Здравствуйте.
Второй час гуглю информацию, не могу найти ответ, пришёл к вам за помощью.
Я пока только первый раз взял пленочный фотоаппарат в руки, куплена мною Minolta X700, сначала поставил через адаптер на неё объектив Helios 44-2, походил так пару катушек, начал немного разбираться в ручном режиме, что такое приоритет диафрагмы.
Понимал, что когда крутишь кольцо диафрагмы, то меняется яркость, то есть зависимость от количества света при разных значениях диафрагмы, но...
Я решил купить другой объектив, просто чтобы был родной и при этом компактнее, выбрал Minolta 50mm 1.7, самый распространенный и бюджетный, когда его нацепил на фотик (с предварительно закрытой ДФ), то никак не могу понять, но при прокрутке кольца диафрагмы, яркость в видоискателе не меняется.
В самом видоискателе вижу как меняется значение в нижнем окошке, выдержка тоже откликается и выбирает нужное значение, но я не вижу перемен в яркости при прокрутки все равно. Смотрел в сам объектив, там саму диафрагму конечно не видно.
Сама диафрагма на снятом объективе работает, крутится легко, не цепляет, язычок ходит, пружина возвращает.
Короче, подскажите, есть какой-то другой принцип работы ДФ на разных объективах или я что-то не понимаю? Главное ведь нигде не встречал никакого объяснения и теперь я не понимаю, то ли у меня просто напросто не работает какой-то механизм или есть все-таки разные объективы, но тогда как понимать насколько яркая будет картинка, на Гелиосе это видно прекрасно
Помогите новичку с диафрагмой
Всего 30 сообщ.
RE[ruslan]:
Это называется прыгающая диафрагма, т.е. она закрывается только в момент нажатия на кнопку спуска затвора. Но можно и вручную закрывать на объективе, нажав на шпенёк на задней плоскости (как у Гелиоса 44м-6, например) или сдвинув переключатель (как у Гелиоса 44м или у Такумаров). Как это реализовано у вашего объектива, я не знаю.
RE[Alexander46]:
у меня Minolta MD 50mm 1.7
сейчас поищу этот шпинёк
RE[ruslan]:
Нашёл информацию тут, вы правы, есть такое понятие "прыгающая диафрагма" и походу на этом объективе оно не меняется, шпинёк не "топится", Спасибо больше, значит механизм работает.
https://www.bolshoyvopros.ru/questions/3401887-chto-takoe-sistema-minolta-md.html?ysclid=mm3pn5xuyk675536681
Жаль, не очень удобно, не понятно какая будет итоговая картинка, темно или светло, верно ли выдержка выберет значение....
RE[ruslan]:
от: ruslan
Правильно ли подбирается выдержка вы узнаете, отсняв плёнку, а вот насчёт светло или темно настоятельно рекомендую ознакомиться с основами фотографии и в частности с понятием экспопары.
RE[Alexander46]:
Да нет, вы не поняли, на объективе Гелиос диафрагма работала постоянно, в момент выбора значения и можно было сразу видеть сколько света получаем в итоге, а на объективе Minolta MD, диафрагма отрывается в непосредственно момент съёмки и как правильно вы написали, результат будет понятен только после проявки. Мне этот момент показался неудобным, изначально я подумал, что проблема с объективом, но как оказалось это не проблема, а особенность MD
RE[ruslan]:
от: ruslan
Для таких объективов делают на аппаратах кнопку "просмотра глубины резкости", "репетир".
RE[ruslan]:
Поставьте ручную выдержку диафрагму закройте на максимальное значение, смотрите на объектив, нажмите клавишу чтоб затвор открылся и смотрите как диафрагма сработала, потом клавишу отпустите затвор закроется и диафрагма откроется.
RE[purus]:
Да, она работает, уже проверил, спасибо.
RE[ruslan]:
от: ruslan
Нет, это вы не поняли ). То, что вы видите изменение количества поступающего света говорит лишь о том, что вы видите количество поступающего света, и ничего более. Совершенно не значит, что на плёнке также будет темнее, т.к. влияет ещё выдержка и ИСО, и, в идеале, количество света всегда должно быть одинаковым для правильной экспозиции кадра. Потому и говорил, чтоб вы ознакомились с основами. А то многие ещё думаю, что из-за тёмного (не светосильного) объектива получаются тёмные фотографии )).
