Canon EOS R5 Mark II
Всего 9556 сообщ. | Показаны 1801 - 1820
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Ну да, ну да, поэтому и 158 вариантов обработки одной и той же фотографии в одном и том же редакторе на примере DPP. Это мы уже проходили и даже в этой теме.
У людей калиброванных мониторов раз два и обчёлся. И вкусовщину никто не отменял. Кто-то любит красное, кто-то жёлтое, кто-то водочку . Проходили конечно, уж Сорокин тут всё проходил не раз, в этом сомнений нет))
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
Попробуйте проявить в DPP что-то кроме портретов с равномерным освещением, например пейзажные фото с неравномерным освещением. DPP больше в руки не возьмёте. Я вам гарантирую
Я проявляю)
И LR в руки брать не хочу
RE[hunter07]:
от: hunter07
Я проявляю)
Дневные по солнцу с фиолетовым небом
RE[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
DPP, вообще некорректно цвета передаёт. Скинтон приемлемый, ну и всё на этом. Точность цветопередачи это не к dpp
DPP передаёт цвета идентично камере.
А некорректные цвета потому что профили у кэнона кривые - они почему то вечно красный уводят в бардово-фиолетовый (и небо иногда фиолетовое поэтому).
Поэтому я и заморачиваюсь пилю свои профили, чтобы джипег и в камер и в DPP был одинаковый и красивый.
В любом другом проявщике цвета всегда будут отличаться от Jpeg камеры. Профиль созданный в LR нельзя залить в камеру. А профиль DPP (Picture style) можно залить в камеру и он сразу будет и к фото и к видео применяться
У меня есть некий спортивный интерес получать сразу из камеры законченные картинки, поэтому если я правлю то только в DPP с минимальным вмешательством в камерный джипег.
А если фотограф никогда не использует камерный джипег и 100% прогоняет через конвертор - тогда DPP не нужен
RE[modus2000]:
от: modus2000
Они не кривые, это маркетинговый расчет и колор лук кэнона за который голосуют годами пользователи.
Румяные щечки, прихлопнутые оранжевые оттенки скина. приглушенный зеленый.
Как правило, это комплиментарно для портрета, за это и любят многие кэнон и его камерный цвет.
Пейзаж же такая цветовая схема из DPP скорее портит.
Но еще раз хочу отметить это не криворукость, а осознанный шаг производителя в пользу портертистов из коробки.
RE[feog]:
от:feog
Не так. Камера не "должна быть на механике". При активации в меню предсъёмки, камера может быть как в режиме мех затвора, так и электронного. Но если затвор был выставлен механический, он принудительно переключается в электронный. Если же был выставлен электронный затвор, то... он таким и остаётся
Нет. Режим предсъёмки становится серым и неактивным  когда выставляю съемку на электроном затворе.
При нажатии на серый пункт меню - пишет - "используется электронный затвор". Вчера проверила ещё раз. Всё так у меня. Прошивка последняя.
RE[Amalanhig]:
от:Amalanhig
Сомнения меня берут, что "предсъёмка снимается на электронном затворе, а  камера в этот момент на механике должна быть."
Если предсъёмка уже снята на электронном затворе, зачем требуется механика, где логика?
В инструкции написано, что при съемке используется электронный затвор.
ЗЫ
в камере R6M2 когда устанавливаешь режим предварительной съемки (режим серии RAW) камера сама, вне зависимости от того какой режим затвора ты выставил, пероводит затвор в электронный режим работы и снимает в электронном.
Меню выбора режима затвора когда ты установил на камере "Режим серии RAW" не доступно.
ПРи съёмки прдсъёмки используется электронный затвор.
RE[SergSS]:
от: SergSS
Неоригинальные аккумуляторы -  Batmax, верно ? Не заметили, какое количество кадров получилось с ними сделать, насколько они меньше по ёмкости,  чем родные батареи ?
Да, верно - этот аккумулятор. Тысячи две  кадров точно на серийке - съемка через видоискатель.
