Камера OM-3 OM Digital Systems
Всего 102 сообщ. | Показаны 41 - 60
RE[Александр Евгеньевич]:
" немчики" - Очкарики = улыбнули.
А  вот на камере - тумблер ПИТАНИЯ = так и оставили леым, верхним, и НЕ удобным руке.
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Я привык, кроме того, можно переключатель, который совмещён с кнопкой СР, переназначить на вкл-выкл. Надо, кстати, попробовать, всё равно я им никогда не пользовался.
Луна сегодня, 100-400/5,0-6,3 + МС-14, обрезка, уровни, немного резкости накинул в фотошопе.
 Луна 12 сент 2025
Надо отметить, что на Е-М1 с тем же объективом и МС-14 детализация была заметно хуже.
Правда, сделать качественный снимок высокого разрешения у меня пока не получилось. То есть он довольно резкий, но менее резкий, чем без хай-рез. Думаю, что это из-за  того, что выдержка невысокая, примерно 1/50, поэтому Луна успевает немного сместиться в кадре, пока камера делает 8 снимков.
Приехала сегодня ко мне рукоятка. Вот как это на камере выглядит.
 02_Рукоятка для ОМ-3
 01_Рукоятка для ОМ-3
Размеры в сравнении с Е-М1
 03_Рукоятка для ОМ-3
ОМ-3 с 12-100
 04_Рукоятка для ОМ-3
Что могу сказать по  результатам первого тисканья камеры с рукояткой.
Хват с 12-100 стал намного более надёжным, нет ощущения, что камера вывалится из рук.
Колесо выбора творческих режимов мне не мешает.
Итого: я доволен.
от: Александр Евгеньевич
Ну такое себе утверждение ...
Думаю, что скорее всего не учитываете:
Место сёмки - город за город / атмосферу - сиинг / термостаб / IR помехи и т.д.
А при фокусных более 400mm и более - это надо учитываеть.
При таком раскладе просто могли сложится более удачные условия :)
Короче пробуйте осилить основное:
1. Оценить качество атмосферы и сиинга (например с биноклем)
2. В домах нет отопление и нагрев крыш не даёт турбулентность
3. Само стекло остыло 30-60min и прошло термостаб.
что у меня получилось на старой PL5 + фокус 600mm
https://app.astrobin.com/u/Vital?i=190049&r=0#gallery
это не верное представление
для одного кадра предел выдержки на 600mm 1/10 - 1/30 при условии спокойной атмосферы
Без ведения  8 кадрво сами понимаете ...
Сложно понять будет ли точным сложение в камере (так что метод не очень)
Хотя на компе такое вполне возможно так складывают и по 100.
Место съёмки и прочие условия практически идентичные - вышел из дома и добрёл 100 м до автостоянки :). Я в пригороде живу, поэтому условия съёмки Луны - более менее.
В этот раз объектив на балконе выдерживал где то минут 40-50 перед съёмкой в вертикальном положении со снятой задней крышкой.
По остальным пунктам - понятно и очевидно.
Будем читать и разбираться.
Ещё пара видеообзоров ОМ-3
Любопытное мнение от человека, одновременно использующего ОМ-3, фудж ХТ-5 и Nikon ZF
Обзор от автора Jerred Z
На сайте ОМДС появилась страница с "рецептами" для ОМ-3 - файлами настроек камеры, которые можно скачать и установить самостоятельно. Насколько я понял, рецепты, в основном, касаются цветовых профилей. Можно также загрузить свои "рецепты".
zd 50/2/0 macro
Нехарактерный питерский октябрь.
12-100/4
Исаакиевский собор
Недалеко от Артиллерийского музея
А тут глядь, а в садочке "Тополь"
Ну и куда же без питерских львов...
Побывал на военно-историческом фестивале "Прорыв", посвящённом Брусиловскому прорыву осенью 1916 года. Реконструкция прорыва немецкой и австро-венгерской обороны проходила на территории Музея ВВС в Монино, Московская область, 5 октября.
Снимал на ОМ-3, 12-100 и 100-400, всё с рук.
Выдвижение русских войск на позиции
 ВИФ Прорыв 05_окт_2025
Атака позиций противника
Строчит пулемётчик...
Огонь, батарея!
Враг огрызается
Кавалерийская атака позиций противника
Враг разбит и пленён
Групповой снимок на память
Как войти в сервисное меню
Проверил на ОМ-3, работает.
Текстовку тоже вставлю
With your camera's battery well charged, perform the following steps in sequence.
  1. Turn the camera ON while holding down the MENU button;
  2. Once the LCD screen lights up, release the MENU button and then press it again briefly;
  3. Use the arrow pad to move RIGHT to the WRENCH item in the menu;
  4. Use the arrow pad to move DOWN to the MONITOR ADJUST item in the menu and press OK;
  5. Press INFO;
  6. Press OK, and a screen showing the camera designation will come up;
  7. Press arrow pad UP;
  8. Press arrow pad DOWN;
  9. Press arrow pad LEFT;
  10. Press arrow pad RIGHT;
  11. Press the SHUTTER RELEASE button;
  12. Press arrow pad UP (a PAGE 1 with some abbreviations and numbers appears);
  13. Press arrow pad RIGHT to move to PAGE 2;
  14. Write down the number to the right of "MS" on PAGE 2. This is the number of mechanical shutter releases (the number to the right of "S" is the number of times the flash has fired);
  15. Switch the camera off to revert back to normal operating mode. Congratulations, you have successfully retrieved the shutter count information!
Небольшой любительский обзор камеры от фотографа, впервые снимающего на камеру м43.
Заключительная часть обзора ОМ-3 от Omar Gonzales, обзор которого выше.
Впечатления от камеры ОМ-3 после года использования от m43 nerd
Обзор ОМ-3 с точки зрения использования камеры для повседневной съёмки
от:Александр Евгеньевич
Отличная камера, но дороговата
RE[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
Как посмотреть. Слегка усечённый по возможностям флагман в симпатичном ретрокорпусе за меньше, чем 1600 баксов (120 тыр. на авито за новый корпус) - вполне себе нормальная цена, на мой взгляд. К сожалению, судя по последним тенденциям, пора дешёвых камер прошла.
