Canon EOS R5 Mark II
Всего 9584 сообщ. | Показаны 8801 - 8820
RE[hunter07]:
от: hunter07
АФ второй шестерки более чем достаточно для подобного рода съемок
Вы невнимательно прочитали, мне не хватает, для статики и спокойной съёмки-за глаза, при быстрой с разными планами мне он тупит и не совсем точен
RE[feog]:
от: feog
3) Если эти вспышки поддерживают "приоритет скорости синхронизации", то 1/200, если не поддерживают, то 1/160.
EL-5 по идее должна, всё-таки из новых, если бы кто проверил такую в ETTL при эл.затворе будет ли 1/200...
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
 нет блэкаута
Спасибо за развернутый ответ. Меня лаг затвора раздражает, хочется мгновенно видеть что получилось, моргнул ли ребёнок, надо ли переснять, дать экспу в + или -, приходится много дублей делать и контролировать.
А чувствуется  по чёткости картинки переход к 45 млн с 24 млн на условно мыльном зуме 24-240, среднем по качеству 24-105 и фиксе 50?
Я, например, с R6 когда перешёл на 6-2 почувствовал  повышение чёткости, видимо сказались доп. 4 млн и более тонкий АА фильтр.
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
В настройках скорость подкручивали на максимум? R6-2 вполне быстро и точно фокусируется
да, всё по максимуму
RE[Дмитрий]:
от: Дмитрий
Вы серьёзно? R6 markII  огонь по фокусу для динамичных кадров. Я снимал девушку в танце, которая крутилась по своей оси юлой 99% кадров по глазам в фокусе.
хочется чтобы было лучше
после зеркалок были R, R6, R6-2, на лицо с каждой новой моделью улучшался АФ, снимаю много, меньше чем за год на первой тушке 6-2 снял 150-200к и отвалилась работа горячего башмака на камере, фирменная вспышка Кэнон 600-2 снимала как хотела, бахала периодически с полным импульсом, а EL-5 всё норм, видимо разные контакты по разному внутри башмака камеры разведены, возможно 5 контактов механически, а те что 21 контакт наверняка через шлейф. Отремонтировали, продал, купил другую. В R5 говорят такая же детская болезнь, в 5-2 надеюсь пролечили.
RE[Yuriusss]:
от:Yuriusss
Судя по вашим мыслям, вы уже всё решили...так что чего тянуть кота за паруса, берите!
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
а что, так заметно было? 99% возьму, жду оказию чтоб заказать
да и ресурс затвора в 500к располагает если надо будет в механике по первой шторке снимать на 1/320
RE[feog]:
от:feog
 2025-09-08 (18h 51' 33'') Canon EOS R5m2 RF85mm F1.2 L USM DS 85mm ISO 12800 ''1-200 S'' F1.2 focusing distance 2m by leteom, on Flickr
Ну вот и ответ, что чудес уже не будет в современной цифре. Так что думаю пора успокоится и снимать на то что есть.
RE[Yuriusss]:
от: Yuriusss
Лично я считаю, что правильное решение. Так что ждём Вас здесь с фотографиями
RE[Yuriusss]:
от: Yuriusss
механика по первой шторке в 2 раза быстрее истощает ресурс затвора
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Кстати, да. Надо оценить, возможно, его (затвора) ресурса хватит даже с учётом этого...
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
А почему так?...
RE[Yuriusss]:
от: Yuriusss
Что касается экспы со вспышками - то здесь никаких бонусов не будет. Оценить кадр в плане экспозиции можно все так же только по превью, которое появляется где-то через секунду. Когда пыхает вспышка на дисплее/ в видоискателе это вообще никак не отражается, собственно, что она сработала - понятно только по звуку. Даже с отключенным блэкаутом. Без понятия, как они это сделали, но если смотреть на дисплей и пыхать неподключенной вспышкой - вспышки на дисплее видны, но если ее подключить - их нет. Причем какую выдержку не ставь. Видимо делается какой-то тихий дроп экспонированного кадра из отображения, чтобы не раздражало во время съемки.
Возможно, это как-то связано с тем, что в режиме работы со вспышкой у кэнон принудительно отключается имитация отображения экспозиции (можно включить только по нажатию на кнопку грип).
от:Yuriusss
24-240 у меня нет, 24-105 - да, с ним все ок, детализация конечно же лучше на 45Мпкс.
RE[Frol]:
от: Frol
А почему так?...
Там механика шторок изнашивается неравномерно (одна убивается, вторая - нет), поэтому в тех моментах, когда работают обе - быстрее заклинит. Одна другую догонит или что-то в этом роде.
RE[Frol]:
от: Frol
А почему так?...
Вот тут подробно рассказано о данной особенности износа затвора в таком режиме:
https://youtu.be/EYMzxxZUsnQ?si=NHQBqvliYtgDxI22&t=1142
Вкратце: лучше снимайте либо на полностью электронном затворе, либо полностью механическом.
RE[IPhaeton]:
от:IPhaeton
Я снимаю на гибридном затворе, R6m2. Очень много. Еще ничего не истощилось.
Особой разницы по фокусу между R5m2 и R6m2 не ощущаю.  А R5m2 уже второй экземпляр на руках, взял, чтобы работать только на электронном затворе. Электрозатвор, полноценная работа, в том числе со вспышками , накамерными и студийными - главная фишка  камеры R5m2. Как и работа с картами CF Express. Остальные моменты не существенны.
RE[feog]:
от: feog
обязательно, теперь жду когда дочка опять из Питера прилетит (уже с фотиком)
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Жаль, думал что это в новых моделях поправили, возможно это на данном этапе "станкостроения" это не реально на аппаратном уровне. Не страшно, можно мириться, главное чтобы IQ высокое было.
Интересно, а возможно на кнопку вывести кроп 1,5 или 2 при съёмке? Есть рф 24-105/4, с такой матрицей возможно удобно было бы фокусное увеличивать для дальних планов во время съёмки без сильной потери детализации...
RE[Yuriusss]:
от:Yuriusss
Можно.
