Зимняя фотография
Всего 23 сообщ.
Зимняя фотография
Я в фотографии новичок и только недавно купил R8. Но на дворе зима и до стабильного плюса на улице ещё минимум месяц, однако фотографировать хочется, не ограничия себя редкими мероприятиями внутри помещений. Соответственно вопрос, какую связку лучше взять "под убийство" холодным временем года с ноября по март? Брать хочу кенон, чтобы не уходить от уже имеющейся системы слишком далеко: думал про б/у Canon RP с таким же б/у 24-105 4-7.1. Вроде подходит под недорогую связку полного кадра с универсальным зумом. Но если вдруг есть варианты практичнее, хотелось бы о них узнать. Может быть посмотреть что-то в зеркальной линейке?
RE[wclass]:
А почему вы считаете, что такая съемка убийственна? Если кто и может пострадать, то слегка сядет емкость аккумулятора, и то надо в лютый мороз снимать. А в таких условиях сам фотограф может пострадать сильнее, чем фотоаппарат.
Сам не раз снимал в мороз. Ничего, фотик мойживой уже очень много лет, и даже аккумулятор не менялся.
RE[TOPMO3]:
от:TOPMO3
Сам не раз снимал в мороз. Ничего, фотик мойживой уже очень много лет, и даже аккумулятор не менялся.Подробнее
В тех характеристиках обозначают диапазон рабочих температур 0°-40°. Не хотелось бы играть в рулетку и фотографировать в -20, зная, что можно повредить дорого доставшуюся технику. Я конечно видел фотографов и видеографов, снимающих зимние мероприятия на достаточно дорогие камеры, но они и зарабатывают столько, чтобы в случае чего эту камеру быстро отбить и заменить
Так что хочется комплект, которым не страшно рисковать. Мало ли, чего там мороз может повредить
RE[wclass]:
от: wclass
Не стоит верить всему написанному. В мороз максимум, что случится, так это аккум сядет быстрее (точнее, временно потеряет способность отдавать энергию) и экранчики начнут подтормаживать. Главное, после съёмки на морозе не доставать камеру в тёплом помещении сразу, а дать ей медленно нагреться в сумке (1 час на каждые 10 градусов разницы в температурах). Покупать камеру и не снимать ей полгода из-за боязни повредить технику такое себе ). Тем более, самая красота зимой именно в мороз бывает -- иней, туманы над водой, невероятно красивые рассветы.
RE[Alexander46]:
от: Alexander46
Но если уж очень хочется сразу посмотреть отснятое - карту вытащить из камеры ещё на улице. Отогреется быстрее, а про "час на 10 градусов" и камеру забыть на ночь.
RE[wclass]:
от: wclass
Никоновская Z8 официально от -10.
Неофициально - примеров сдохших от мороза не было, народ снимал и при -43.
Я снимал примерно при -20, причем перед этим словил глюк карты CFe (серебряный лексар) при -10, пришлось её вытащить и снимать в мороз только на SD.
RE[wclass]:
от:wclass
Так что хочется комплект, которым не страшно рисковать. Мало ли, чего там мороз может повредитьПодробнее
Сломаться не сможет ,но может некорректно работать вплоть до слетания прошивки.
У меня ,например ,в мороз ниже 10-20 гр. при установке низких исо , фотик снимает на исо12800 и 25600 ...слетают настройки в памяти фотика.
Для работы на низких температурах нужны более дорогие микросхемы ,которые гарантируют свои параметры в больших интервалах температур.
Чем больше такой интервал - тем дороже такая элементная база.
Вот ,например, три наименования микросхем ,которые выполняют одну функцию и взаимозаменяемы(кроме темературного режима работы) .
В бытовую технику ,которую называют ширпотреб, ставят более дешевую элементную базу ,которая СТАБИЛЬНО работает в узком интервале температур.
Так что такая техника работать будет ,но не стабильно ...с геморроем.
RE[wclass]:
от:wclass
Я в фотографии новичок и только недавно купил R8. Но на дворе зима и до стабильного плюса на улице ещё минимум месяц, однако фотографировать хочется, не ограничия себя редкими мероприятиями внутри помещений. Соответственно вопрос, какую связку лучше взять "под убийство" холодным временем года с ноября по март? Брать хочу кенон, чтобы не уходить от уже имеющейся системы слишком далеко: думал про б/у Canon RP с таким же б/у 24-105 4-7.1. Вроде подходит под недорогую связку полного кадра с универсальным зумом. Но если вдруг есть варианты практичнее, хотелось бы о них узнать. Может быть посмотреть что-то в зеркальной линейке?Подробнее
По спецификациям работа при минусовых температурах есть у Pentax k1, k3. Хотя вряд ли вам их удастся добить зимой при наличии соответствующей оптики.)
RE[sergo55]:
от:sergo55
Так что такая техника работать будет ,но не стабильно ...с геморроем.Подробнее
Вообще читал, что из-за разных темпов расширения материалов от мороза могут и оптические схемы в объективе слетать, и на тушке уплотнители трескаться вплоть до безвозвратной утраты
Ещё пишут, что загустевающая в объективе смазка может перегрузить мотор, приводя к перегоранию и поломке
Короче, страшно это всё
Хотя никаких официальных данных по этому поводу нет, только личный опыт пользователей
RE[Suoqat]:
от: Suoqat
Глянул
Такой там ресурс, что кажется за всю жизнь не добью 🗿🗿
RE[wclass]:
То что объектив может поехать по оптической схеме допускаю, поскольку расхлябанность хобота зум объектива ловил на морозе даже пуховике на камере, потом все восстановилось.