RE[feog]:
Ещё раз по-другому.
Камера включена передо мной. Съемка в рав.
ПРедв.сер.съемка - ВКЛ.
Режим затвора - Электронный (не активно, серый).
При нажатии на этот серый пункт меню - сообщение - Ограничено настройками и условиями - Предв.сер.съемка.
И автоматом выбирается механический затвор.
ПРедв.сер.съемка - Откл
Режим затвора - Электронный становится доступным для выбора.
Выше немного не так описала  ситуацию.
RE[LEYA]:
от: LEYA
Надо  вставить аккумулятор - посмотреть - число кадров подсчитывается на каждом. На оригинале точно. А по аналогу не помню, да и камеру уже убрала.
RE[LEYA]:
от: LEYA
Огромное спасибо за информацию !! На данный момент для меня этого вполне достаточно - поставил на R5m2 батарейную рукоятку BG-R10 от R5, камера работает, есть, конечно , некоторые маркетинговые  ограничения - со старой рукояткой не активен WiFi, нет скорости в 12 кадров/сек на механическом затворе, только 10 кадров/сек, не отображается точный остаток ёмкости батарей в процентах . На R5 на электронном затворе родные батарейки позволяли сделать по 3500-3700 кадров в режиме AF Servo и со скоростью 20 кадров/сек. Если на новой камере китайский аккумулятор Batmax позволит делать 2000 кадров - это очень и очень неплохо. Главное, чтобы саморазряд китайских батареек был не слишком стремительным, обидно будет - вышел на съемку, а аккумуляторы наполовину разряжены))
RE[LEYA]:
от:LEYA
Ещё раз по-другому.
Так в итоге по вашему описанию, снимается она на эл. затворе? А то у вас написано не понятно, если предв.съёмка вкл - электронный затвор не работает, а должен же.
RE[LEYA]:
от: LEYA
Ещё раз по-другому.
Ну так "Не активно, серый" пункт меню "электронный затвор" и означает что активирован электронный и других вариантов выбора нет.
от: LEYA
И сообщение говорит ровно тоже самое. Что безальтернативный электронный затвор ограничен настройкой "Предв.сер.съемка" и поменять его нельзя.
А вот если предварительную съемку отключить, тогда пункт меню выбора затвора становится белым, теперь его можно поменять на механику.
На R6-2 все ровно то же самое с пунктами меню.
RE[LEYA]:
от:LEYA
Вот только что взял в руки камеру
Как видите, режим электронный, а предсъёмка не серая, и она включается и отключается. Проверил, то же самое и при мех затворе и при первой шторке.
У Вас это странное ограничение присутствует, возможно, из-за того, что ещё какие-нибудь настройки в камере это ограничивают. В любом случае, это как-то нелогично.
RE[feog]:
Больше никаких ограничений камера не выдаёт.
Включите Предв.съемку. и режим затвора электронный исчезнет из вариантов выбора.
RE[LEYA]:
от: LEYA
Ну Вы же не это писали. Вы писали, что "Режим предсъёмки становится серым и неактивным  когда выставляю съемку на электроном затворе"
То, что Вы на этот раз пишете, у меня тоже ровно наоборот.
У меня так:  Как только включаю режим предсъёмки, то:
Если затвор был электронным, то он и остаётся электронным, но становится серым, и его становится невозможным поменять на другой.
Если затвор был механическим, то он переключается на электронный, причём, он опять же обозначен серым цветом, и его невозможно переключить на другой..
Как видите, электронный затвор не только не исчезает из вариантов выбора, но, напротив, становится единственно возможным вариантом.
RE[feog]:
R5 mk2 + EF 85 1.2
RE[Дмитрий]:
Хорошая карточка, шумодавом прошлись?
RE[LEYA]:
от: LEYA
Так наоборот все. Принудительно переключится на электронный без возможности смены. Серый пункт в меню означает именно это
