Всего 21820 сообщ. | Показаны 8301 - 8320
RE[Balhash]:
от: Balhash
Воображаю, что ему там написали в ответ....
Скорее всего написали шаблонно. Главное, что написал этот человек всё правильно.
RE[Balhash]:
от: Balhash
Ничего не написали.
Микроводы же не ффыжники.
Так и есть-чтоб хоть какую то разницу почуствовать,надо снимать на обе системы тысячи фотографий.И то,если будете печатать больше А4 или смотреть на больших экранах
RE[sholfei]:
Чтобы были заметны недостатки системы на А4 исходник должен быть снят на пределах возможностей при малом свете, с недоэкспонированием и пр ошибками, чтобы картинка дала "дуба".
30х40 вполне сравнима с прочими системами, не только узким кадром. Если вы конечно не меряетесь толщиной бокеха.-)
RE[sholfei]:
от:sholfei
Ничего не написали.
Микроводы снимают на ФФ тысячи кадров? )
RE[sholfei]:
от:sholfei
Ничего не написали.
А ты тоже ничего не напишешь в Ответ на то что если не видеть разницу между полным кадром и микрой то между топ-оптикой и обычной на микре тем более не будет разницы
Сам себя, загнал в цугцванг получается
RE[sholfei]:
от: sholfei
Зависит от условий и сюжета.
Если сюжет сложныйи и динамичный всё бысстро и наглядно.
Если честно мне хватило сделать 5-10 фото (Лес, Закаты, Звёздный пейзаж и т.п.)
Разница стала очевидной сразу даже на экранчике камеры (до обработки) :)
Даже если FF понизить до кроп режима и нацепить слабую оптику.
НА 32 мониторе + обработка разница стала очевидней в разы.
Причём микра заметно сливает и обычному APS-C не только FF.
Одни тока дыры в шумном небе и убогий микро HDR чего стоят ...
А кастрированный функционал ново микры добавляет радости :)
RE[Balhash]:
от: Balhash
Тут многие уже "наснимались" на фф. Писали же по 2-3-5 систем у людей.
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Неужели? Тогда о чем разговор? Тему можно закрывать. )
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Ну дрозд далеко был, и даже для фф далеко, птичка 15-20 см всего с расстояния 15м, это как бы не макросъемка для разглядывания пера). Я спрашивал на что на фф снять, чтобы было принципиально лучше, сказали подойти на расстояние 10 метров )) и снять с фф на эфр 510мм. Ну ок.
Т.е. если утку просто стрельнуть с метра-двух не видно перьев что-ли будет на микре?
Так у меня тоже Воробей был далеко Там после кропа эфр за 2.000 улетело, но какая никакая резкость есть [img] [/img]
По утке - даже в упор микра не даст сравнимой детализации. Птица крупная мелкие перья всё равно уйдут в мыло. Можно их попробовать вытащить нейросетями но получится что-то подобное
[img] [/img]
RE[sholfei]:
от: sholfei
Вспомнился парадокс "куча".
Одно зерно не образует кучи. Добавление к нему еще одного зерна тоже не образует кучи. Значит никакое число зерен не может образовать кучи!
Один стоп разницы между 2,8 и f4 не имеет разницы, никто не отличает. Значит добавление  еще одного стопа разницы тоже не имеет никакого значения.
Таким образом f2.8 не отличается от любой другой диафрагмы.
RE[IkaR]:
от:IkaR
[img] [/img]
По воробью - со скольки метров снят?
Утки разной породы, но при случае попробую щелкнуть, даже интересно. Обычно не интересовался насколько там детали мелкие видно.
RE[sholfei]:
от: sholfei
Ничего не написали.
Докатились. Бессвязный бред тамошнего "чудака" теперь даже микроводы не воспринимают. :-)
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
По воробью не знаю сколько метров но вот как это выглядит на 400 мм
[img] [/img]
RE[Круз]:
от:Круз
Панфилов там в целом реальность не воспринимает,он в целом настолько преисполнился, что перешёл на смартфон и всем рассказывает что смартфон лучше любой камеры. Вот это радикальный микровод
RE[dedline Григорий]:
Забавная мысль пришла в голову. Пятничная.
Если разницы не видно, то можно снимать на полный кадр и говорить/думать, что это снято на микру!
Все равно никто не отличает! Даже ты сам!
Ты одновременно будешь использовать сильные стороны обеих систем!
RE[Круз]:
от:Круз
А некто Шолфей утверждал что ничего не написали... )
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Я так и делал многоие годы, в архивах все в перемешку. Файлы по разному называются, только это помогает.
RE[IkaR]:
от: IkaR
IkaR, вот ради чего Вы подхихикивая регулярно телефоном замещаете микру? Ведь ни стаба, ни оптики. Матрица может и не намного меньше. Пожал плечами, хихикайте дальше.
от: dedline Григорий
В данном случае её заместил не я а главный микрофрик Ютуба. Стаб на телефоне лучше любой микро Ну по крайней мере на нормальном телефоне)
RE[untermorgen]:
от:untermorgen
Ну мне кажется спидбустер это путь к этому дзену)