RE[ruslan]:
Забавный момент.
В общем я купил на алиэкспрессе новую фокусировочню линзу, оказывается она легко снимается и легко меняется.
Пришла линза и я принялся менять, всё супер, но я забыл какой стороной её вставлять))))
Начал искать видео на ютюб, нашел два видео, одно на немецком, другое на английскоми и!!! Оба они по разному её вставляют, я уже психую, потому что ничего не понимаю)
Матовой стороной вниз - оно вставляется очень легко, но почему-то мне кажется это неверная сторона, потому что будто фокусируется неправильно, ведь должна быть четкой картинка в видоискателе, когда до конца проворачиваешь фокусировочное кольцо, а он более или менее фокусируется где-то на середине и то не четко.
Однако вставить глянцевой стороной вниз я вообще не могу, не защелкивается, боюсь поцарапать. короче я настолько криворукий, что уже даже смешно до истерики.
Кто-то может подсказать?
ЧТо не вру вот:
1. немец - https://www.youtube.com/watch?v=qpKUSU6-Cak&t=1153s на 22:10
2. инглиш - https://www.youtube.com/watch?v=j0_eQMO_O_k&t=1497s 28:22
они по разному вставляют, как такое возможно то?
ЧТо не вру вот:
RE[ruslan]:
от:ruslan
Однако вставить глянцевой стороной вниз я вообще не могу, не защелкивается, боюсь поцарапать. короче я настолько криворукий, что уже даже смешно до истерики.Подробнее
Бывает что можно обоими способами. Там на экране ключики-выступы есть, посмотрите под лупой внимательно на края и на гнездо. У меня на 5000i стоит матировкой вверх, но можно и матировкой вниз поставить, тоже входит.
В принципе отъюстировать можно под любой вариант. Если у Вас нормально встает только одной стороной - значит так и ставьте. Но поюстировать всё равно потом желательно.
А как предыдущее стояло? Ключи совпадают с новым?
RE[edw123]:
от: edw123
Да, встало как родное. Ладно, не буду испытывать судьбу, пусть так остается.
RE[ruslan]:
от: ruslan
Так не ломаете же ничего.
RE[edw123]:
от: edw123
Так не ломаете же ничего.Ну не будет фокуса на бесконечности или на мдф - переставите. Делов-то... Или аппарат не Ваш и надо отдать?
Аппарат мой, первый раз такой имею, отсюда тупые вопросы и много боли))
Однако буду разбираться, что значит юстировать, новое слово, спасибо)
RE[ruslan]:
от: ruslan
Это чтобы на пленке резкость была одновременно с резкостью на фокусировочном экране. Где-то зеркало подкручивают, где-то проставки под экран подкладывают.
RE[edw123]:
от: edw123
Вроде у минольты есть три болта снизу для этого, хз, стоит ли начинать, но с фокусом есть проблемы, на беспечность вообще всё размыто, сбиться ведь не должно было, можно всё-таки действительно стекло не той стороной стоит....
RE[ruslan]:
от:ruslan
Вроде у минольты есть три болта снизу для этого, хз, стоит ли начинать, но с фокусом есть проблемы, на беспечность вообще всё размыто, сбиться ведь не должно было, можно всё-таки действительно стекло не той стороной стоит....Подробнее
Камера конечно Ваша, но прежде чем болты крутить надо маленько разобраться как оно устроено и работает. Если оно с родным фокусировочным экраном нормально работало. то крутить ничего не надо. Верните на место родной экран.
RE[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Камера конечно Ваша, но прежде чем болты крутить надо маленько разобраться как оно устроено и работает. Если оно с родным фокусировочным экраном нормально работало. то крутить ничего не надо. Верните на место родной экран.Подробнее
Да я сам не хочу туда лезть, пока камеру не угрохал окончательно, но у меня с фокусом проблема, резкости нет, все размыто, также тоже не нормально, фотографировать нет никакого удовольствия.. Хз че делать
RE[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Короче собрал, трогать не буду, отщелкаю катушку и гляну результат. Спасибо за советы, реально помогли
