Всего 21802 сообщ. | Показаны 1101 - 1120
RE[IkaR]:
от:IkaR
Нет мы не это предлагаем) физический размер диафрагмы при 300 миллиметров на диафрагме 5.6 и у 150 мм на диафрагме 2.8 будет абсолютно идентичен и мы можем либо налить столько же воды в большой бассейн либо например удлинить выдержку и налить больше воды, но никак не меньше) а для кадра важно именно общее количество воды в бассейне иначе ванна (телефон) была бы не хуже.
Именно поэтому бессмысленно сравнивать, микро и полнокадровые 2.8 при равном эфр так как на фф будет вчетверо площадь большая площадь входного отверстия и соответственно в четверо больше света на матрице.
И да, при вчетверо меньше диаметре пропускная способность трубы будет в 16 раз меньше)
Господи, да вам отдельный пример нужен.
Другая аналогия:
Представьте, что камера - это ящик
Свет - это шарики, которые нужно положить в ящик
Диафрагма - это количество рук которые кладут шарики (свет) в ящик.
Представили?
Вам дают два ящика: один большой ящик, а второй в 4 раза меньше. Дают также неограниченное количество шариков, которые нужно положить в ящик.
После чего говорят: "Нужно наполнить мне большой, а затем маленький ящик за 10 секунд"
Для наполнения большого ящика вам потребуется, ну условно говоря, рук в 4 раза больше (отверстие диафрагмы нужно больше, соответственно объектив нужен шире и больше), чем для наполнения маленького ящика, где потребуется рук в четыре раза меньше.
Напомниаю, оба ящика нужно заполнить за 10 секунд.
Теперь возвращаемся к камерам: для одинаковой скорости заполнения светом матрицы ФФ нужно стекло в 4 раза больше, чем аналогичное стекло у микры.
RE[dedline Григорий]:
Могу ещё примеров накидать, если непонятно что-то
RE[Bot. James Bot]:
от: Bot. James Bot
Это если плотность пикселей одинакова.
Конечно. Это вообще утрированный пример. Дескать возьмём 2 одинаковые матрицы 36х24, отрежем от одной четвертинку и поставим их под один и тот же объектив. Попадет ли на целую матрицу в 4 раза больше света суммарно? Очевидно, да. Будет ли итоговое изображение светлее в 4 раза? Очевидно, нет. Получат ли элементы одинаковое количество света? Да.
RE[real_photostyle]:
от: real_photostyle
А теперь представьте, что шарики вам лепит дядюшка Ляо по некому эталонному образцу. Несоответствие размера шарика - это цифровой шум. Если у вас шариков в 4 раза больше, то их усредненное значение будет в 4 раза ближе к эталону.
Еще раз без аналогий:
- при в 4 раза большем количестве света шума будет в 4 раза меньше (одинаковое значение исо)
- при одинаковом общем количестве света шум будет одинаков (при исо на фф выше на 2 стопа)
Шла третья пуническая...
RE[Круз]:
от: Круз
это как у вас так получилось? а как же "жырный" пиксель? :-)
тут проблема. я не уверен что получится найти пару матриц - 2-кроп Х мп и ФФ 4Х мп в рамках одного поколения сенсоров. Но если б удалось, думаю, там были бы весьма близкие результаты
от: real_photostyle
https://foto.ru/forum-posts/14025351
Пора садиться за учебники)
Короче, то что вы называете размером диафрагмы или f-stop 2.8 итд не является абсолютным размером отверстия! 2.8  означает что физический размер равено 1/2.8 от фокусного. Поэтому, если сравнивать объективы с одним фокусным то все верно. Но тут же сравнивают 200 от ФФ с 100 от микры. Тогда отверстие объектива с 2.8 на ФФ с 200 фокусным будет больше чем 2.8 на микре с 100 фокусным! Выговорился....
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
Все верно. А теперь сделайте ресайз кадра с фф с 4Х до Х. Т.е. объедините данные с четырех пикселей в один. Что произойдет с цифровым шумом?
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Дело в том, что большинство матриц ФФ имеют 24-50Мп, поэтому у них и детальность будет выше, и света получат больше.
RE[Круз]:
от: Круз
"это другое"
пока мы (ну, как минимум, я) про "базовое" изображение.
от: real_photostyle
https://foto.ru/forum-posts/14025360
Можете объяснить, почему при исо3200 на микре и исо25600 на фф картинка выглядит одинаково?
RE[Jay Rogue]:
от: Jay Rogue
"это другое"
Так мы и привели к одной "базе".
Ну не нравится если, возьмите 24-мегапиксельную матрицу и там и там. Пиксель/сенсель на фф грубо в 4 раза больше по площади -> при одинаковой экспозиции поймает в 4 раза больше света.
RE[Круз]:
от:Круз
Верно! Только я бы немного скорректировал что соотношение сигнал-шум будет в 4 раза лучше.
Поэтому я написал выше дескать жаль не найдем 2кроп и фф матриц одного поколения с около одинаковым размером сенселя. Влияние размера светочувствительного элемента > влияния общего размера матрицы. При условии использования одной технологии и бла-бла-бла.
Получается беда микры в том что, при меньшей общей площади, увеличение мегапиксельности, стоит им в 4 раза дороже чем полнокадровым конкурентам. Ну и вероятно сумрачные японские (а теперь уже китайские) гении ищут свой сумрачный баланс.
RE[IkaR]:
от:IkaR
А ничего,что при этом большой бассейн не заполненный останется?)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Я бы сказал это был риторический наброс) но так получилось что я его увидел и дал на него ответ который вам сильно не понравился потому что ваша прекрасная система которая вне конкуренции по весу и цене оказалась дороже и по-моему даже тяжелее если ничего не путаю и ещё у Sony хват нормальный в отличие от ом 5)
Мммм,эквивалентная светосила,прелестно,физика карлышева,альтернативная!)
от:real_photostyle
Другая аналогия:
Представили?
Это бесполезно)
На то они и свидетели полного кадра,верующие в силу высоких исо,свет производящие,адепты эквивалентной светосилы!)
А ведь была еще система Никон1.
В свое время очень передовая и любопытная.
С оптикой только был швах.
Какие там эквиваленты в шариках и ведрах воды - страшно даже думать...
RE[sholfei]:
от: sholfei
https://foto.ru/forum-posts/14025404
RE[Jay Rogue]:
от:Jay Rogue
Возможно не совсем верно вас понял. Увеличение мегапиксельности на микре бессмысленно, т.к. оптика ее все равно не разрешит.
RE[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
