.
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
Не взвешивают. Принцип не сообщают.
"Там" - это на посадке на катер в Табе(?) в Акабу.
