OM SYSTEM OM-5. Обсуждение, отзывы, тесты, фотографии.
Всего 1086 сообщ. | Показаны 381 - 400
RE[иванов1]:
от:иванов1
Я и не парюсь, Вам показалось-)
Если умеете "перепаять" разъем в камере, то у Вас другой путь.
А мне удобно вытащить для зарядки батарейку или для переноса файлов карту.
Что я и делаю регулярно на 5.2 уж лет десять как.
Причины, по которым я не использую провод для этих действий не ограничиваются только хливкостью разъема
Есть ещё вариант с переносом полученных файлов через OI.Share. Он конечно не такой быстрый как по проводу или картридеру, но тоже вариант.
RE[real_photostyle]:
Кардридер быстрей всего.
Я просто втыкаю карту и с нее конвертирую через камера-рав на винт.
Никаких лишних движений и способов.
Естественно, кардридер вменяемый, с норм рабочей скоростью.
А перенос по микроУСБ, это очень муторно в наш стремительный век...
По зарядке батарей могу сказать только, что лучший вариант это китаец на два слота.
Его можно использовать и дома и в автомобиле и даже в кофре от пауэрбанка.
Заряжать в камере никак не могу придумать аргументацию...
RE[иванов1]:
от:иванов1
Кстати, у меня на 10.3 за 6 лет использования, micro USB ни разу не козлил, не выпендривался. Работало всё ровно и гладко. Кидал данные только по нему.
Sd карту дёргать из слота не люблю, потому как считаю, что карта памяти при постоянном сценарии "вставил-вытащил" деформируется и насилует разъём для карты. Пластик у карточки хлипкий, а электроника на ней нежная и потерять чувствительные данные не хочется, поэтому я лучше буду использовать micro USB, а на худой конец через OI.Share, там тем более есть вариант скинуть не только jpeg, но и raw.
Но это моя точка зрения ;)
Хозяин-барин, как говорят.
Прост, микра в плане скорости передачи и зарядки - самый медленный протокол.
Он остается с нами до самой смерти камеры.
И это главный аргумент.
Остальное идет уже потом.
Из опыта пользования батарейными отсеками и слотами SD карт 20+ лет и не имея ни одной механической поломки батарей/карт/отсеков, я остаюсь на этом варианте, что разумно и проверено опытом.
Хотя, некоторым удается совершить невозможное и сломать неломаемое.
При этом открываются возможности внешних устройств. Можно использовать ЗУ на два, а то и более слотов для одновременной зарядки, в т.ч. питающиеся по PD/Tipe-C протоколам и таковые же современные внешние кард-ридеры(если мы говорим о брендовых устройствах, а не нонеймах за 70копеек).
И здесь каждый выбирает на свой вкус, что ему сподручней.
RE[иванов1]:
от: иванов1
К технике отношусь максимально аккуратно. Но даже при таком обращении сумел повредить слот SD в Olympus OM-D EM-1. Карточка заела, попробовал достать подручными средствами. И угробил слот. Сейчас не работает механизм выброса карты. Так что, увы, никто не застрахован от таких обидных поломок.
RE[Геннадий]:
Это вопрос случая, а не системная проблема. Важно не путать.
Сломаться может абсолютно все и сделать это внезапно.
Но есть системные проблемы, когда некая неисправность повторяется у пользователей и есть единичный случай.
На случаи в принципе обращать внимания не стоит
Сегодня на съёмке закончил два акку. Буду накачивать свежекупленным зарядным на два слота. Комплектный и один из пары, купленных дополнительно.
Не сразу, но обратил внимание, что камера собрана во Вьетнаме.
Охота за ночными серебристыми облаками(Noctilucent clouds NLCs) начата, хотя в этом году очень они ранние, обычно с первой недели июня.
https://ibb.co/XrZv5sbx
https://ibb.co/27tsTqyx
https://ibb.co/Ng3YBbdp
RE[Андрей]:
Красиво.
