верхнее фото Сигма 30\1.4, нижнее 60\2.8 обе на Пен Ф
Всего 4946 сообщ.
Показаны 3841 - 3860
RE[dedline Григорий]:
RE[Leo53]:
от:Leo53
Да сравнивайте сколько угодно! Не здесь. Для этого Григорий многократно указывал адрес для сравнений. Сколько же можно про это?!
Этот бесконечный срач "сравнений" в кавычках с обливанием оппонентов грязью, с подколами и не редко с переходом на личности надоел. Неужели вы хотите начать это и здесь?Подробнее
Вам не кажется, что вы как раз и перешли на "обливание..."?
зимние ягодки
Е-РМ1 + пентакс 50/2.8
P1011852_ok by Sher lock, on Flickr
P1011855_ok by Sher lock, on Flickr
P1011862_ok by Sher lock, on Flickr
P1011862_ok by Sher lock, on FlickrRE[Leo53]:
от:Leo53
Вы правы лишь отчасти. Да, нативная чувствительность выраженная числом ISO для каждой камеры - есть константа.
Дальше - не следует упрощать, выражайтесь корректнее.
ИСО это не "простая поправка" Ev камеры, а изменения коэффициента передачи сигнала с матрицы. Это не тождественно поправке в плюс или минус Exposure Value (Экспозиционного числа) в фотографии.
Изменение ИСО и введение поправки Ev делается в разных целях и да, хотя оба ведут к изменению NR & DR, но как показал Smart в весьма разной степени.Подробнее
Полезно знать, что "нативная чувствительность" не выражается числом ИСО, а выражается количеством фотозаряда, генерируемого в объеме фотодиода от фиксированного количества света (фотонов), упавших на апертуру фотодиода. Отношение количества этого фотозаряда к числу упавших на пиксель фотонов называется внешней квантовой эффективностью, которая, с одной стороны, зависит от внутренней квантовой эффективности (практически одинакова для всех матриц на основе кремния ), а с другой - от потерь света на его пути к той области фотодиода, где генерируется заряд. Потери зависят от оптических фильтров, микролинз, масок и др. На заданном уровне технологии и стандартизации формирования оптических элементов на матрице, "нативная чувствительность" это величина не зависящая от типа камеры и тем более от ИСО - об этом ниже.
Фотозаряд от одного пикселя преобразуется в электрическое напряжение, которое должно быть в строго заданном диапазоне значений для последующего преобразования в число, пропорциональное фотозаряду. И это усиление не есть константа даже для одного семейства камер м43, так как количество фотозаряда в пиксельном фотодиоде прежде всего зависит от размера пикселя (например, у G9 II размер пикселя меньше, чему остальных камер). Это как с количеством воды в ведре при фиксированном дожде, если шире ведро, то больше воды за фиксированное время. Именно из-за того, что меньшее количество заряда требует более высокого усиления и становится более видимым шум - т.к. усиливается не только сигнал, но и шум. И тут не важно какая у тебя матрица - важно какой размер пикселя. Надо также знать, что при меньшем количестве фотозаряда его флуктуации (шум) меньше, но из-за малой величины сигнала (самого количества заряда) отношение сигнал/шум падает при уменьшении количества заряда. Этот тип шума называется фотонным.
Что касается понятия ИСО, то здесь есть договоренности (стандарты; к сожалению не один) о том, чтобы при фиксированной экспозиции (интенсивности света помноженной на время экспозиции; интенсивность= количество фотонов на единицу площади сенсора за единицу времени ) средствами дополнительного аналогового и цифрового усиления, а также с использованием гамма-преобразования, была обеспечена одинаковая (стандартизированная) яркость пикселя на вашем мониторе, т.е. от одного пикселя, вне зависимости от генерируемого в нем количества фотозаряда, числа в RGB каналах имели определенные заданные значения - например, в случае sRGB числа в трех каналах, дающие среднюю яркость и серый цвет на мониторе это (128, 128,128)). Т.е. понятие ИСО по сути относится к jpg-файлу от камеры. И здесь производитель камеры имеет определенную свободу выбора - числовые данные в выходном jpg-файле должны обеспечить требуемую яркость пикселtq на стандартном мониторе при фиксированной экспозиции и установках ИСО.
Экспозиция - это исключительно энергия света, полученная единицей площади сенсора за время экспозиции, и эта величина не правится коэффициентами усиления или установками ИСО. Экспозиция - это только выдержка и диафрагма (точнее ф-число= отношение фокусного к апертуре).
Извиняюсь, за множество слов. Но, к сожалению, выше так много заблуждений на тему ИСО, что решил написать... В своей основе (на уровне материала - кремния) сенсоры м43 не хуже и не лучше всех остальных вне зависимости от формата камеры. Важнейшую роль при выборе м43 камеры играет высокая плотность пикселей на сенсоре при все еще значительном размере пикселя, качество оптики, вес, функциональность, удобство и многое другое.
Если я сегодня прочитаю эту "теорию струн", то как я буду жить и снимать завтра?
Жил же спокойно, никого не трогал...
RE[иванов1]:
от: иванов1
:) Больше не буду :)...
RE[IWE]:
от: IWE
Не, вдруг кому-то поможет - пусть будет-))
Все ищу способ сделать постоянную ссылку на свое фото на dpreview. Смотрим, что получается и как долго живет:)
ИСО 1000, G9
ИСО 1000, G9
Невидно ничего
RE[иванов1]:
от: иванов1
Невидно ничего
На моем компе вроде-как не исчезло. Пока есть. Даже полноразмер выгружается через правую кнопку мышки.
RE[IWE]:
Я под впн. Отключил - появилась птичка.
RE[иванов1]:
от: иванов1
Отлично. Выяснил, что если после правой кнопки мышки открыть в отдельном окне, то можно увеличить до 100%.
Стоп кадр из видео 4к 50р 10бит 422 исо 6400 Panasonic GH7 + 10-25\1.7 (в целом с репортажей частенько дёргаю стоп кадры из тех что есть только на видео - 10мп считаю достаточно и для фото и лишними не будут)
RE[IWE]:
от: IWE
ИСО 1000, G9
Ухты-пухты! перья зачётно видно! а объектив какой?
RE[sla007]:
от:sla007
Стоп кадр из видео 4к 50р 10бит 422 исо 6400 Panasonic GH7 + 10-25\1.7 (в целом с репортажей частенько дёргаю стоп кадры из тех что есть только на видео - 10мп считаю достаточно и для фото и лишними не будут)Подробнее
капец какой скинтон красивый у гш7.
RE[mikael]:
от: mikael
Лейка 100-400.
P1011878_ok
P1011885_ok
