Следящий автофокус всегда, даже на статичных объектах
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Можно ли использовать следящий автофокус (af servo) всегда? Даже при съемке статичных объектов? Пока не вижу смысла в покадровом автофокусе. Статично позирующего человека можно снять и следящим автофокусом. Может я чего то не понимаю и у этого способа фокусировки есть какие то минусы? Тогда зачем нужен по покадровый автофокус? Камера беззеркалка Canon R100
RE[Динар]:
Чисто технически два минуса - повышенный расход батарей и повышенный износ приводов и деталей АФ.
RE[Динар]:
от:Динар
При покадровом автофокусе снимок происходит только если фокусировка успешно завершилась. При следящем автофокусе этого не требуется, съемка происходит в момент нажатия на кнопку спуска до конца вне зависимости, успел ли фотоаппарат сфокусироваться.
RE[Динар]:
На беззеркалке от Канон вполне можно снимать постоянно в аф серво. Зависит скорее от привычки.
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
В корне неверно. В зависимости от выбранной функции - приоритет АФ или приоритет затвора. И несколько градаций между ними.
но при нажатии кнопки затвора на половину камера же фокусируется на объекте и просто следит за ним в дальнейшем. получается то же самое что и с покадровым автофокусом, только при следящем если объект пошевелится фокус не слетит. вот я и думаю тогда какой вообще смысл в покадровом автофокусе, если следящий делает все то же самое, но в добавок еще и не выпускает из фокуса объект за который уже зацепился, если тот двинется
RE[Динар]:
от:Динар
Такое происходит только в мире розовых пони.
RE[Suoqat]:
от: Suoqat
почему это? На моих камерах (Canon R8 и M200) следящий хорошо держит двигающийся объект всегда, нет смысла использовать покадровый. На зеркалке 5Dm2 следящий не рабочий, там и покадровый то мажет...
На беззеркалке покадровый имеет смысл включать в абсолютной темноте когда прям автофокусу вообще незачто зацепиться и приходится искать яркий предмет (звезду/фонарь в ночных пейзажах), по нему фокусироваться и перекадрировать. Ну и лампа подсветки автофокуса работает только с покадровым.
RE[Динар]:
Снимайте как удобно, по инструкции во время съемки неподвижных объектов возможна неустойчивая работа автофокуса в режиме (servo). Если все норм, то оставляйте серво.
В дальнейшем кэнон сделал режим AI focus.
RE[Динар]:
Вы ошиблись разделом на форуме.
Отвечая на ваш вопрос - да можно. Но вы должны понимать разницу.
Покадровый фокус - сфокусировался и держит глубину резкости на том месте где сфокусировался. Дистанция фокусировки не меняется с движением объекта или фотографа.
Следующий фокус - отслеживает движущийся по мнению камеры объект постоянно двигая как точки фокуса так и дистанцию фокуса с грип. Возможны промахи.
RE[Mazon]:
от: Mazon
Наверное, Вы правы. Я не обратил внимание на возможность настройки.
RE[Konstan1962]:
от:Konstan1962
AI focus - был единственно возможный режим на пленочной зеркалке Pentax MZ-10 нижнего любительского уровня. Наверное, это то, что и надо.
RE[modus2000]:
от:modus2000
На зеркалках меньше фокусных точек. И они от объективов больше зависят. У меня не было проблем с AI Servo на пятаке и нет на пядваке. Но объективы только L.
RE[Динар]:
Для портретов следящий удобен тем что он компенсирует микро и не очень движения. Если ГРИП мелкий, это актуально.
Неподвижные предметы со следящим удобно для точного кадрирования через ВИ. Сфокусировались, фокус отслеживает, а вы можете менять кадрирование.
И не забывайте о задней  кнопки для АФ. Не нужно фокусироваться, на кнопку не нажимайте. Снимать с АФ на одной кнопке спуска затвора это дилетантство.
RE[KoFe]:
от:KoFe
что за задняя кнопка?
RE[Динар]:
Это кнопка при нажатии на которую вы перестаете быть чайником с полунажатием.
В руководстве пользователя R100 есть про автофокус на задней кнопке ?
RE[KoFe]:
от: KoFe
Не знаю. Я его не читал 😁