Всем привет. Приобрел данную камеру и возникло пару вопросов. Так как перешел с кроп кенона (250D), не понимаю некоторых моментов. 1. В режиме MF (объектив через переходник) кнопка спуска сразу реагирует на нажатие, делая фотографию (без писка). Получается что с автофокусным объективом все будет работать как надо "фокус(писк)-спуск"? 2. При использовании мануальной оптики включил Ч/б режим и подсветку фокуса. Но при использовании подсветки фокуса, изображение становиться цветным. Подсветку назначил на клавишу в настройках. Выставлен формат RAW, пробовал ставить jpeg/raw, но разницы нет. Оно так и должно работать, или есть способ по иному включить? 3. Режим электронного затвора включается в пунктах беззвучный и антишок? Вроде пока все. Визуально камера понравилась, брал из за компактных размеров. Пробовал снимать на Юпитер 37а через переходник. Родной оптики пока нет. В приложенном кадре картинка немного шарпит, это особенность объектива, на кеноне с ярким солнцем получалось также. https://flic.kr/p/2r7suGd
RE[иванов1]:
от:иванов1
В комплекте с камерой зарядки нет, вот такая аргументация.
Кстати, поделитесь ссылкой на толковую зарядку, можно на 1 акк, даже наверно лучше на 1 и так на столе места нет.
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
У меня первые пару раз не на долго хватало батареи, а потом раскачалось. Больше тысячи снимков делал за раз и еще можно было.
Теперь первый раз поставил на зарядку в ноль разряженные два акку. Попробую узнать, как долго будут наполняться.
RE[Ринат]:
от: Ринат
Всё будет работать как надо и без "писк". Лично мне во время съёмки он мешает и потому такой комар-помощник  выключен в любых режимах. Коли у Вас сразу так много вопросов, значит всё таки стоит достать инструкцию. Вреда не будет, а токмо польза одна.)
RE[Ринат]:
от:Ринат
В мануальном режиме подтверждения фокусировки (писка) нет. Камера ведь не знает куда вы хотите сфокусироваться, на то он и мануальный режим, что вы сами вольны крутить фокус куда надо.
Если брать автофокусную оптику, например, 25мм f1.8, то там можно будет поставить режим фокусировки s-af + mf, но там это работает так: первичная фокусировка по точке через одиночный автофокус (с писком) и потом доводка руками, если нужно. При доводке в мануальном тоже нет никаких подтверждений. Опять же, камера не Ванга, не читает мысли пользователя и не знает куда вы хотите в мануальнике навестись.
Если планируете снимать в мануальном режиме, то советую вам включить фокус пикинг (подсветка зон фокусировки). Вы увидите как в мануальном режиме эта цветная зебра с зонами будет "перетекать" по полю кадра и таким образом вы сможете определить что в зоне резкости.
По поводу подсветки автофокуса: эта подсветка нужна для автофокусных стёкл и включается в тот момент, когда камере сложно в темноте сделать фокусировку по контрастным зонам объекта. Для этого объект слегка подсвечивается красным фонариком, т.к. красный спектр света лучше всего улавливается сенсором, а в момент съёмки подсветка отключается.
Есть ещё одна неочевидная настройка про фокус, но про неё напишу вечером. Связана настройка с зелёным квадратом, который отображается в EVF или на экране, при подтверждении фокусировки. Я на М10.3 привык, что камера показывает зелёный квадрат, значит камера сфокусировалась по точке, а на ОМ-5 этого зелёного квадрата не было. Нашёл как вернуть обратно в дебрях настроек
К сожалению, не смог отследить точное время накачки акку. Взглянул через три часа, а они уже полные. Были разряжены в ноль. По степени заряда немного отставал комплектный. Возможно во втором было немного больше остатка.
RE[igorsphoto]:
Эта зарядка набивает батареи быстрей штатной.
