Стоит ли переходить с Canon R100 на Canon RP?
Всего 46 сообщ.
Будет ли ощутимая разница? Говорят что на полном кадре в темноте гораздо качественнее фото, шумов меньше. Бывает снимаю на R100 при плохом освещении и именно шумы меня сильно напрягают. Решится ли эта проблема с переходом на RP? С другой стороны на RP встроенной вспышки нет, а она меня ни раз выручала. В общем дайте совет, стоит ли переходить на RP
RE[Динар]:
от:Динар
Будет ли ощутимая разница? Говорят что на полном кадре в темноте гораздо качественнее фото, шумов меньше. Бывает снимаю на R100 при плохом освещении и именно шумы меня сильно напрягают. Решится ли эта проблема с переходом на RP? С другой стороны на RP встроенной вспышки нет, а она меня ни раз выручала. В общем дайте совет, стоит ли переходить на RPПодробнее
Ну если в темноте фотографировать, то о хорошем источнике света надо думать в первую очередь, от встроенной тут мало толку. Что вы снимаете в темноте?
RE[Lee Cooper]:
от: Lee Cooper
Ну вот в путешествие например поеду и буду снимать вечером, ночью (пейзажи, людей, себя). Да и просто вечером по городу при плохом освещении.
Тут вопрос больше не к наличию вспышки, слышал что ФФ матрицы гораздо лучше подходят для плохого освещения, шумов меньше должно быть
RE[Динар]:
Разница чуть больше одного стопа. Много это или мало - каждый решает сам... Там, где "в помещении без вспышки" кроп-камере требовался фикс с 1.8 (2.0) - полнокадр уже обходится зумом с 2.8. Зум удобнее, однако другие цены на все это......
RE[Динар]:
от:Динар
Нет.
RE[Динар]:
В свое время, купленный после кропа, Canon 6D меня заставил вообще забыть о том, какое у меня iso установлено. Посмотрите на dpreview примеры фото, сделанных на разном iso камерами R100 и RP, если разница ощутима, то имеет смысл. Сам снимал на юге в темное время суток на R6+24-105/4. Света от уличного освещения в большинстве случаев вполне хватает для нормальных фото.
RE[dmi]:
от:dmi
В свое время, купленный после кропа, Canon 6D меня заставил вообще забыть о том, какое у меня iso установлено. Посмотрите на dpreview примеры фото, сделанных на разном iso камерами R100 и RP, если разница ощутима, то имеет смысл. Сам снимал на юге в темное время суток на R6+24-105/4. Света от уличного освещения в большинстве случаев вполне хватает для нормальных фото.Подробнее
Посмотрел. Там не понятно, все фото красивые. Думаю туда не выложат фото с шумами, а их на R100 хватает на самом деле
RE[Динар]:
Если есть возможность, лучше взять не RP, а R8, RP уже слишком старая камера. На мой взгляд, есть смысл взять ФФ вместо кропа, для Ваших съемок. Хуже не будет точно.
RE[dmi]:
от: dmi
R8 слишком дорого. На озоне 120к. Рп - 66к
RE[Динар]:
от: Динар
Смотреть вот здесь надо.
RE[dmi]:
от:dmi
А можно на r100 поставить 2,8 зум от сигма за 3 копейки и снять точно так же.
RE[Динар]:
от:Динар
Для предметного обсуждения выложите примеры фото, где, на ваш взгляд, могло бы быть улучшение по шумам. С указание диафрагмы, выдержки и ИСО. Тогда и подскажем.
Можете ещё попробовать проявлять фото с р100 dxo photolab. Там голодный шумодав.
RE[limboos]:
от:limboos
Смотреть вот здесь надо.Подробнее
ого, спасибо!
RE[Динар]:
В темноте без разницы чем снимать.
Для плохого освещения без разницы размер матрицы. Плохое и недостаточное это разные вещи.
Нет.
R8 или просто R.
Нет.
R8 или просто R.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Нет.
R8 или просто R.
То есть разницы в шумах при одинаково недостаточном освещении между этими камерами не будет?
RE[Динар]:
Будет конечно. В среднем на один стоп. Я придерживаюсь точки зрения, что шумодавы совершенствуются быстрее чем матрицы. Еще не стоит забывать что у Канон традиционно из теней при неправильной экспозиции шумы появляются даже на базовой исо. Особенно это касается кропов и начальных камер.
RE[Динар]:
Особо сильной разницы не будет,но она будет заметной. RP не советовал бы, матрица паршивая как по шумам так и по дд. Если кенон то r8 или r.
Лично я бы кенон брать не советовал. За цену р8 есть камера получше у конкурента.
RE[Динар]:
от:Динар
Какие объективы сейчас используете на R100? Какие планируете использовать если перейдете на полный кадр?
Разница в 1 стоп (или чуть больше) будет при использовании объективов с одинаковой светосилой.
RE[Динар]:
+1 за R8
это резкий скачок
это резкий скачок
RE[Динар]:
Уже давали советы здесь, не прислушались, а все бы было уже...
Комментарии излишне.