Если снимать в мороз, то только в пуховике для камеры
RE[wclass]:
Все, что не может испортиться - сломается. Все, что не может сломаться - испортится.
RE[wclass]:
Камеру поставьте в сервант, на полочку - не зачем ее так мучить.
Ни одна камера, если верить инструкции производителя, не расчитана под сьемки в мороз меньше - 10°, даже пентакс.
RE[wclass]:
от: wclass
Правильно. Это означает соблюдение всех технических характеристик. За пределами этих температурных условий заявленое число снимков от свежезаряженного аккумулятора при измерениях по стандарту предприятия может отличаться от указанного в руководстве по эксплуатации. И не обеспечивать скорость съемки из-за загустения смазки. А может и не отличаться, потому что на заводе это вообще не проверяли. Но вы вообще не в состоянии проверить соответствие фотоаппарата этому стандарту, потому что его не знаете.
Чтобы что-то проверять при минусовых температурах, нужно строить специальный стенд. Предприятие-изготовитель может этим не озадачиваться, глядя на то, где живет основная масса потребителей продукции.
Реальная проблема при съемке на морозе была у пленочных камер (пленка рвалась при перемотке на следующий кадр, плохо работал шторно-щелевой затвор с матерчатыми шторками).
RE[wclass]:
от:wclass
Хотя никаких официальных данных по этому поводу нет, только личный опыт пользователейПодробнее
Температурные режимы не просто так указывают.
Сервисники вообще говорят, что, ниже, чем +5 (даже не о нуле речь) - только с электронным затвором снимать надо.
Чтобы хотя бы этот аспект минимизировать.
Конкретно у меня - у двух 7С, после съёмок на морозе (не сильном, чего-то минус 10-12) - дисплеи глючили, около часа.
Синхронно. Две одинаковые камеры.
Потом, через полдня, это прошло, но - тем не менее.
С 7-4 и 7s3 при минус 20 поработал часов шесть (потому что было надо, и деваться было некуда) - не было такой проблемы.
Вероятно - камеры повыше, сделано понадёжнее.
Но это были не постоянные акции.
upd
То же самое - с обратной стороны, с повышенной температурой.
На видеомаксе постоянно верещали "включайте всегда в видео повышенный нагрев".
Ну, чтобы запись видео не прерывалась из-за перегрева.
Только вот они свои тушки погоняют в хвост и в гриву, пару лет, а потом скидывают на барахолке. Лохам. "Не бита, не крашена".
А чел, который торгует камерами (и, соответственно - сервис обеспечивает), озвучил, как платы материнские летят, при такой эксплуатации. Там же, на видеомаксе.
RE[glass]:
от:glass
upd
А чел, который торгует камерами (и, соответственно - сервис обеспечивает), озвучил, как платы материнские летят, при такой эксплуатации. Там же, на видеомаксе.Подробнее
Нельзя все время удовлетворять всех людей, но бизнес рекламных агентств и состоит в том, чтобы пытаться делать это.
RE[Мамонт Дальский]:
Те, кто сказал, что ваше мнение авторитетно - пошутили.
RE[Ska3o4nik]:
от: Ska3o4nik
Фигня это всё мороз,живу в Сибири и не раз снимал в экстримальных условиях,и в -40 ,на улице всё в кружаке,солнце в морозной дымке,красота неописуемая!,и как тут усидеть и не снять всё это? Не скажу за все камеры,не знаю, снимал тогда на Никоны зеркальные и Д3100 и Д300S и Д7100 и Д700 прекрасно справляются с этим холодом. Да было,некоторые стёкла на морозе отказываются фокусироваться,а также снимать нужно фильтры с объективов,так как быстро покрываются наледью,желательно иметь ещё батарею запасную за пазухой и вперёд за шедеврами!,для того и камера чтобы на неё снимать и снимать всегда!
RE[Vlad-Us]:
от:Vlad-Us
Фигня это всё мороз,живу в Сибири и не раз снимал в экстримальных условиях,и в -40 ,на улице всё в кружаке,солнце в морозной дымке,красота неописуемая!,и как тут усидеть и не снять всё это? Не скажу за все камеры,не знаю, снимал тогда на Никоны зеркальные и Д3100 и Д300S и Д7100 и Д700 прекрасно справляются с этим холодом. Да было,некоторые стёкла на морозе отказываются фокусироваться,а также снимать нужно фильтры с объективов,так как быстро покрываются наледью,желательно иметь ещё батарею запасную за пазухой и вперёд за шедеврами!,для того и камера чтобы на неё снимать и снимать всегда!Подробнее
В следующий раз буду к таким сообщениям прикреплять табличку "сарказм".
Сам часто снимаю в -20 и холоднее. Нормально камеры с холодом справляются, только и нужно, что иметь запасную батарейку в внутреннем кармане куртки, и по возвращению не доставать камеру из сумки пару часов, перед входом в дом достав аккумулятор и карту памяти из камеры.
RE[Ska3o4nik]:
от:Ska3o4nik
Сам часто снимаю в -20 и холоднее. Нормально камеры с холодом справляются, только и нужно, что иметь запасную батарейку в внутреннем кармане куртки, и по возвращению не доставать камеру из сумки пару часов, перед входом в дом достав аккумулятор и карту памяти из камеры.Подробнее
Так и есть,я сразу после съёмки,вытаскиваю карты и батарею на морозе,только осторожно это нужно делать чтобы не сломать шторки,так как на морозе всё хрупкое,в сумку и часа на 4-5,а то и до утра не вытаскиваю,но тут всё зависит конечно же от температуры в момент съёмки.
Никаких нюансов с ремонтом не возникало,даже на самой младшей камере Д3100,которой доставалось пожалуй от мороза больше всех.
