Canon EOS R5 Mark II
Всего 9633 сообщ. | Показаны 481 - 500
RE[feog]:
от:feog
2024-09-06 (17h 15' 14'') Canon EOS R5m2 135 mm  iso 640 ''1-400 S'' F1.8 _04 by leteom, on Flickr
у вас всегда классные портреты но всегда какая то фигня мерещится с резкостью - мне кажется избыточно
отключите резкость совсем, прям в камере на 0 поставьте - она на портретах и RF стеклах вообще не нужна они и так звенят
RE[modus2000]:
от:modus2000
Так резкость в камере влияет вроде как только на JPEG? Поправьте, если ошибаюсь
RE[Rew0rMan]:
от: Вoнючий ветер
Проверка "следящего" автофокуса? 😁
Нее... Я для этого хочу на велике фотосессию замутить
от: modus2000
Благодарю!
от: modus2000
Так я в RAW снимаю, на камере резкость не имеет значения, вот эти конкретно фотки я конвертил в DPP, а в нём надо снижать резкость, забыл про это.
Но обычно я конверчу в C1 Pro, а там резкость по нулям... Даже не знаю. Ну не блюрить же изображение...
от: Rew0rMan
Именно так.
RE[feog]:
В DPP в настройках можно поставить так чтобы при открытии файлов он сразу ставил нужную резкость
у меня всегда стоит 1, 0, 0 параметр для пейзажеей
и полностью отключаю для портретов
RE[feog]:
Игрался с балансом белого в итоге заметил, что Ligtroom чудит жёстко...
В Capture One все хорошо
Либо я что то делаю не так, либо...
RE[Rew0rMan]:
Камера стандарт выбирайте
RE[feog]:
По поводу Sync Speed Priority.
Пообщался с зарубежной поддержкой годокса через почту - похоже они даже не поняли, про что я говорю)
И у их техников нет R5II для тестирования, только R6II, но на нём этот вопрос смысла не имеет.
Вообще в мануале написано, что это Sync Speed Priority работает только в режиме E-TTL II, но при этом на V1 в мануале у меня тоже получалось 1/200s ставить.
Не знаю, может с синхронизатором ещё какой-то конфликт идёт, потому что в R5II сделали продвинутое меню по управлению вспышкой. Например, там для синхронизатора принудительно выбран только режим Group, а режимы E-TTL II и M выбрать через меню камеры нельзя. В принципе логично. Возможно в этом режиме не работает 1/200s синхронизация.
Но не очень понимаю, почему тогда с синхронизатором Profoto работает.
Странные дела, в общем.
Может кто знает, в какую англоязычную поддержку кэнона ещё будет лучше написать? На российскую надежды нет)
RE[Anatom]:
от: Anatom
В общем так. Проверил на всех трёх синхронизаторах профото, что у меня есть:
Profoto Connect-C, Profoto Air TTL и Profoto Connect Pro.
Со всеми тремя Sync Speed Priority работает. Проверял в режиме M, Fv и в Tv. Да, в режиме M работает без проблем.
С накамерной вспышкой A10 тоже работает.
Но самое интересное: ради такого случая, я ещё откопал у себя старенькую накамерную Profoto A1X (2019г.) Так вот с ней тоже работает! Из этого простой вывод. Кэнон, при разработке режима Sync Speed Piority, учитывал протоколы Profoto, раз даже профотовское старьё работает. А годоксовские протоколы, значит, не учитывал, и годоксу придется самому подстраиваться под этот режим. Но это, видимо, не проблема, раз накамерная пыха Годокс с этим режимом снюхалась. Так что просто ожидайте прошивок.
RE[feog]:
Долго маялся,но всё таки решился поменять R3 на R5 II.Боялся с цветом будут проблемы.
Но оказалось зря боялся,всё тут хорошо.Не хочется в инструкции копаться,может у кого есть
основные настройки по фокусу,видео и тд и тп
 IMG_0038 by Сергей Козлов, on Flickr
RE[matrosik]:
от: matrosik
R3 продали?
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
R3 продали?
Сыну отдал,а у него R5 II забрал.В чужие руки отдавать жалко,камера в идеале.
RE[matrosik]:
от: matrosik
А, поменялись с сыном значит. Ну всё равно хорошо, поздравления. Обе камеры в семье.
RE[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
RE[matrosik]:
от:matrosik
ждем хороших картинок:)
RE[matrosik]:
от:matrosik
Ждём прекрасных видео)
