Вопрос про полный кадр
Всего 591 сообщ. | Показаны 341 - 360
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Просто чтобы понимать уровень дискуссии.
Портрет или пейзаж на 45 мегапикселей, который невозможно снять на кроп вас сразу устроит?  Ведь его нельзя снять на кроп. Или у вас будут куча уточнений постфактум, что такие фото не могут рассматриваться?
Плевать на цифры. Плевать на уточнения и постфактумы.
Просто покажите свою фотографию, снятую полным кадром, которую нельзя снять кропом.
Не можете показать?
Тогда чего вы всем пытаетесь рассказать о вкусе ананаса, который сами ни разу не пробовали?
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
 На мой взгляд разница гигантская.
Действительно гигантская.
И эта гигантская разница заключается прежде всего в совершенно разной цветопередаче.
Я не знаю, на каком фото цвета правильные. Но один из этих фотоаппаратов точно следует выкинуть в мусорку, если он так безбожно перевирает цвет.
А, может быть, и оба, если в действительности было всё не так, как это выглядит на этих снимках.
RE[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Цветопередача зависит от настройки конвертации, не надо при сравнении матриц обращать на это внимание. Но второе фото выглядит резче и тем самым лучше. Подозреваю, что я неправильно сформулировал условия сравнения. Одинаковым должно быть не диафрагменное число, а обеспечение той же глубины резкости. Что для ФФ должно компенсироваться увеличением чувствительности матрицы.
RE[Gantenbein]:
от:Gantenbein
О какой цветопередаче? Вы о чем? ББ просто не выставлен. Настройте ББ и разницы не будет никакой.
Оба снимка - мусорные, если что. Детализация никакущая.
RE[Lks]:
от:Lks
Пытаетесь слиться в сторону печати?
Речь не о печати, а о цифровом файле изображения как таковом.
И оценить его качество возможно только в масштабе просмотра 100%.
Любой нормальный фотограф/фотолюбитель так делает при отборе своих цифровых фотографий для выявления шевелёнки, микросмазов, косяков фокусировки и т.д.  А также при проявке RAWов - не переборщил ли он с инструментами повышения резкости изображения.
И только смартфонофилы стесняются просматривать свои шедевры в полном размере.
Потому как если нормальный человек посмотрит смартофотки на мониторе в 100%, то, как говорится, "спасибо, проблевался"
К камерам небольших дронов это тоже относится - их сенсоры смартфонные.
МММ. Сможешь на ФА снять зачительно лучше? Покажи- покажи, просим-просим!
RE[Patternman]:
от: Patternman
Зачем мне настраивать ББ?
У меня Сони RX100 уже 12 лет. И я ещё ни разу не настраивал в ней ББ. Нет необходимости. Потому что цвета отображает такими, какие есть на самом деле.
И Фуджи ХТ-1 то же самое. Не настраивал и не настраиваю. Потому что не нужно.
А вот Фуджи ХМ-1 цвета отображал плохо. Нафига мне такой аппарат, с которым надо трахаться, настраивая его? Просто выкинул в мусорку.
Да, я ленивый.
RE[Lks]:
от:Lks
Да. Потому что в масштабе просмотра 100% пикселей быстрее заметить. Но это технический прием при подготовке фото к показу. Можно смотреть эти 100%, а можно смотреть на параметры съемки и понимать, что с длинной выдержкой движущийся объект будет смазанным. В любом случае надо понимать, как этот смаз будет выглядеть на готовой фотографии. При некоторой уверенности в себе и фотоаппарате можно ничего особенно внимательно не разглядывать, а пускать фото в конвертацию в пакетном режиме. И показывать потом в режиме слайд-фильма. Композицию по 100% кропу не забракуешь.
RE[Patternman]:
от:Patternman
А RAW-то где?
Зачем мне jpeg с Паттермановским вариантом проявки?
Зачем мне этот убогий jpeg с нарисованным небом в клеточку?
Оригинальный RAW где?
Предъявите как снимает телефон, а не как обрабатывает Паттернман.
RE[Lks]:
от:Lks
А RAW-то где?
На хоботе выкладывали, можете найти при желании.
Нечего показать? Вот то то и оно.
RE[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Да, я ленивый.
"Не умею" или "не въезжаю" короче пишется.
Вы уж продолжайте свою мысль, с таким подходом вообще можно и не снимать вовсе, ибо а зачем? Ну не ради же кадрирования и нажатия на кнопочку вы это делаете, или ошибаюсь?
RE[Patternman]:
от: Patternman
Для тех, кто в танке, повторяю - нет необходимости ничего крутить.
Вот как оно было в жизни, так вы видите и на экране монитора:
Впрочем, если хотите, можете что-нибудь куда-нибудь подкрутить. А я скажу, снимок стал более реальным, или нет.
RE[sholfei]:
от: sholfei
Лично мне в примере с "Хх" размытое маленькое "х" показалось,как тень от большой "Х"..То есть,эффект объема достигается благодаря светотеневому рисунку
Можно сделать и буквы разными и цвет другой, эффект от этого не меняется:
RE[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
Ещё одна проблема - люди невнимательно читают то, что написано.
Свои мысли люди не умеют внятно выражать - вот это проблема.
от: сергей1978.23
Сможете, примеру, объяснить наличие на втором рисунке между Х и х тонкой белой полоски, когда на первом рисунке её нет? Объяснить в контексте "размытия", т.е  строго по теме.
Очевидно, что эта часть дальней "х" попала в зону размытия, то есть частично смешалась с фоном, поэтому стала чуть светлее. Ровно то же самое происходит и в реале, размытие усредняет цвет/яркость фона и граница расположенных ближе объектов становятся четче. Странно, что приходится объяснять такие элементарные вещи.
Ну так что там по поводу "подтасовки", в которой вы меня тут публично обвинили?
RE[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Не можете показать?
Не могу показать сейчас свою. Потому что не для выкладывания. Мог бы показать чужую, но у вас такой боевой настрой, что вы даже не поверите что камера у меня есть и я все это пробовал и использую.
RE[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Делаю вывод, что раз вы сформулировали неправильно, то ваша фраза
" Соответственно, если фото какого-то размера с ФФ производит потрясающее впечатление, то фото вдвое меньшего (линейного) размера, снятое на микру4/3 объективом с тем же углом зрения, с той же выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы, произведет то же впечатление."
правильно должна писаться так:
"Соответственно, если фото какого-то размера с ФФ производит потрясающее впечатление, то фото вдвое меньшего (линейного) размера, снятое на микру4/3 объективом с тем же углом зрения, с той же выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы, НЕ произведет то же впечатление."
Ок, принято.
Попрошу сформулировать обновленную мысль с вставкой " обеспечение той же глубины резкости"
сможете?
RE[Patternman]:
от: Patternman
Разницей в размерах Хх пытались неуклюже смоделировать линейную перспективу, а размытием - эффект воздушной перспективы + отражение от чего-то.
Линейная перспектива есть и на левом рисунке, но то без размытия она не прочиталась. Так что аргумент мимо.
И для справки: Т.н. "воздушная перспектива" (за которую вы уже не первый раз неуклюже цепляетесь) не является самостоятельным видом перспективы, это комбинация других видов перспектив (и тональной и в том числе нерезкости). Просто встречается в жизни по понятным причинам часто, поэтому и имеет специальное название.
Вот первые попавшиеся три странички из описания воздушной перспективы:
https://blog.artfonica.com/blog-ru/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
"Второй закон воздушной перспективы: все ближние предметы воспринимаются четко, а удаленные — неопределенно. Чтобы грамотно передать пространство на рисунке нужно контуры ближних предметов делать резче, а удаленных мягче."
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/vozdushnaja-perspektiva
"Ближайшие к зрителю объекты мы видим чётко и ясно, а те, что удаляются - мягко, в расфокусе. Поэтому, чтобы изобразить пространство, контуры и детали объектов первого плана изображаем чётко, резко, а то, что удалено - мягко, условно, размыто."
https://ogivitel-art.com/vozdushnaya-perspektiva-v-zhivopisi/
"объекты переднего плана воспринимаются глазом отчетливо, а дальние – неопределенно; для правильной передачи пространства в живописи контуры предметов, находящихся вблизи, следует отображать резче, а удаленных – мягче."
То есть даже в теории живописи прямо пишут про то, что удаленные объекты следует изображать менее резко. Что и является одной и составляющих воздушной перспективы. Хотя вы тут с пеной у рта доказываете обратное.
RE[Patternman]:
от: Patternman
В любом учебнике НЕ НАПИСАНО о том, что нерезкость создает визуализацию объема объекта на двумерной плоскости.
Жду ссылки на учебник. Отвечайте уже за весь свой неуёмный пафос. А пока это просто бла-бла-бла.
от: Patternman
Об этом пишут только безграмотные недоучки в своих фото-блогах, на которые вы пытаетесь ссылаться.
Снова ложь. Покажите, в каком месте я "пытался ссылаться на недоучек в фото-блогах?".
RE[Gantenbein]:
от:Gantenbein
Да, я ленивый.
"Не вижу разницы", "не настраиваю","мне не нужно", "меня устраивает"-это все личные предпочтения. Если Вы не видите или не хотите видеть разницу это тоже личное предпочтение. На форуме масса людей, которые понимают разницу в хорошей технике и оптике к ней и знают для чего она им нужна, и умеют настраивать свой инструмент, а так же работать с "сырым изображением". Доказывать Вам преимущества дорогой техники тут никому не нужно, поскольку у Вас просто свое видение на процесс получения хорошего изображения, да и критерий оценки самого изображения у Вас тоже свой.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
На втором рисунке "F" иллюзорно находится перед "А". Но на объем (восприятие) это никак не влияет. В данном случае.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Во-первых, я Вас не обвинял в подтасовке. Это Вы сами придумали.
Во-вторых, ответьте, Вы пример с Хх сами сделали или откуда-то взяли?
Всё, что выше, и вообще по теме объёма, - нужно учитывать что мы говорим не про объём, а про его иллюзию, восприятие. На примере с Хх - там вообще нет объектов, расположенных ближе или дальше. Это вообще рисунок. Поэтому всё что Вы написали, в данном случае не работает. "Уменьшение" маленькой х возможно произошло из-за изменения тональности, путём, скажем так, добавления в чёрный цвет множества белых точек, "разбавляющих" его. А может это автору рисунка так захотелось, чтобы пример выглядел поэффектнее. Размытия на рисунке, как на фотографии, там нет. Поэтому такие примеры я и отношу к манипулятивнымы.
Прошу заметить, на примере с АF никаких белых полосок между буквами второго рисунка нет.
